Мелкие вопросы по теории
Сообщение xterro »
Мне вот интересен ещё такой момент, почему ток потёк только в обратную сторону, ведь в прямом направлении(через резистор) тоже нулевой потенциал. Зарядили конденсатор, хорошо, ток мог потечь в обе стороны, и на источник и через резистор к источнику?
Сообщение Glow2020 »
xterro писал(а):Мне вот интересен ещё такой момент, почему ток потёк только в обратную сторону, ведь в прямом направлении(через резистор) тоже нулевой потенциал. Зарядили конденсатор, хорошо, ток мог потечь в обе стороны, и на источник и через резистор к источнику?
Если смотреть по рисунку, при уменьшении напряжения на генераторе до 0, левая пластина конденсатора остается зараженной положительнее, чем правая и ток пойдет в обратную сторону через генератор и резистор к правой пластине конденсатора. Сопротивление генератора мало, можно принять его равным нулю как у идеального источника эдс
Сообщение xterro »
Теперь понятней, спасибо :)
Сообщение ranger93 »
Как посчитать мощность, которая выделяется в трансформаторе на холостом ходу? Измерил входное среднеквадратичное напряжение и ток среднеквадратичный. Перемножать их нельзя, ибо фазы разные. Взял интеграл, получается, что на Пи делить надо произведение среднеквадратичных величин, это так?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение Gudd-Head »
ranger93 писал(а):Перемножать их нельзя
Можно, умножив на косинус фи :)))
Gudd-Head, ну так тогда мы получим мощность, которая запасается в сердечнике и отдается обратно в сеть. Разве не так? Сдвиг фаз Пи/2, .... Аааа :) :) ... Я прав, что в реальном трансформаторе из-за сопротивления обмоток сдвиг фаз не Пи/2 :) ?
ranger93 писал(а): Я прав, что в реальном трансформаторе из-за сопротивления обмоток сдвиг фаз не Пи/2?
Да, из-за активного сопротивления :)
Клёва :)) , аж самому приятно, что сам осознал это. Пойду поищу метод расчета сдвига фаз :) .
Что-то не нашел... А сдвиг фазы напряжений на входе и выходе идеального транса присутствует, по идее же нет?
Сообщение unalex »
представьте себе комплексную систему координат, где горизонтальная ось - реальная часть(активное сопротивление), а вертикальная - мнимая(реактивное сопротивление)
угол между этим вектором и осью икс и есть искомый фи, т.е. тангенс этого угла отношение реактивного(индуктивного) сопротивления к активному(омическому)
измеряем индуктивность, находим реактивное сопротивление, измеряем активное сопротивление мультиметром, считаем арктангенс их отношения и получим этот самый фи
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
unalex, вы, как я понимаю, говорите о сдвиге фаз в дросселе?
ublhjnt писал(а): Поставь МБО или МБГЧ, он лучше, на 0,25-0,5 мкф Х 600В как минимум.
Успехов.
Видимо МБГО, но не суть. Их можно заменить на К73-17?
Сообщение unalex »
ranger93 писал(а):unalex, вы, как я понимаю, говорите о сдвиге фаз в дросселе?
угу
Сообщение rl55 »
ranger93 писал(а): А сдвиг фазы напряжений на входе и выходе идеального транса присутствует, по идее же нет?
Для идеального - 0 или 180 град.
Для реального зависит от характера нагрузки,сопротивления обмоток и индуктивности рассеяния.
Сообщение TTT355 »
Формула индуктивного сопротивления 2*3.14*F*L катушки индуктивности это только для переменного тока или для импульсного тоже работает?
Почему не делают импульсные автотрансформаторы?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Сообщение rl55 »
Импульсный ток имеет много гармоник на кратных частотах, и катушка "сопротивляется" им по-разному - для более высоких номеров гармоник сильнее.
Это свойство используется в фильтрах.
Последний раз редактировалось Anonymous Пт фев 22, 2013 23:11:43, всего редактировалось 1 раз.
Вот только unalex может ошибиться измеряя индуктивность малыми напряжениями поскольку начальная проницаемость ниже максимальной и может не равняться средней.
TTT355 , зачем нужен импульсный
автотрансформатор?
Сообщение unalex »
чтоб не ошибиться - поступим проще
снимем со вторички ток и напряжение, замерим разницу во времени нулевых(пиковых) значений тока и напряжения и зная частоту рассчитаем фазовый сдвиг
Сообщение Agonist »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как называется этот разъем в SL? (обвел красным)
(58.06 КБ) 296 скачиваний
Сообщение Wingman »
Подскажите пожалуйста, зачем нужен стабилизатор напряжения в блоках питания?
Ну, одно из его назначений - уменьшать пульсации напряжения, так? А какие еще его функции?
А вот если нагрузка подключена к выпрямителю с фильтром без стабилизатора, то что, напряжение на нагрузке может меняться при изменении сопротивления нагрузки? Как оно тогда меняется?
Wingman, про выпрямители можно почитать здесь. Чем больше жрет нагрузка, тем сильнее провалы напряжения, когда диод или диоды закрыты, и на конденсатор фильтра не поступает энергия с трансформатора. Стабилизатор напряжения позволяет срезать верхушку всего этого безобразия, и на выходе получить стабильное напряжение даже при изменении потребления нагрузкой. Естественно при этом на стабилизаторе будет выделяться энергия в виде тепла, т. к. он "поглощает" излишек напряжения.
Вернуться в «Теория»
