Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
U0U
Сообщение U0U »
AlexJer видимо, теряется часть цифровых данных сигнала. Больше похоже на непропай ножех микрух. Проверяется элементарно, шкрябать иголкой по ножкам, либо сразу все пропаять..
Сообщение AlexJer »
...обратил внимание на то, что аттенюатор CH2 двигает линию луча в отрицательную область, вне зависимости от того как стоит переключатель AC/DC. Т е есть отрицательная постоянная составляющая в канале CH2. Эта постоянная составляющая появляется видимо после конденсатора AC/DC и до аттенюатора... (см скрин)
CH2.jpg на file.uacode.com
U0U, спасибо за совет, этот совет корреспондируется с моим последним замечанием о постоянной составляющей и последним скрином скрином CH2? Дойдут руки до пропайки - отпишусь...
Сообщение AlexJer »
...в первых подходах к ISDS220B мне казалось что CH1 работает нормально, а CH2 барахлит. Сегодня я увидел что оба канала негодные, а CH1 еще хуже чем CH2. См скрин. Открыл прибор, простучал, реле еще не пропаял. Тут 4 реле. На слух они щелкают. Я думаю что реле меняет чувствительность канала, тогда оно не может влиять на помеху. Не так? Такая характерная осциллограмма помехи должна бы навести Знатока на причину и диагноз...
Что дальше делать?
CH1+CH2 входы закорочены.jpg на file.uacode.com
Сообщение AlexJer »
...хм. Блин. Заметил что разница чувствительности между каналами ровно 10 раз! (см скрин). Причем СН2 в 10 раз чувствительнее чем СН1
Что дальше делать?
Добавлено after 2 hours 38 minutes 5 seconds:
...пропаял реле второго канала. Ничего не изменилось...
Сообщение anatol378 »
переключатели на щупе поставь в одинаковое положение х1 или х10
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение AlexJer »
...anatol378, скрин получен без щупов. Каналы 1 и 2 соединены и подключены напрямую к калибровочному меандру...
Сообщение AlexJer »
Уважаемый BALALAY, вы пишете "... После звонка по скайпу производителю мне предложили выслать его на ремонт..."
Дайте пожалуйста контакты производителя, хочу попробовать связаться....
Сообщение Oleg10011001 »
DEL
Сообщение AlexJer »
Oleg10011001, что значит "DEL"
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3910851#p3910851"]Oleg10011001, что значит "DEL"[/uquote]
Сокращение от DELETED - означает то, что пост по сути был удален)))
Сообщение shundrov »
Многоуважаемые коты, а есть ли софт для этого унылого кафна, позволяющий делать запись в беспрерывном режиме? А так-же смотреть в максимальном быстродействии железа очень низкие частоты. Конкретно меня интересует возможность посмотреть в записи шум разбитого переменного резистора регулирующего постоянное напряжение
U0U
Сообщение U0U »
На офф. сайте выложили очередную версию ПО Multi VirAnalyzer 3.11.4.1.
Обновлено: Support new 210 device.
Русская версия ПО: Multi VirAnalyzer 3.11.4.1 ☭ RUS
Сообщение e-mail »
Обновление с вирусами, осторожно!!!
проверка на https://www.virustotal.com/gui/
Сообщение BlackKilkennyCat »
нет там вирусов. енти антивирусы частенько бредят. Например, один из них всегда ругается на приложения .Net
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="e-mail",url="/forum/viewtopic.php?p=3954365#p3954365"]Обновление с вирусами, осторожно!!![/uquote]
Такие "вирусы" в установщике определяются где то с версии 3.10.9.0.
Сообщение SashaN123 »
Можно управлять ISDSом с компа через миниРС с вайфаем? Поставить на неё сетевой терминал. А на компе в виртуалке тонкий клиент?
Сообщение U-96 »
Всех приветствую :))
Два вопроса возникло, первый - что случилось с сайтом instrustar, не могу выйти на их страницу. Это наша чудо блокировка интернет начала гадить? И другой вопрос, кто-то сталкивался с вылетом DDS генератора? Вроде со старой версией драйверов такого не наблюдал. Причём такая странность, по очереди вылетел на всех устройствах, планшет, нетбук, десктоп. На одном вылетел и не "заводится", переключился на другой какое-то время поработал, и тоже вылетел..... ничего не понимаю. Пробовал переустановить драйвер, на планшете помогло, но потом опять вылетел. Чертовщина какая-то :dont_know:
Осцилограф нормально работает.
Сообщение U-96 »
Ха, заработало!!! Сайт INSTRUSTAR снова открывается. Кстати, пробовал через VPN и т.д., извращался по всякому. Плюнул решил спросить у поддержки в чём проблема? После обращения в службу поддержки Яндекс и часа не прошло, и заработало. :music:
А по вылету DDS генератора так идей ни у кого и не появилось. Кстати, ещё вопрос - после удаления русификатора, почему-то часть интерфейса осталась русифицированной, хотя удалял и папки и программу полностью сносил, но при новой установке по прежнему русский интерфейс частично стоит :shock:
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="U-96",url="/forum/viewtopic.php?p=4004284#p4004284"]после удаления русификатора, почему-то часть интерфейса осталась русифицированной, хотя удалял и папки и программу полностью сносил, но при новой установке по прежнему русский интерфейс частично стоит[/uquote]
Нужно подчистить реестр, удалить ветку HKCU\Software\InstruStar English В архиве есть батник для этого.
Сообщение U-96 »
U0U. Спасибо!
Вернуться в «Измерения»
