Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Муркиз »
А тут и сравнивать нечего. Это разные платы, значит, и схемы разные.
Сообщение GubaRewa »
Нет, платы одинаковые. Просто на схеме не показаны некоторые точки.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Муркиз »
Поищи R25, к примеру.
Вот, как раз и разница. Это точки подключения темброблока. В общем, надо прозванивать.
Добавлено after 4 hours 37 minutes 52 seconds:
Перепаял проводник от регулятора громкости в другую точку - звучание стало отличным! :beer: Через вход «Магнитофон» грокость умеренная, а со входа «Радиоприемник» все 16 ватт. Если нажать «Звукосниматель», то сигнал слабее, поднимаются низкие частоты. При нажатии «Радиоприёмник» мощность полная, но низких меньше.
Ещё раз проверил подключение регуляторов - вроде всё верно. Но вращение регулятов тембра или мало меняет, или совсем не меняет.
В усилителе многоуровневые обратные связи - может, они нейтрализуют регулировки тембра? Намудрили белорусы с этими кнопками.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вт янв 28, 2025 23:20:06, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4676434#p4676434"]Но вращение регулятов тембра или мало меняет, или совсем не меняет.[/uquote]
:roll: Еще раз предложу вкусняшку . Радует очень .
Наверное еще одну закажу .
https://aliexpress.ru/item/100500720477 ... _rcmd=core
СпойлерОсобенности:
Использует передний чип NE5532 для лучшей производительности.
Высококачественные контакты потенциометра хорошо, стабильны для вывода звука.
Типы регулировки: 4 канала (высокие + альт + бас + громкость)
Двойной источник питания 12-24 В переменного тока, широкое входное напряжение.
Для входной части используется двойной штекер RCA, аудиоконтакты и длительный срок службы.
Подходит для высококачественного и профессионального звукового оборудования, усилителя телефонного канала.
Характеристики:
Рабочее напряжение: 12-24 В переменного тока с двойной мощностью (12 В-0-12 В, 24 В-0-24 В)
Потребляемая мощность: 5 Вт
Передний чип: NE5532
Входной интерфейс: RCA
Выходной интерфейс: 2,54-3P
Количество каналов: Двухканальный аудио
Размер печатной платы: 10*60*23 мм/3,94*2,36*0,9 дюйма
Вес: 63 г/2,23 унции
Посылка Размер: 12,5*10*2,5 см/4,92*3,94*0,98 дюйма
Посылка Вес: 75 г/2,65 унций
Так это же для телефона... А если кто будет звонить, а ты музоном увлёкся?
Сообщение Муркиз »
Это не для телефона, это для всего. Но к нему есть нарекания.
А вот разные версии этой платы. Сопротивления делителя от балды?
Самая нижняя - моя плата.
Сообщение Муркиз »
Делители далеко не от балды рассчитываются - но это можно легко обойти, поставив просто вместо делителя переменное сопротивление трёхточкой.
Меня удивляет схема: очень странно, входы с магнитофона и приемника идут, минуя предварительный усилитель, сразу на усилитель напряжения, а через регуляторы идут лишь через конденсатор 270 пФ... :shock:
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср янв 29, 2025 19:17:16, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Муркиз »
Предварительный усилитель нужен лишь для входа со старых приемников, где уровень сигнала на выходе был не выше 50 мВ.
От телевизора скорее всего его уровень был этого же уровня.
А от магнитофона сигнал был нормирован с 250 мВ, поэтому дополнительное усиление не требовал.
А почему обойден регулятор тембра - есть только одно логическое объяснение, если это не случайность.
Его обошли, чтобы усилитель погромче орал - пионеры часто так делали для своих дискотек.
Но и случайность того, что оборванный провод не туда подпаяли, тоже есть.
На схеме всё правильно. Это кто-то перепаял проводок не туда. Но почему тогда не работают регуляторы тембра?
Сообщение Silicoid »
а можно уточняющий вопрос, для понимания?
Как организованны переключатели на этом аппарате?
как-то странно организован весь процесс.
например при подключении через разъем "магнитофон" выв.1 (переключатель В1 в положении 1) включается регулятор тембра, а регулятор громкости исключается, как исключается цепочка Т1-Т3
если подключить на выв 3 разъема "магнитофон" и переключить переключатель В2 в положение 2 (переключатель В1 в положении 2), то сигнал пойдет уже через цепочку Т1-Т3, регулятор тембра и громкости
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
непонятно, зачем такие сложности с предусилителем
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
на самом деле, если разобраться в схеме, то селектор можно выкинуть, заменив переключатели перемычками
Сообщение Муркиз »
Тут ещё могли перепутать обозначения входов.
Вход телевизора может быть и без регулятора громкости, поскольку такой есть на самом телевизоре. Да и темброблок, если ч не ошибаюсь, у него тоже был. Повтор их на усилителе вреден, его и убрали.
Но схему так начертили, что разбираться надо долго и с карандашом. На это времени нет.
Кстати, там и парное включение П2К может быть.
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4677021#p4677021"]а можно уточняющий вопрос, для понимания?
как-то странно организован весь процесс.[/uquote]
Думаю, что составители схемы напутали, а я мучяюсь. :kill:
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт янв 30, 2025 01:15:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Krismi70 »
думаю, что на схеме не напутали, в монтаже - неизвестно
гнездо Магнитофон имеет 2 функции : 1й контакт - это на запись через микрофонный вход (выход предусилителя через 330К), а 3й контакт - это вход на воспроизведение с магнитофона через предус и рег тембра
Нашёл-таки причину: оба переменных резистора тембра были неисправны - ползунки не касались дорожки! Теперь тембр регулируется. :beer:
Сообщение Муркиз »
Ого! Редкий случай для резисторов тех лет. Только скорее там иной вариант - там разрушились графитовые вставки на контактах движка, поэтому и они висели в воздухе.
Там были не родные резисторы, которые кто-то выдрал. А мелкие, такого типа, как телеках 3УСЦТ. Ползунки целые, скорее всего, окислились контакты в местах заклёпок. Но крайние контакты показывали нормальное сопротивление, около 100 кОм. Мне с большим трудом пришлось, с помощью активного флюса, паять к ним проводники. А потом и средняя ножка у одного отвалилась... :))
Теперь я поставил ГДРовские, которые не шуршат, как советские, а ходят, как по маслу, причем регулятор громкости с двумя отводами.
Заменил Т4 с KF507 Tesla средней мощности на родной П307В - флуктуационный шум почти исчез. Может, стоит заменить Т1 КТ601АМ, который я поставил вместо отсутствующего в наличии КТ201Б, тем более, что мне неизвестно, какой там стоял - КТ201Б или П307Б? :dont_know:
Нашёл три варианта схемы, сопоставил, с моей - нет полного совпадения ни с одной.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт янв 31, 2025 09:14:22, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение ponomarevap1093 »
Усилитель GTA 275 проблема, транзисторы по питанию целые, выходные тоже (проверял мультиметром падение). Есть напряжение на коллекторах около 48 вольт и напряжения на каждом из плечь по 24 вольта. Подскажите где искать наиболее вероятную причину отсутствия индикации и работы, какое напряжение должно быть?. До этого горел протекшон, потом перестал. Это меня очень смущает или проверять выпаивая транзистортестером? Схему приложил
2 (1).pdf
(488.35 КБ) 260 скачиваний
