Хорошая сверлилка из доступных материалов
arkhnchul писал(а):
oleg63m писал(а):большинство инструмента, если он полярный, то все под левую :kill:
Вы точно правша?)
Странно.. Вот рисунок:
А вот мои ножницы:
По вашему рисунку получается, что они "левые", но я режу ими именно правой рукой.. :shock:
И как раз "линия реза" (линия разметки) получается слева от верхней губки- её ВИДНО..
Правда, такими ножницами гораздо удобнее резать именно СНИЗУ, как показано на фото, гораздо легче прилагать усилие в сторону реза, чем при "нормальном" положении ножниц.
Сообщение oleg63m »
вот мои ножницы сварились :))) забыл, что выложить обещал.
так если судить про устройству, вроде для правой, написано L. Но что ж так неудобно резать то? может ручки нафиг переставить местами и резать как АлександрЛ?
прикинул тут, для левой кромки самое то, но я привык держать текстолит в левой руке а резать правой, и тут вроде как резать правую кромку удобнее намного.
придется переучиваться :solder: :kill:
АлександрЛ вот у меня на нижней губке в кружке оттиск L.
а на ваших я такого не наблюдаю :dont_know:
Последний раз редактировалось oleg63m Сб янв 14, 2017 18:02:32, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Думаю "левые" - не значит что для левшей. Просто они позволяют визуально контролировать ту часть отрезаемого листа, которая слева от ножниц (если смотреть сверху). Это как раз удобно для правшей.
Сообщение arkhnchul »
АлександрЛ писал(а):По вашему рисунку получается, что они "левые", но я режу ими именно правой рукой.. :shock:
oleg63m писал(а):если судить про устройству, вроде для правой, написано L.
оба варианта левые, да. Еще раз: "правость" или "левость" ножниц к рабочей руке отношения не имеет. И к виду на разметку тоже.
ручные ножницы по металлу делятся на праворежущие и леворежущие. Правые ножницы сделаны таким образом, что они хорошо режут правые радиусы (то есть, дугу слева направо), радиусы справа налево лучше резать с помощью левых ножниц
попробуйте хоть на консервной банке порезать дуги в разные стороны, даже там будет все наглядно видно. На чем-то вроде толстой оцинковки - в одну сторону режем нормально, в другую - матюки, загнутые кромки и изрезанные руки.
oleg63m писал(а): АлександрЛ вот у меня на нижней губке в кружке оттиск L.
Ну, хорошо.. Тогда сравните ваши и мои ножницы- принципиальных различий я не увидел- форма и взаимное расположение губок- одинаковое
Может, у вас просто обе руки ЛЕВЫЕ?? (шутка, не обижайтесь!!) :shock: :shock: :facepalm:
Да, кстати, попробуйте немного подтянуть (или отпустить) болтик, скрепляющий губки ножниц.
зы..(имхо) Кстати, да- "праворукие" ножницы - это когда ими режешь, а верхняя губка будет правее линии реза- чтобы её было видно ПРАВШЕ, а "леворукие" ножницы- сделаны наоборот, и практически не выпускаются.
Ножницы по металлу действительно есть "праворежущие" и "леворежущие"
Кстати, вот довольно грамотный ответ:
https://otvet.mail.ru/question/170847587
Сообщение oleg63m »
правой рукой резать радиус слева на право, это как-то через Жoпу, чтоли получается? точно руку себе отхерачишь кромкой
oleg63m писал(а):правой рукой резать радиус слева на право, это как-то через Жoпу, чтоли получается?
зачастую по-другому и не получается.
Сообщение A-info »
Все ручные ножницы по металлу делятся на праворежущие и леворежущие. Правые ножницы сделаны таким образом, что они хорошо режут правые радиусы (то есть, дугу слева направо), радиусы справа налево лучше резать с помощью левых ножниц. Поэтому для правши как раз подходят левые ножницы – во первых, режущая кромка не будет закрывать от глаз шов; во вторых при вырезании радиуса в данном случае кисть будет направлена внутрь, что эргономичнее, чем резать запястьем наружу. Для левши – наоборот, больше подходят правые ножницы.
http://www.toolgir.ru/obzor-nozhnits-po ... ssey-d15a/
Сообщение oleg63m »
A-info писал(а):Все ручные ножницы по металлу делятся на праворежущие и леворежущие.
