Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Sayar07 »
Jorg63 писал(а):не будет работать с защитами по току-перегрузу .......Кроме старт-стопной защиты ничего более менее нормально не работает..
а вот с этого момента по подробнее. что вы вкладываете в это понятие "сатрт стопная" защита. Это наверное то что я хотел. Мне в конечном итоге желательно типа тригерной. Перегруз - отключило БП. Вот это то что желаю иметь в питальнике шурика. А то имею : Перегруз - хлопок рваные дороги и всё такое прочееееееее (((( BAD! Порекомендуйте люди добрые что можно или это бредовая затея на IR2153 питальник шурика. Спасибо.
Может в дросселе проблема, тот что на выходе 3 вит Е25\13\7 G 0.5 1.4 мКг ??
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Я использую такой вариант защиты при работе с 2153 при перегрузе блокировка генератора микросхемы, при коротком или перегрузке идет циклический перезапуск микры .при начальном заряде литов на вторичной цепи микра работает также в таком режиме. для блоков питания к усилителям низкой частоты не использовал такой блок питания,считаю нецелесообразно ,а вот для зарядных устройств или шуруповертов вполне достойно работа блока на 2153.
(30.66 КБ) 1526 скачиваний
Сообщение Sayar07 »
Jorg63 Посмотрите схему Plz. Ну так это та же самая защита что и у Вас. с разницей в том что она ещё и блокирует питание (запуск) IR2153. Да ещё и светодиод, индикация перегрузки до кучи. Ну его можно и не ставить. а в остальном то же самое. Что скажите? Что убрать по рекомендуете. Спасибо.
Просто осталось ещё 2 IR-ки ДИП и планар. Да пара IRF-ов нет желания промахнуться. Вымотал меня этот питальник )) От души вымотал _)))
схема БП IR2153 "Шурик"
(144.54 КБ) 1204 скачивания
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Я же указал что только при защите блокирую генератор. 1 ногу микру считаю не имеет смысла блокировать,так как при перезапусках на затворах сигнал не достигает уровня полного открытия ключей и возможно проблема кроется в этом что бухи происходят ,а если блокировка только генератора то перезапуск происходит при амплитуде сигнала на затворах равного примерно питанию микры, тоесть 13-14 вольт. ну и косячная разводка тоже не проходит с 2153 микрой
кстати на схеме не вижу блокировочного конденсатора по питанию 300 вольт у ног ключей. кандюк нужен 0,47-1 микрофарад типа 73-17 или аналог CL21 .этот кандюк значительно продлевает жизнь блоку питания.
Сообщение Sayar07 »
Jorg63 писал(а):..... не вижу блокировочного конденсатора по питанию 300 вольт у ног ключей..
вновь вводимые элементы зелёным цветом. С3 блокировочный по питанию. Вот вопрос к R3 нужно ли его ставить подтягивать коллектор транзистора VT1 на + питания/ Не знаю? но вроде бы просится. У Вас в защите не указанно. Спасибо. Вроде что то проясняется.
И вопрос возможна ли замена диодов в самопитании FR105(VD9 VD10 ) на 1N4148. С чего взял, да просто в БП UC3842 там в "самопитании" стоит именно ОН - 1N4148 Что то хочется применить, попробовать. Я понимаю бери да ставь. Кто мешает? просто так спросить по яэыку не ударят. Наверное хуже не будет ))
(39.54 КБ) 1316 скачиваний
Сообщение Телекот »
В этой схеме шанс сработать защите 1к 10. Дело в том что 90% времени схема питается от электролитов и только на пиках синуса ток течёт через схему защиты.
Jorg63 писал(а):так как при перезапусках на затворах сигнал не достигает уровня полного открытия ключей и возможно проблема кроется в этом что бухи происходят
Микросхема не выдаст сигнал на затвор пока питания не придёт в норму, этим достигается дополнительная задержка включения.
