Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
VHEMaster
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение VHEMaster »
ZoMi91 писал(а):ему хана, надо ехать новый брать
Сочувствую. Тоже была проблема с LCD, но из-за ничего
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
igor43nv
Сообщение igor43nv »
Если на дисплей подать питание,подобрать контрастность... и отобразится одна строчка(верхняя или нижняя-не помню)-дисплей рабочий. В иных случаях-дисплею хана.
Андрей7
Сообщение Андрей7 »
Здравствуйте VHEMaster! эт я опять )) схема работает респект !(давно мечтал собрать такую схему ),но всё же есть вопросики
1 вопрос –при включение кнопкой ручного управления и выход надписи ..Добро пожаловать..
должна загораться подсветка ?(у меня не светится подсветка или в ручном управление нет подсветки?)(пока кнопки не поставил ,пробывал просто замыканием проводов,но так и не нашёл (возможно не исправен транзистор ключевой или ещё что то )использовал индикатор DC1602H(регулировка контрастности жк дисплея в норме и регулируется и остальные функции PIC видны на дисплее)
2вопрс -а что за пульт ДУ(дист.управления использовали ? название или ссылку на этот приборчик если можно конечно)и как подобрать пультик для этого устройства ?
3вопрос-а можно использовать заместо TSOP1736,другие?
4 вопрос -а должен ли нагреваться стабилизатор 78l05,?(вроде по идее лсд индикатор и пикушка не много потребляют ,у меня она нагревается ,пока тоже не понятно ) хотя как вариант можно заменить 7805
Вот у меня например такой же ДУ.пульт как на фото ..КОТОПЁС..,я обрадовался думал заработает,но нет ,или приёмник TSOP1736 сгоревший или сам ДУ не подходит ,пока не понятно
Но а так схема понравилась ! удачи и победу автору !( и ещё может в дальнейшем поспрашаю по теме)))
VHEMaster
Здравствуйте! Благодарю вас!! Отвечу на ваши вопросы.
1 Скорее всего подсветка отключена программно. Для включения нужен пульт ДУ или попытка перепрошивки EEPROM (первый байт изменить на 01 по адресу 0x2108)
2 Подойдёт любой пульт, который работает по протоколу RC-5 (написано в статье), с другими пультами (RC-6, NEC) работать не будет. Я брал свой пульт на рынке у барахольщиков.
3 Конечно. TSOP1738, 1138, 1136
4 Можно заменить. Почему греется не знаю. У меня они почти все греются)) Возможно брак или что-то подобное
Вот как можно проверить пульт ДУ. Посветите в веб камеру или в камеру на телефоне или в какую-то другую. И вы поймёте если пульт работает
Спасибо за оценку и за добрые пожелания!! http://vk.com/maks_naumchuk если хотите, добавляйтесь)
Всем канифоли :)
Андрей7
Сообщение Андрей7 »
понял ...спасибо ! :))
игорян
Сообщение игорян »
Добрый день VHEMaster. Хочу повторить этот темброблок. Возможно ли немного подправить прошивку в соответствии с моими предпочтениями? Прошу о немногом: если можно - откинуть кнопки ( не нужны ) и прикрутить часы и термометр. Меню листается энкодером с кнопкой. Переключение входов-не надо. На счет муте и стендбая - пока не знаю как бы обойтись одной кнопкой. Может быть так: короткое нажатие - муте, а чуть подольше - стендбай? Что скажете? Спасибо! :roll:
VHEMaster
Добрый день! Ваша идея вполне выполнима, за исключением термометра и часов. Прошивка и так заняла 95% ПЗУ МК. Перелистывание меню энкодером. Вы хотели сказать, регулировка энкодером, а перелистывание кнопкой на энкодере? Ваша идея с кнопкой Mute/StBy мне показалась хорошой)
Всем канифоли :)
Андрей7
Сообщение Андрей7 »
всем привет ! уф ....)) успел собрать схемку до начала голосование ...)) ,чёбы нагляднее было что сей девайс рабочий и повторён))
http://video.yandex.ru/users/volzhskiy07/view/5/
VHEMaster
Поздравляю!!))) Получилось отлично)
Всем канифоли :)
bav123
Сообщение bav123 »
VHEMaster
1.в твоей прошивке кнопки пульта возможно настраивать как в оригинале?
2.У меня свои *хотелки* по прошивке, сможем вариант прошивки сначала в Протеусе отрепетировать?
игорян
Сообщение игорян »
VHEMaster писал(а):Добрый день! Ваша идея вполне выполнима, за исключением термометра и часов. Прошивка и так заняла 95% ПЗУ МК. Перелистывание меню энкодером. Вы хотели сказать, регулировка энкодером, а перелистывание кнопкой на энкодере? Ваша идея с кнопкой Mute/StBy мне показалась хорошой)
Жалко что не получается с часами и термометром, особенно с часами. Я думал. что часы - это отдельный блок на DS1307 не требующий какого-то большого ресурса контроллера. Наверно я ошибаюсь. Ну да ладно. нет так нет. Буду ждать вашего решения по прошивке. Спасибо!
VHEMaster
[Вы так и не ответили на мой вопрос. Сделать поддержку часов - выполнимо, но сделать отдельное меню для их настройки.. Это возьмёт не мало ресурсов (более 5%)
Всем канифоли :)
игорян
Сообщение игорян »
VHEMaster, на какой вопрос, об энкодере? Да, вы все правильно поняли. Если о часах, то я не совсем понял - это возможно или нет? Объяснитесь поподробней. Может быть какие - то варианты предложите? Спасибо. :?
VHEMaster
Предупреждаю заранее, вы нарушаете правила форума))) Нельзя цитировать всё сообщение)
Возможно, если пожертвовать мультиязычностью.
Всем канифоли :)
игорян
Сообщение игорян »
VHEMaster, я не знал! :shock: Извиняюсь! По поводу мультиязычности, как вариант, сгодится. Но, дело в том, что я сейчас был в магазине, так вот, закончились у них PIC16F876A! Сказали, что будут недели через две, не раньше. Есть куча других PICов, но вам наверное это лишний геморр? Наверно лучше подождать? Что скажете? Спасибо. :dont_know:
VHEMaster
Наверное, лучше подождать. Использовать 873 не вариант..
Всем канифоли :)
VHEMaster
bav123
1. Да, возможно, изменив исходник
2. Да, можно
Всем канифоли :)
bav123
Сообщение bav123 »
VHEMaster
просьба по прошивке
1.язык английский, т.к. индикатор OLED, без кирилицы.Входы обозначить как In1 и In2, их постояная индикация в правом верхнем углу.А значение изменяемого параметра сместить чуть влево.
2.изменение уровня очень уж быстро, если можно замедлмть гдето в 2раза.
3.при включении что бы сразу происходило включение, без Stby
4.энкодер и ду не использую.
5.таймер на отключение усилка.
имеем один вход и выход + индикатор на светике.при 1 на входе на выходе 1, светик горит.При 0 на входе светик моргает и выход отключается где то через 10минут.Этот узел у меня собран на дискрете, хотелось уменьшить кол-во деталей.
6.Три резервных кнопки на управление тремя независимыми выходами.Нажатие кнопки последовательно вкл или выкл соответсвующий выход.
VHEMaster
К сожалению, 5 и 6 невыполнимо.. А остальное постараюсь сделать до завтра
Всем канифоли :)
bav123
Сообщение bav123 »
VHEMaster
мне не к спеху, т.к. делать буду еще не известно когда.Просто что бы было в запасе.
И вопрос по резервным кнопкам, для какого функционала их можно использовать?
