Мелкие практические вопросы
Сообщение *Trigger* »
hybroid писал(а): "Момент" отлично склеивает резину
О каком "Моменте" речь? Том, который желто-зеленого цвета или о "секундном"?
Сообщение hybroid »
Об обычном каучуковом, жёлтом. Никакого зелёного там не должно быть.
Сообщение den2 »
Наверное задам вопрос тут.
Никто не пробовал засвечивать фоторезист лампой (китайской на 36 ватт) для полимеризации лака?
Сообщение oleg63m »
да любая галлогенка отлично засвечивает
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение 74LS00 »
У меня чертовщина, может кто побороть знает как.
Выпаял яркий синий 3мм матовый светодиод с клавы, укоротил ноги, впаял в свою плату до упора и он не светит, ну совсем не светит. Припаиваю с другой стороны платы, там он светит, пробовал и тыкать его, вроде как всетит. Конструкция такая что чаще мигать приходится.
Впаиваю ещё раз как надо он всёравно не светит, тыкаю сзади светит, что за чертовщина. Может он не синий, а голубой.
Второй то такой работает.
Вроде откинулся совсем. Я уж думал в рамочку его поставить "голубой светодиод"
Сообщение oleg63m »
может он не успевает засветиться за нажатием кнопки? нажимай со скоростью меньше чем у света :)))
Сообщение Gisteresis »
Нужен экзорцист-электронщик не иначе. :)))
А если серьезно, то не надломлен ли вывод, там где он входит в корпус диода. Может когда нажимаете, там как раз контакт восстанавливается.
Сообщение hybroid »
den2 писал(а):Никто не пробовал засвечивать фоторезист лампой (китайской на 36 ватт) для полимеризации лака?
Прокатит.
Но я для этих целей у жены отбираю светодиодную :)))
Сообщение den2 »
Прокатит.
Я почему спросил.Вычитал что пробуют люди и получается у них.
Т.к. сам дело с УФ лампами не имел,то не знаю как проверить их на пригодность.Сегодня вычитал,что иногда под видом УФ ламп попадаются и обычные белые или кварцевые в таком же формате (U-образные).И фиг разберёшь.Думал проверить на деньгах,но не светятся они (деньги) в УФ.Может для этого нужно применять тёмные лампы.В общем фиг знает.
Поясните как проверить для начало лампы на УФ,а дальше сам разберусь.
Сообщение hybroid »
Проверить спектрометром... :)
Ты же светишь фоторезист? На нём и проверяй. Я в начале светил самой обычной "сберегайкой", отлично, но больше времени. Вообще, если лампа светит гель для ногтей, то с ФР точно справится.
Сейчас, если покупать, то я бы сделал матрицу на светодиодах.
Сообщение den2 »
Тоже думал уже на крайний случай сделать.Макетки на работе большие есть.В Китае УФ светики по 200 за 100.Но ждать не охоты было.Купил лампу.
Тут видел человек переделал Мистек 1200 (вроде его) под засветку ФР.На светиках как раз и с управлением.
Сообщение hybroid »
Ну так свети лампой, раз купил :)
Подбери время засветки на куске фоторезиста, налепленного на текстолит - и занимайся любимым делом.
Я пробовал засвечивать и обычной люминесцентной лампой, и лампой "чёрного света", и даже обычными галогенками на 12 вольт... Надо только время экспозиции подобрать..
А управлять можно и обычным выключателем по секундомеру (часам) специальный таймер делать не обязательно..
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):специальный таймер делать не обязательно..
Через некоторое время просто возникнет такая потребность, когда раз пять потребуется подряд светить, тогда и надоест по часам время засекать.
А дело это такое, что проще во многих смыслах сразу несколько разных плат за раз делать, чем по одной несколько раз. Я по крайней мере давно на такой режим перешел - лучше для 3-5 плат потратить вечер один раз в месяц, чем для каждой выделять отдельно время.
Таймеров много программ под ПК. Заорал, бежишь выключать.
Сообщение 74LS00 »
Все ртутные УФ излучают, просто через обычное стекло мало что проходит.
Купил както чёрную лампу метровую, наверно как раз 36вт, хотел ей пзу стирать, не получилось, но на фоторезист самый оно.
А чёрная энергосберегайка гдето 15вт как раз стирает. Похоже что больше плотность излучения, раз эдак в 20. Всётаки 2 витка в 10см, больше дают чем одна полоска уходящая кудато на метр
Сообщение oleg63m »
74LS00 писал(а):просто через обычное стекло мало что проходит.
да проходит, и не так уж мало. у меня есть уфо от самолетов(l29), там в них имеется фильтр, который пропускает исключительно ультрафиолет, так вот, закрываешь его, и направляешь через стекло на деньгу, и смотришь как они светятся. вобщем оконные стекла, не каждое задерживают ультрафиолет. есть некоторые, сильно задерживают, а восновном не очень, притеняют просто.
Это я проводил опыты, искал хорошее стекло для прижымания отпечатка, для этих же целей. плекс хорош, но он царапается со временем. а стекло надо выбирать из тех, что без разводов, ато могут доп дорожки появиться :)))
Для этих целей мне понравилось стекло от самой дешевой фоторамки. У него и фасочка снята по краям, не порежешься.
Да, стекла все пропускают, время экспозиции просто увеличится и все.
Сообщение 74LS00 »
Не часто резистом пользуюсь. Есть у меня световод он матрицы нубука, 2мм типо оргстекло, ровное (есть конусные один край 1мм, другой 4мм), с одной стороны какбы не матовая сетка, чтото матовые клеточки на плате не появились, скорее всего мелкие царапины просто незаметны.
Об шаблон не поцарапается, а другую сторону тоже можно не лапать если рамку сделать, но всётаки 2мм гнётся. Есть ещё от обычного 12 или 14мм, но чтото уж очень оно толстое, мне кажется УФ в нём застрянет сильнее чем в обычном, или хотябы рассеется, этож всётаки световод
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Скажите потянет ли 4батарейки типа АА усилитель на 6н16ж из двух штук каждая токопотреблением на 500ма? От чего можно приделать блок на 6.3в на 1а? В продаже таких не видел.
Вернуться в «Практика»