Сообщение Sayar07 »
Телекот может глупость скажу, но скажу. Схема защиты стоит перед конденсаторами и следовательно должно работать. Транзистор VT1 должен открываться при падении на резисторе R5 - 0.4v. При нагрузке в 4 ампера падение составляло 0.18v, замерял. Дальше не чем было грузить. Грузил проволочными - что ни будь придумаю. Вооо увеличу номинал R5, делов то. Ладно, сегодня с работы приду, время будет перепаяю посмотрю что к чему. Самому уже интересно стало :) )) Чем дело кончится ))) Спасибо тебе Телекот хорошо подстегнул :) )))
PS. Или Он пополам, или Она вдребезги :) )))
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Sayar07!
Уважаемый! Так как у тебя включен транзистор Т1 считывающий ток ,это обезьяна с гранатой! Если и будет работать то не долго,так как пульсации тока ,текущиее через ключи будут модулировать питание по 4 ноге Ирки. Я вас предупреждаю о потенциальной проблеме.
Сообщение VicMal »
Здравствуйте уважаемые коты! Делаю ИИП по мотивам схемы Sergej со стр. 39, только на 15 вольт 4 ампера (без защиты, т.к. некритично из-за нагрузки). Есть вопрос по намотке трансформатора. Решил первичку разделить и возник вопрос - можно ли так мотать: сначала 1/2 первички, провод не обрезать, намотать вторичку и продолжить мотать первичку оставленым проводом в ту же сторону? (см. рисунок)
(Кол-во витков на рисунке отлично от реальности :) .)
И еще, среднюю точку вторички вывести косой через верх транса или проложить между слоями вторички?
Экран из фольги поверх транса.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
VicMa
Можно, да и индуктивность рассеяния первички будет меньше что благоприятно для ключиков.Меньше выбросы.А вторичку для симметрии мотал бы в 2 провода,потом начало- конец обмоток соединил для получения средней точки. Только хорошую изоляцию между первичкой и вторичкой предусмотрите-это залог вашей безопасности.
Сообщение Телекот »
Индуктивность рассеивания критична в обратноходах, в двухтакниках большой беды от неё не будет. Так что можно мотать без извращений.
Если будете мотать по рисунку то провод первички лучше обрезать, а то мотать не удобно.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Последние трансы для мостовых сварочных инверторов мотаю с разделенной первичкой на 2 части. обратил внимание что немного меньше нагрев ключей!
Сообщение Starichok51 »
Телекот, индуктивность рассеяния критична в любой топологии.
исключение составляют резонансные преобразователи, где индуктивность рассеяния специально делают большой, так как она выполняет роль резонансной индуктивности.
Сообщение Телекот »
Специально проводил эксперимент с блоком на 2153. На одном и том же железе 2000 советский, просто разные каркасы. Один мотал с разделением первички, второй каждую обмотку в своей секции.
Так вот под нагрузкой не какой разницы не заметил, за то на маленькой нагрузке второй трансформатор оказался лучше. Транзисторы стали абсолютно холодными.
Дело в том что к моменту открытия очередного транзистора из-за индуктивности рассеивания напряжение на нём оказывалось очень маленьким 30-50в.
С тех пор для двухтакников мотаю трансформаторы обычным способом.
Сообщение VicMal »
Спасибо всем. С первичкой понятно. А вторичка в один слой не поместится: Сердечник E 30/15/7 N87 Epcos, высота намотки всего 17мм. Мотать буду проводом 3х0,5 8+8 витков, так что в 1 слой не влезет. Разделю вторичку пополам, а середину выведу косой сверху. Или есть другие варианты?
Фум-лента в качастве межобмоточной изоляции пойдет?
Сообщение Seriyvolk »
VicMal писал(а):Фум-лента в качастве межобмоточной изоляции пойдет?
Нет. Фторпласт холоднотекуч.
Сообщение VicMal »
Намотал транс, причем вторичка уместилась в 1 слой. Но, насколько я понимаю, нужно стремиться заполнить внутреннее пространство каркаса, а у меня от обмоток до феррита 3-4 мм.
Перемотать толстым проводом, или вторичку растянуть на 2 слоя?
Сообщение Философский Кот »
Как вариант - в несколько проводов мотать.
нет никакой необходимости забивать окно каркаса полностью.
но неполное окно означает только одно - сердечник используется не на полную мощность.
Сообщение Телекот »
Или неправильно рассчитан трансформатор. Мало сечение или витки.
Так что не одно.
Надо смотреть расчёт.
