Частотный преобразователь
Сообщение toronto76 »
НЕМЕТС писал(а):Если советский МЛТ-2, то долго, китайский - лучше 2х150К в параллель..
Спасибо большое за совет!
Сообщение DC-AC »
toronto76 писал(а):для чего нужен это (R 50) резистор? Отпаяв его, резистор ( R 74) не греется
Если R74 не греется без R50, то неисправна оптопара DA08, он всегда греется, а R50 часть делителя.
K.Vladimir писал(а):Когда его собрал в первый раз, то мне показалось на оссцилке, что он просто как "вкл" и "выкл" работает
Нет, просто крутизна большая для более жёсткого ограничения и узкого диапазона. В классическом Восьмикруте нет ОС и мотор насыщается, если напряжение будет слишком высоким.
DC-AC писал(а):Если R74 не греется без R50, то неисправна оптопара DA08, он всегда греется, а R50 часть делителя.
Благодарю!!!
Сообщение Мишук »
Напишу о своём опыте поиска своих косяков. Недавно Fazinur интересовался (сваливание в ошибку F01 без сработки токовой защиты). И у меня тоже самое при работе компрессора было около годика назад... я спрашивал ... . Дело, скорее всего было вот в чем: да, случайным образом во время разгона - F01. Вероятно от вибрации размыкались или повышалось сопротивление контактов реле избыточного давления, от которого 2 провода заведены в параллель на одну из важных кнопок. Происходить это могло и вначале накачки воздухом ресивера, или при последующих докачиваниях. Замечено было - после пересчёлкивания рычажка реле проблема временно уходила. Хотел разбирать и чистить контакты, но рядом в этом реле - такая же пара контактов. Запаралелился и на эту пару контактов. С тех пор ни одного сбоя, правда работал пока компрессором не очень много. А то что транзистор пробивало после старта на надцатый раз - так это однозначно НЕМЕТС прав, кристалл не успевал отдать тепло радиатору! Да, на тот момент я не утруждал себя делать паузы между стартами. Зато теперь HD600 может молотить во время пескоструйничания без остановки и по 20 минут, небольшой перекур - и снова. Уже и насадки некоторые в негодность пришли из-за контакта с песком. Мотор и цилиндры обдуваю бытовым напольным вентилятором, (как кто-то уже здесь писал). Мечтаю, что зимой в гараже это будет своего рода печкой. И как-бы пескоструйную камеру с вытяжкой замутил себе уже. Теперь вот ''посматриваю в сторону'' Бульдюк HD600. А что вместо модуля применить - ? Искать самостоятельно IGBT транзисторы по даташитам - я на такую операцию в себе не уверен. Но... время покажет...
Сообщение DC-AC »
Мишук писал(а):А что вместо модуля применить - ?
Искать транзисторы на 50А горячего тока. Цена соответственно малая не будет. Модули в этом плане лучше, можно увидеть внутренности, также получается более лёгкий монтаж инвертора, он изолирован и имеет хороший теплоотвод. Для питания компрессора надо и батарею конденсаторов DC-шины набирать побольше. Alex_BB набирал под 4000мкФ (2 плеча по 8000мкФ), у него мощная установка с мотором 5,5кВт.
Сообщение Мишук »
С батарей конденсаторов DC-шины для Бульдюку HD600 проблемы не будет. Запасся пару лет назад из Китая. Описанный выше HD600 нормально работает с 1000 в каждом плече (уменьшил с 2000). Буду изучать Ваш, DC-AC, и вообще весь опыт приобретения и обследования модулей. В этом году из Китая посылки мне стали приходить аж на 4-тый месяц. Если брать здесь в стране - то нужно отдать почти всю основную з/п. То, что монтаж более лёгкий - 100% согласен (умаялся уже с компоновкой (при переделках) этих 6-ти корпусов). Нормальная была ссылочка в своё время от НЕМЕТС на приобретение б/у IGBT. 2 раза воспользовался, и доволен. А Aleksa_BB "вычислил" в youtube (хотел, было, разжиться готовой платкой у него. Да далековато он находится). Было не сложно его найти, посматриваю его видео.
Сообщение DC-AC »
Мишук писал(а):работает с 1000 в каждом плече
Для мощного привода это мало, даже для простого удвоителя. Так и сами банки будут греться от повышенных пульсаций напряжения.
Для Бульдюка нужно минимум 1500мкФ общая, а дальше зависит от динамики нагрузки.
