Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
Талгат7174 писал(а):Коллеги, это похоже на варикап.
Советую Вам трех-ногие варикапы совать в транзистор-тестер не только сразу тремя ногами, а двумя, крайними. ПолУчите дополнительную инфу.
Если тремя сунете, емкость не увидите.
Я думаю...транзистор-тестер не очень заточен под варикапы.
И сдвоенные не определит по емкости.
А стабилитроны тоже показывают разную емкость, (бывает 60 пф) но они не варикапы. Но в отдельных случаях могут работать как варикапы, если верить спецам.
Сообщение oleg63m »
это все побочные эффекты
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):на всю жизнь идеальный диэлектрик запомнился
Я читал, что сопротивление фторопласта высоко, и доходит до бесконечности.
Может он разный бывает.
Но как-то не верится, что Ваш фторопласт так себя повёл, некрасиво.
Был у меня провод от самолёта МИГ. Там внутри посеребренная жила, и сверху много намотано фторопластовой ленты , а потом экран.
Ну не будут же в военный самолёт фигню ставить?
так что Ваш диэлектрик какой-то был не очень фторопластовый, получается.
Сообщение Телекот »
У любого диэлектрика есть электрическая прочность и её нельзя превышать, так можно любой диэлектрик захаять.
Сообщение alexradio1103 »
:beer: У фторопласта хорошие частотные свойства, и высоковольтные - пробивные!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб фев 11, 2017 14:19:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Так ребята, учим матчасть ( а не только я :)) )
Технические характеристики фторопласта :
Популярность фторопласта связана с тем, что он обладает рядом физических и химических свойств, а также технических показателей, которые превышают аналогичные показатели других материалов:
высокие диэлектрические характеристики и стойкость к электрической дуге;
высокая прочность электрическая; стойкость к воздействию химических веществ;
низкие показатели водопоглощения;
небольшой коэффициент трения; малый уровень адгезии; биологическая инертность; способность сохранять свои свойства в температурном диапазоне.
Источник: https://polimerinfo.com/ftoroplast/prim ... lasta.html
Электроника
Тефлон широко используется в высокочастотной технике, так как, в отличие от близких по свойствам полиэтилена или полипропилена, имеет очень слабо меняющийся с температурой коэффициент диэлектрической проницаемости, высокое напряжение пробоя, а также крайне низкие диэлектрические потери. Эти свойства, наряду с теплостойкостью, обусловливают его широкое применение в качестве изоляции проводов, особенно высоковольтных, всевозможных электротехнических деталей, при изготовлении высококачественных конденсаторов, печатных плат.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Политетрафторэтилен
Сообщение Maykill »
шоб-мы без тебя делали :)
маахонький нюанс
при температуре свыше 400 градусов- разлагается с выделение фтора
oleg63m писал(а):в передатчике накрылся как-то кондер на несколько пик
, высоковольтный. под рукою небыло подходящего, решили сделать времянку из толстого фторопластового кабеля, начитавшись про супер идеальные свойства фторопласта как диэлектрика.
сказано-сделано. один вывод экран, второй центральная жила. включаем..... как эбануло.... внутри стало все чернее чем у абамы. кондеры, что оставались целыми, и те попробивало нафиг.
Так самопальный "кондёр" перегрелся, расплавил и прожёг фторопласт! Потому там и используют керамические ВВ кондёры! :)
Сообщение oleg63m »
ну вот хоть кто-то сообразил, конечно же, при пробое возникла дуга, выделился фтор, который явно не идеальный изолятор.
и кстати, кто нибудь в руках держал фторопластовый кондер? габаритно-высоковольтные параметры никого не разочаровали?
не говоря уже про мизерные емкостя при огромных габаритах.
да и текучесть его при сжатии не внушает огромного доверия. капролон намного стабильнее в плане крепости.
даже на сковородках ведет себя, если оставить последнюю пустую на огне не очень. :cry:
правда от него и польза была, в Одесском институте препод был, один из участников изобретения фторопласта. у него был коронный вопрос, какой самый лучший в мире диэлектрик? если ответить фторопласт, сессию считай сдал. угадайте какое погонялово у него было? :))) :))) :)))
еще я когдато делал сам паяльный фен. керамическую трубку запресовывал в металлическую посредством фторопластовой втулки. не поверите, но фторопласт в месте соединения сожрал керамику. она высыпалась белым порошком :dont_know:
вот такие диэлектрики, самые лучшие. я не говорю уже про то, что его хрен чем приклеешь :cry: скользкая зараза
но не все так плохо. есть много мест, где ему просто нет замены. и та же авиация в том числе. я, например, до недавнего времени весь монтаж делал только МГТФ. вот зачищать его не айс, но тоже приспособился, очень острым скальпелем делаю кольцевой надрез без нажима, а потом стягиваю им же изоляцию. только на очень тонких проводах так неудобно делать, провод не провернешь
я это к тому, что не стоит совать куда непопадя даже "самый лучший в мире диэлектрик"
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):маахонький нюанс
Однако именно из фторопласта, как я понимаю, сделана изоляция провода МГТФ.
Который идёт следом за ракетой, в самом пекле её реактивного сопла.
Сообщение Maykill »
кхе....это за какой такой ракетой? :)
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):за какой такой
ПТУРС.
Вот тут обсуждалось - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=138040
Сообщение Maykill »
имхо у птурсов не мгтф ниразу :)
http://www.btvt.narod.ru/4/fagot.htm
.....двужильный биметаллический провод.
Сообщение oleg63m »
изоляция может быть и фторопластовая, там напруги не высокие, наверняка. даже если будет выброс фтора пробой не произойдет. я же говорил, что матерриал *издатый, только не везде нужно его совать.
а, кстати, все видели, что происходит с близнаходящимися деталями, когда сгорает разрывной предохранитель в адаптере мобилки? :kill: а он таки керамический вроде бы :dont_know:
Сообщение ypppu »
Не, фторопласт как-то неправильно подставлять под пламя реактивного снаряда. Думаю первые метры провода были с какой-то изоляцией получше.
Сообщение oleg63m »
лучше из известных, только азбест, миконит и керамика, но последние хрупкие. да и пламя там выходит обходным путем. это в первых птурах огонь пережигал иногда провода, ибо там пламя использовалось для наведения, а с изобретением мощной ик лампы проблему эту решили
Сообщение лидокорк »
oleg63m писал(а): решили сделать времянку из толстого фторопластового кабеля,
Интересно,а как был разделан конец этого кабеля?Если просто обрублен и не очищен от оплётки на несколько сантиметров то бабах обеспечен. :)))
ypppu писал(а): Думаю первые метры провода были с какой-то изоляцией получше.
Там провод разматывается с катушки, которая стоит внутри ракеты.
Сообщение Maykill »
Команды на снаряд передавались по микрокабелю с тремя медными эмалированными жилами диаметром 0,12 мм в тканевой обмотке
http://sayga12.ru/эволюция-развития-российских-против/
эмаль достаточно термостойка (не всякая правда)
Используемый для этой цели провод имеет две изолированные друг от друга металлические жилы. Масса погонного метра этого провода равна 0,18 г. Масса провода ракеты «Конкурс-М» для стрельбы на 4 км составляет 740 г,
Сообщение oleg63m »
Maykill писал(а):микрокабелю с тремя медными эмалированными жилами
так 2 или 3? :kill: , дохтор, вы уж определитесь, в морг или реанимацию :))) :facepalm:
или 3-я была неизоллирована?
Вернуться в «Практика»
