Windows 7 вопросы и ответы
Сообщение oleg63m »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3873157#p3873157"]И да, БСОД от харда - дикая экзотика.[/uquote]
везунчик
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение oleg63m »
СУКИИИИ!!!!!
https://soft.sibnet.ru/article/568422/
Windows 10 лишилась привычной функции обновления драйверов
Сообщение Муркиз »
Ну вообще-то это даже лучше. Иногда и лучшее - враг хорошего . А у Микрософта - это и часто.
Сообщение MrLeo »
В этом плане поведение 10-ки изменилось. Она после установки теперь не ждет установки драйверов юзером и не ставит свои затычки WHQL, а сразу лезет в инет за нормальными драйверами.
Сообщение Муркиз »
Ага, за драйвером сетевой карты в первую очередь...
Сообщение MrLeo »
Ну, энто как повезет... :-) Опять же - может быть, это мне так в последнее время везет - но все больше и больше железа система знает в лицо, и не требует вмешательства юзера при установке драйверов.
Сообщение Колега »
Здравствуйте господа. Есть вопрос. Чудо чудное происходит.
Винда 7. Начал периодически пропадать звук. Весь звук. Системного тоже нет. Пролез систему, всё включено и правильно. Через час-два включаюсь заново, системные звуки есть и всё остальное с озвучкой. Выключаюсь, пускаю заново - опять ничего нет. Может кто сталкивался? Что за хрень?
Сообщение Maykill »
1- проверить на вирусы ( парой тройкой анитиврей)
2- удалить и установить заново звуковые драйверы и кодеки
Сообщение BlackKilkennyCat »
учитывая, что пропадает весь звук, то это может оказаться и аппаратной проблемой.
Сообщение Maykill »
если не ноутбук- тупо воткнуть PCI звуковушку и проверить
Сообщение sstvov »
[uquote="Колега",url="/forum/viewtopic.php?p=3890391#p3890391"]Начал периодически пропадать звук.[/uquote] Как проверяли то? Может у вас акустика не исправна?
Сообщение Maykill »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3890523#p3890523"][uquote="Колега",url="/forum/viewtopic.php?p=3890391#p3890391"]Начал периодически пропадать звук.[/uquote] Как проверяли то? Может у вас акустика не исправна?[/uquote]
\рация на лампах или на транзисторах?
-для шибкоумных- рация НА ПАРОВОЗЕ!
это я к чему...а! ноут или стационарный?
Сообщение vlasovzloy »
Насчет звука, купил с рук ноут тосиба, отмыл почистил поставил хард и систему. Тоже звук пропадать стал, оказалось в разьеме наушников проблема, где то неконтакт
Сообщение oleg63m »
напомнило анекдот: приносит мужик телек в мастерскую. и говорит. звук пропал.мастер спрашивает, каким образом? да смотрел новости, и попутно чистил уши отверткою, и вдруг что-то тресь, и звук на половину пропал
Сообщение Колега »
Господа-товарищи, всем спасибо. Извиняюсь, что не сказал, что это произошло после удаления Аваста. Два дня была проблема со звуком. Звука не было совсем (и системного). Ничего не делал вообще. Сейчас есть звук, весь. Ничего не шевелил, не чистил, не менял. Магнитные бури? Или всё-таки что-то программное или аппаратное?
Сообщение Maykill »
и этим всё сказано ;-)
удалить его не повредив систему- тоже искусство :)
avastClear
Сообщение oleg63m »
Была, помнится проблема с касперским. после окончания срока ключей. интернет отвалился и писда. чего только не делал- тщетно. пока не удалил оного. тогда все заработало
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
РАНЬШЕ скачаеш КАРТИНКУ ОНА КАРТИНКА ТЕПЕРЬ, теперь превращается фа ил который надо открывать пр помощи программы ,фаир фокс например ,но его не льзя как изображение ни куда вставить
Сообщение MrLeo »
Следовательно - не картинка.
Сообщение vovw »
открывается изображением но на собственном компьютере при помощи фаир фокса---------- передать его нельзя раньше все было хорошо