По модулям не так давно выкладывал информацию по примерному размеру кристаллов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4577094
Сообщение Мишук »
То то я думаю чё они так хорошо тёплые ..., спасибо !
Сообщение Spenoza »
Добрый день. Принес знакомый посмотреть частотник, я так понимаю восьмикрут с платой управления. Пробит на плате управления контроллер pic16f648 (3 Ома между ногами питания). При этом подбита нога 2 которая идет на плату индикации. Контроллер работающий на индикацию тоже подбит (177 Ом между ногами питания) При этом у него подбита нога 5 которая идет на индикатор.Честно говоря не понятно как это связано. Потому вопрос тем кто на опыте как это могло произойти? А на плате индикации второй контроллер это типо преобразователь напряжение частота? Сорри за вопросы, просто вдруг получится получить информацию не перелопачивая форум.
Сообщение yuriy98kosmos282 »
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, китайский блок питания 24V/2A, подключаю напрямую к 220. При первом включении выходит ошибка F0.2, после сброса работает стабильно. безопасно ли переподключить на постоянку к 310V( как на схеме). Благодарю!
Сообщение DC-AC »
Spenoza писал(а): как это могло произойти?...получить информацию не перелопачивая форум.
Причин может быть много. Высокое напряжение откуда-то пошло на питание 24В. Перелопачивать не надо, ссылки у меня в подписи или в первом сообщении этой темы. Почитайте Устройство и Наладку
yuriy98kosmos282 писал(а):переподключить на постоянку к 310V
Подключайте, только возможно ёмкость гасящего конденсатора С33 нужно будет увеличить
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4626078#p4626078"]Подключайте, только возможно ёмкость гасящего конденсатора С33 нужно будет увеличить[/uquote]
Спасибо.
Последний раз редактировалось DC-AC Вт сен 17, 2024 15:42:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Spenoza »
DC-AC писал(а):Причин может быть много. Высокое напряжение откуда-то пошло на питание 24В. Перелопачивать не надо, ссылки у меня в подписи или в первом сообщении этой темы. Почитайте Устройство и Наладку
Спасибо. Почитал. Осталось только загадкой как оно так пострадало.
А какой есть лучший способ заказать прошитые контроллеры в Беларусь? Только через сайт РАДИККОНА?
Сообщение DC-AC »
Может провода от кнопок на землю сели и все сгорело..
Контроллер лучше сами запрограммируйте, все программы в открытом доступе.
Сообщение АлексКор »
Здравствуйте, с повышением напряжения в сети до 230 воль стала выскакивать ошибка f03 на HD600 и не сбрасывается пока не понизится до 225 или ниже. Как с этой проблемой бороться. Подключать его через стабилизатор? Или повысить номиналы каких-то резисторов?
Сообщение DC-AC »
Ошибка F03 при 230В в сети никак не должна возникать, только ближе к 250В. Может быть, что не точно измеряется напряжение. Нужно проверить при каком реальном напряжении на DC-шине срабатывает защита. Если больше 690В - то так и должна. Если срабатывает при меньшем напряжении, то проверять питание PIC18 контроллера, должно быть около ~4,95В. Затем проверять резисторы делителя обратной связи, что они соответствуют номиналам указанным на схеме - R80, R82, R83, R89 и что CDC исправен и не даёт утечку.
Подойдут ли транзисторы KGF40N120TDA в место FGL40N120AND. ПРОСТО KGF есть в наличии в моем городе, аFGL только через OZON
После переподключения не запускается, отсутствует напряжение 310V.
Извините за вопрос, если реле не срабатывает, откуда появиться постоянный ток 310в.
Последний раз редактировалось DC-AC Чт сен 19, 2024 14:18:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DC-AC »
АлексКор писал(а):Подойдут ли транзисторы KGF40N120TDA
Такие не нашёл, есть KGF40N120KDA, они пойдут.
yuriy98kosmos282 писал(а):если реле не срабатывает, откуда появиться постоянный ток 310в.
Заряд идёт через С33, когда банки зарядятся вольт до 240В, сработает реле. Я-же написал, что С33 нужно увеличивать ёмкость, 4,7мкФ 250В обычно нормально работает
к 4,4мкф добавил 1мкф, не запускается блок питания 24в
Блок питания подключил через диод 1N5408.
С33- 2 конд. 225. 600в, 1 конд. 125, 400в- все в //.
Конденсаторы новые. R48 норм.
Последний раз редактировалось DC-AC Чт сен 19, 2024 15:25:47, всего редактировалось 1 раз.
