1- PONI Prog и IC-PROG работать отказались...причины не особо выяснял,но дрова и настройки проверил всем коллективом.
2. Прошил PICPgm Programmer- этой программой.
Видео выложить сюда не получится, да и некогда уже, домой надо ехать. Собирал на макетке, вместо транзисторов воткнул светодиоды. Разводка проверена, подключение индикаторов тоже. хотя не уверен на 100% правильно ли сами сегменты подцеплены.( индикатор E40561-L-O-0-W). Реакция на нажатие кнопок есть , что то там моргает, при нажатии клавиш плюс\минус тоже идут изменения... Нажав пуск мигают точки (все)
При нагреве датчика паяльником меняется рисунок индикатора и включаются светодиоды сначала на 15 ноге, потом гаснет на 15 и включается на 16той. Со второй ноги светодиод ниразу не горел.
Пробывал смотреть в "негативе" но изображение непонятно
Вывод думается следующий-что то с индикацией.Ну и конечно может быть ошибка с подключением сегментов. Хотя если ооочень внимательно смотреть, некоторые сегменты тускнее горят, может они не гаснут вовремя ? И уж точку то точно нельзя было перепутать.
Эхъ..нет дома картридера...
