Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение hybroid »
Не та строчка, ни разу. Надо "Total Gate Charge" или что-то такое. Да и заряд в Кулонах с утра измерялся.
Lander писал(а):электрические рейтинг
??!!!! OMG! :o "Ипал её рука". "Характеристики" всё же более по-русски будет.
UPD: и эта строчка на последнем скрине - тоже неправильная. Нужна правильная строка.
Сообщение Lander »
Я сначала написал характерисики (raitings) эт опервый раздел в даташите. Но следом идет второй раздел Electrical charactericstics, поэтому заменил на "рейтинг" :) Подумал так будет правильнее
Сообщение hybroid »
Ну первый - это максимальные было, скорее всего. Поэтому и ratings. Английский - мерзопакостная вещь, слов мало, смысла много, даже не выматеришься по-человечески :(
Кулоны нашли? Там не так много чего-то в кулонах :dont_know:
Сообщение Gudd-Head »
pyzhman писал(а):Может на воды, в санаторию какую-нибудь пора?
Конечно пора. Осталась пара недель до отпуска...
Lander писал(а):Скорее всего надо смотреть вот этот раздел, но я не совсем понимаю, как их читать
Приведённой вами выше строки я тут не вижу.
А в этой таблице что непонятного? Напряжение пробоя; напр. насыщения; пороговое напр.; "темновой" ток; ток утечки затвора; прямая проводимость.
Сообщение Lander »
Нашел Total Gate charge: :)
Измеряеться в "nC". Что такое nC ? Кулоны ?
Нанокулоны.
Сообщение Lander »
Заряд = ток × время.
Ток = Заряд/время = 105*10^-9/время. Если предположить, что минимальный импульс будет даже 0.1 мкС, то ток подребления будет 1.05 А, что вполне укладываеться в выдаваемый ток драйвером IR4427. Классно. :)
Сообщение Lander »
А вот еще в даташите написано, что непрервынй ток коллектора при температуре 100С составляет 30А, импульсный ток составляет 100 А. А что считать импульсным током ? Какой длительности ?
Обычно указывают какой длительности, повторяющийся или одиночный.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста по параметрам транзистора IRFB4334. Вот вырезка из даташита:
В "Махimum absolute raitings" указан максимальный ток при напряжении Затвор-Исток 10 В, это 60 и 42 А (при t=25 и 100 С).
Но чуть ниже в рахделе Електрические характеристики указано сопротивление Сток-Исток при напряжении на Завтор-Исток 10 В, но почему то ряжом ток Стока указан 35 А, а не 60 А.
Почему так ?
Потому что ограничили ток стока до 35 А и измеряли сопротивление канала.
Сообщение Lander »
А если ток будет 55 А, сопротивление должно будет остаться как указано, или будет изменяться ?
Lander писал(а):будет изменяться
т.к. не нормировано.
Сообщение Lander »
А в большую или меньшую от указанных данных сторону ?
А ХЗ :)
Сообщение Lander »
А может Вы можете подсказать как вот такое может быть :
Использую этот транзистор для питания катушки зажигания (ну там искорками, дугами полюбоваться) напряжения питания 36В, напряжение завтор-исток 12В (импульсно конено же). Все работает, все искриться.
Вот подключаю паралельно еще одну катушку зажигания (общее активное сопротивление понижаеться в два раза и становиться 1.75 Ом). Потребление чисто акивного тока I=36/1.75 = 20(А), то есть с большим запасом еще.
По рассеиваемой мощности так же большой запас.
Но транизстор сразу же вылетает и все больше не работает. Можно было бы предположить, что подключив еще одну катушку зажигания увеличиваеться амплитуда ЭДС самоиндукции, но нет ведь при паралельном соединении индуктивности общая индуктиновсть уменьшается, значит импульсы ЭДС самоиндукции меньше, чем с одной катушкой.
А транзистор все равно вылетает. :(
Кстати, сопротивление канала при увеличении тока скорее всего увеличится, т.к. увеличивается хотя бы при нагреве.
Долго думал по поводу индуктивности...
Индуктивность-то эквивалентная, конечно, при параллельном подключении уменьшается в 2 раза. Но! Ток-то через эту индуктивность тоже возрастает в 2 раза (считаем ключ идеальным), а поскольку запасённая катушкой энергия пропорциональна L·I², то запасённая энергия тоже возрастает в 2 раза. Потому и индуктивный выброс больше, который выбивает транзистор. Видимо, у вас нет защиты транзистора.
Сообщение luxin »
Вы правы на половину, да эдс самоиндукции прямопропорциональна индуктивности, но это только один параметр.
Выражение U=-L*(di/dt), а это значит, что еще и скорости изменения тока пропорциональна.
Сообщение Lander »
Спасибо!
Gudd-Head писал(а):Потому и индуктивный выброс больше, который выбивает транзистор. Видимо, у вас нет защиты транзистора.
Защита по напряжению ?
От перенапряжения :)
Вернуться в «Теория»
