По какой схеме плату доработали???????Или от какой схемы плату доработали????maxfox04 писал(а):Я правильно понимаю, что эта плата уже доработанный вариант для пиков и авр?
EXTRA-PIC
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Я задам правильный вопрос
Этот программатор REV 3.2. может прошивать микроконтроллеры PIC, Attiny, Atmega?
Да может, я прошивал ATmega8A и ATtiny2313, ну и PICи конечно.
С уважением.
С уважением.
Да.Может шить PIC,AVR и FLASH I2C.Соник писал(а):Я задам правильный вопрос![]()
К@Т, не обнадёживайте парня. Этим прогером можно прошивать EEPROM 24 и её разновидности других производителей,25 и её разновидности других производителей, 93 и её разновидности других производителей серии, Big SPI 25, 95, 64 серии (250(LC)10----250(LC)640), , микроконтроллеры PIC, Attiny, Atmega но ни в крей мере нельзя(пока?) прошитьК@Т писал(а):Да.Может шить PIC,AVR и FLASH I2C.Соник писал(а):Я задам правильный вопрос![]()
Flash SPI 25, 26, 45 серий с напряжением питания 2v7---3v3, 1v65---1v95.
fsemПрочитайте внимательно что я написалfsem писал(а):К@Т, не обнадёживайте парня. Этим прогером можно прошивать EEPROM 24 и её разновидности других производителей,25 и её разновидности других производителей серии, Big SPI 25, 95, 64 серии (250(LC)10----250(LC)640), , микроконтроллеры PIC, Attiny, Atmega но ни в крей мере нельзя(пока?) прошитьК@Т писал(а): Да.Может шить PIC,AVR и FLASH I2C.
Flash SPI 25, 26, 45 серий.
Кто-нибудь шил PIC16F72? Поделитесь опытом.
Мой JDM не хотел шить. Собрал EXTRA-PIC REV 3.2 - не шьет зараза!
Я шил своим вариантом экстрапика(выкладывал сдесь несколько раз-ищите)+ic-prog1.05 - всё нормально при впп 8В прошилось .Knight писал(а):Кто-нибудь шил PIC16F72. Поделитесь опытом.
Хм.. интересно, как это может быть? Там же предел впп по документации от 12.75V до 13.25VК@Т писал(а):Я шил своим вариантом экстрапика(выкладывал сдесь несколько раз-ищите)+ic-prog1.05 - всё нормально при впп 8В прошилось .Knight писал(а):Кто-нибудь шил PIC16F72. Поделитесь опытом.
- (60.12 КБ) 1373 скачивания
Поставил впп 8В - все ровно не шьет.
А PGM подключал? Может проблема втом, что у меня 2 ноги в куче идет на 1 PGM. И вообще, насколько важно его подключать?
И что это значит?
И что это значит?
- (2.85 КБ) 1590 скачиваний
Я не подключал но вообще советуют через 1к садить на массу,чтобы исключить внутренний такт при подаче питалова.Knight писал(а):Поставил впп 8В - все ровно не шьет.
А х.з. Мне хватило цифр перед этой строкой.Knight писал(а):
И что это значит?
Knight, посмотрите на отрывок даташита что привёл К@Т, где Вы увидели в обозначениях выводов "PGM"
С уважением.
С уважением.
Да, тут нет. Я просто не знал для чего PGM.pazak писал(а):Knight, посмотрите на отрывок даташита что привёл К@Т, где Вы увидели в обозначениях выводов "PGM"![]()
С уважением.
Поскольку у PIC16F72 нет внутреннего тактового генератора, то PGM подключать не нужно.
PIC16F76 шьет на ура. А вот PIC16F72 нехочет не в какую.
Может в программаторе дело, т.е. в лог. уровнях? У меня, например, лог 0 на data = 0.7B. Я так понимаю, что PIC16F72 более требователен к уровням. Может 0,25В в даташите - это и есть макс. допустимые отклонения от уровня?
К@Т, можешь посмотреть какие напряжения уровней у тебя на выводах?
Вывод "PGM" используется при низковольтном программировании, и есть он только в тех МК которые поддерживают этот режим ("LVP" в слове конфигурации)
Сейчас достал из ящика свой "Extra-PIC" и померял напряжение на "DATA", лог 0 = 0,12 В; лог 1 = 4,75В.
С уважением.
С уважением.
В списке протестированных имеется, следовательно должен программироваться.Knight писал(а):Собрал EXTRA-PIC REV 3.2
Тестировал, правда, не я. А вот 73-й прошивал лично.
О, спасибо. Надо будет диод шотки вместо кд522 поставить на data.pazak писал(а):Вывод "PGM" используется при низковольтном программировании, и есть он только в тех МК которые поддерживают этот режим ("LVP" в слове конфигурации)Сейчас достал из ящика свой "Extra-PIC" и померял напряжение на "DATA", лог 0 = 0,12 В; лог 1 = 4,75В.
С уважением.
Вопросы к спецам по стандартной схеме EXTRA-PIC:
1. Почему по схеме стоит два 78L05? Нельзя ли их заменить на один 7805 (который до 1.5A)?
2. Чем можно заменить транзисторы 3102 и 502Е? (в город ехать в лом за ними!)
Есть в наличии 2n3904,2n3906,bc547,bc557,кт3107,кт342в.
Про 3107 не обманываете?Там 502 как кипятильник работает(через него течёт ток 12го стаба поднагрузкой умноженный на 12В+2В(светодиод) а это превышает мощность 3107,так что лучше поставить помощнее-например кт814 или 816Korneus писал(а):Можно один 7805
Подойдут любые маломощные у меня кт3102 и кт3107