Так точно, капитан Очевидность ты наш. выше посты можно было бы хотя-бы не читать а бегло посмотреть. все уже сказано по 2 раза :))) :))) :)))
Сообщение katalist »
А мне как-то фиолетово какими ножницами резать, я всегда режу правой рукой :dont_know:
Сообщение oleg63m »
везет тебе :))) :))) :))) а я раньше резал правыми и горя не знал, а теперь одни маты при резке :)))
oleg63m писал(а): а теперь одни маты при резке :)))
Да я как-то с твердыми металлами делов не имел, а раньше когда на меж городе работал, то приходилось
много мягкого листового свинца 1,5-2 мм резать для изготовления свинцовых муфт и "газушек".
Сообщение oleg63m »
я эти спецом для стекстолита купил, для железа у меня пряморезы имеются, с ними проблем нет, если металл отгибается. а эти взял, думал удобно будет негнущийся текстолит резать. а хрен там, видать надо резать по дуге :)))
единственное, что хорошо- это ломанный рычаг, не надо на ручки большого усилия
oleg63m писал(а):я эти спецом для стекстолита купил, для железа у меня пряморезы имеются, с ними проблем нет, если металл отгибается. а эти взял, думал удобно будет негнущийся текстолит резать. а хрен там, видать надо резать по дуге
Странно.. У меня режут, ещё здесь радиокот есть- у него тоже режут.. А у вас "не режут"...
Непонятненько... :))) :)))
зы...
СпойлерЕсли и третий муж бьёт жену по морде, то дело не в муже, а в морде...
Сообщение oleg63m »
я не сказал, что не режут, режут еще и как.
кстати на режущей кромке сделаша мелкая пилочка, так что даже не скользит.
а насчет морды, так я вам скажу пол китая и пол котов паяют необгораемыми вечными жалами, а я вот как-то никак не приноровлюсь, делаю им латунные и медные накрнечники.
типа каждый дрочит как хочет. ну заточены у меня руки под х** не тот угол, что я сделаю? придется купить еще, либо прямые, либо правые
oleg63m писал(а): пол китая и пол котов паяют необгораемыми вечными жалами, а я вот как-то никак не приноровлюсь, делаю им латунные и медные накрнечники.
Ну, у меня знакомый тоже "необгораемыми жалами" паять не может, хотя паяет уже лет 50, наверное.. Просто сам способ пайки медным и необгораемым жалами в корне различаются.. Медным паяют- "ткнул в канифоль, ткнул в припой, ткнул в плату", а необгораемым- плата должна быто на столе, одной рукой (с паяльником) греешь точку пайки, второй рукой подаёшь пруток припоя с флюсом в точку пайки (на кончик жала)..
Сообщение oleg63m »
да понятно, паять еще куда б ни шло. к тому же, когда 3 руки :))) :)))
а вот перепаивать и распаивать, жуть :kill:
oleg63m писал(а): а вот перепаивать и распаивать, жуть :kill:
А вы не пожалейте припоя, и добавьте припоя в место РАСПАЯ - для улучшения теплопередачи.
Сообщение oleg63m »
АлександрЛ писал(а):А вы не пожалейте припоя
а вам не стыдно принимать мня за полного идиота?
неужели вы думаете что я до этого всего за 30 лет активной работы с паяльником не дошел?
я же не говорю, что не могу чегото, я говорю, что крайне неудобно.
кто всю жизнь, с детства, ел руками, тот врят ли сразу оценит все удобства ложки, а тем более китайских палочек :kill: :))) :)))
АлександрЛ писал(а):Медным паяют- "ткнул в канифоль, ткнул в припой, ткнул в плату"
я так и необгораемым паяю.
