Мелкие вопросы по теории
Сообщение Ёрш »
YS писал(а): ... в одном корпусе.
А разве не должно быть 3 вывода в таком случае? Корпус у него как у 1N4001, с двумя выводами.
bav123, вот я тоже натыкался что это просто "высокоэффектиыные выпримительные диоды", но почемуто на сайте Чип и Дип и Платан фигурирует "2 диода с общим катодом".... вероятно друг у друга копипастят.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
YS
Сообщение YS »
Должно. Косяк либо в картинке, либо в описании. Бывает.
Сообщение SmarTrunk »
По даташиту, HER106 -это обычный быстрый диод (ultrafast), т.е. хорош для импульсных БП. Только с названием ему не повезло
Сообщение Ёрш »
Ещё такой вопросик. Допустим нужно выбрать диод в такой схеме
в катушке реле протекает ток 2 ампера. Какой диод требуется 1N40xx(прямой ток 1А) или 1N54xx(прямой ток 3А)?
Для обратного включения диода (как в схеме) требуется ли подбор по току или можно ограничиться максимальным обратным напряжением?
YS
Сообщение YS »
Требуется. В первый момент после запирания транзистора через диод будет протекать тот же ток, что тек в катушке в рабочем режиме. Принцип тот же, что и в инвертирующем преобразователе. :) Только тут запасенная в катушке энергия просто греет диод.
Сообщение Ёрш »
Спасибо, значит не зря переразвёл ПП под диод пожирнее :tea:
YS
Сообщение YS »
Да не за что. :)
Сообщение den2 »
Решил тут собрать вот такой регулятор http://umup.ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC ... 0%BA%D0%B0 для старого холодильника на дачу.
Вопроса два возникла:
1.Какой тип резистора регулировочного применить (по марке имею ввиду).Т.к. он будет стоять вместо термореле,а значит будет подвергаться перепадам температур,возможно и влага будет попадать при резком перепаде температуры (например при разморозке) (Это уже мои домыслы конечно,может такого и не будет).Т.е. чтобы не боялся влаги и низких температур.Можно конечно применить и построечный конечно (типа СП3),но мало ли чего,а за холодильник часто не полазишь.
2.Если кто имел дело с термоэлементами,в частности с приведенным в схеме LM335.Какая максимальная длина проводов должна быть? Термодатчик будет располагаться,как и положено на испарителе,сама плата поближе к компрессору.Как лучше в таком случае защитить его от конденсата,может залить чем-нибудь,но чтобы термоинтерфейс не нарушить. Нужно ли экранировать эти провода?
VT1
Сообщение VT1 »
Я в свое время сделал проще.
Спаял циклическое реле времени. Оно минут на 5 включал холодильник и на несколько десятков минут выключало. Точно время сейчас уже не помню. Давно это было.
Достоинство в том, что внутрь холодильника никаких проводов тянуть не нужно.
Реле валялось за холодильником и он с ним проработал еще несколько лет пока совсем не развалился. :)
Сообщение den2 »
Такие реле готовые продаются у нас в ИКЕЕ.Они полностью механические,на сутки вроде ставится выдержка времени (по кругу туева куча рычажков стоит).Я думал такой взять и перемкнуть термореле поностью.Но это не интересно.Приятнее когда своими руками сделаешь,да и схему проверю на работоспособность.
Сообщение Alexandr27 »
Здравствуйте! Хочу собрать компьютер аналог торрент качалки для работы круглосуточно. Хочу также собрать его в закрытом корпусе без вентиляторов с сетками на вентиляционных отверстиях, чтобы пыль не попадала и более того хочу из БП убрать вентилятор. Потребление системы типичное будет не более 40ватт, в полной нагрузке не более 60ватт, БП ATX IP-S200DF1-0 200ватт. Комнатная температура в зависимости от времени года 24-34 градуса. Хочется ещё чтобы эта система не сгорела. Для начала решил, что крышку с БП сниму перед его установкой в корпус. Что ещё следует сделать? Посоветуйте...
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Андрей Андрей »
При усилении сигнала переменного тока, такого как на выходе микрофона, этот сигнал должен центрироваться по уровню относительно 0 В, чтобы не изменить смещение. Для отсечения постоянной составляющей сигнала с микрофона (постоянного смещения) на входе усилительного каскада ставится фильтрующий конденсатор. Обеспечиваемый таким образом эффект иллюстрирует рис. 7.11.
объясните пожалуйста данный отрывок, что то не доходит....
http://madelectronics.ru/uchebnik/3.7.13.htm
Сообщение Света »
Пример с микрофоном не совсем верен, он верен для конденсаторных микрофонов, для питания которых подаётся напряжение. Это напряжение попадает на базу и нарушает режим работы транзистора по постоянному току. Электродинамический микрофон также будет нарушать режим транзистора. Так как его сопротивление мало, при подключении микрофона это сопротивление будет включено параллельно R15 и также нарушит режим транзистора по постоянному току. Чтобы этого не происходило, на входе ставят разделительные конденсаторы ("фильтрующими" эти конденсаторы не называют).
Сообщение ShadowNecros »
Вот заинтересовавшая меня статья по применению датчика Холла(ДХ) в охранных системах.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3074
На первой схеме присутствуем инвертирующий ОУ(DA1.1) для усиления напряжения с ДХ.
Но прочитав главу из книги Гутникова про ОУ появился вопрос: Нужно ли еще сопротивление между ДХ и инверсным входом ОУ.
Хотелось бы узнать автор статьи намеренно не поставил там сопротивление и оно там должно быть или если же его там не должно быть, то почему?
(104.76 КБ) 341 скачивание
Сообщение Gudd-Head »
ShadowNecros писал(а):Хотелось бы узнать автор статьи намеренно не поставил там сопротивление и оно там должно быть или если же его там не должно быть, то почему?
Там же написано:
Так как напряжение снимаемое непосредственно с кристалла мало, то здесь необходим усилитель с большим коэффициентом усиления. Его роль выполняет один из усилителей сдвоенного ОУ LM358.
Формула к-та усиления есть на вашей картинке.
Т.е. получается, что вместо сопротивления выступает сам провод, чьё сопротивления очень мало. Ведь на ноль то мы делить не можем.
Провода тут ни при чём.
1. У любого источника сигнала есть своё выходное сопротивление.
2. У реального ОУ к-т усиления не бесконечен.
А как тогда рассчитать напряжение на выходе ОУ? Просто умножить -(Uвх*R5) ?
С высокой точностью никак.
Сообщение AZS27 »
Доброго времени суток. Ситуация такова: Надо был феритовый сердечник для ИИП. Заказал сердечник ETD34 Epcos, сердечник привезли, а потом оказалось (дочитал в описании) что мне нужен сердечник с зазором 1 миллиметр на среднем керне. Читал что при механической обработке (надфиль, наждачная бумага), ферит может потерять свои свойства, да и не получится обработать половинки так чтоб они были идеально параллельны друг другу в месте обработки. Можно ли решить как-то этот вопрос? Или лутше заказать заводской сердечник с зазором?
Вернуться в «Теория»
