Опознание радиоэлементов
Сообщение Zub@stik »
Разобрал пару плат на запчасти. Контроль постороннего подключения к телефонной линии. Платы в работе не бывали.
№3 Определился как конденсатор 22 нФ.
Детали под номером 1 и 2 не удалось идентифицировать. №1 их 7 штук меряется обрывом на всех пределах и вот эта хрень его тоже ни как не определяет.
№2 их 8шт, измеряются рак резистор 3,5 Ом . Ну, допустим № 2 это омный резистор, тогда №1 что за деталька?
Есть ещё одна №4 тоже как №1 не определяется
Сообщение Андрей Бедов »
Предположение(!):
№1 и №4 - конденсатор 22 пФ.
№2 - NTC-резистор, либо (скорее всего) самовосстанавливающийся предохранитель на небольшой ток (судя по сопротивлению).
Поправят Коты, если не так.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Поправят Коты
Уточню. №2 - самовосстанавливающийся предохранитель.
Сообщение 6ф1 »
1. 220пФ
3.22000пФ
4.22пф.
Ну а про 2-ой уже все знаете.
Сообщение korob »
6ф1 писал(а):1. 220пФ
Опечатка? :?
Андрей прав, это 22пФ.
Соглашусь.
Экспериментально проверил на ТАКИХ Ни один прибор не взял меньше 33р :(
Сообщение dimmich »
Светильник оптико-акустический энергосберегающий СА-18.
Их два у меня в ремонте.
У обоих взорвались тиристоры (корпус SOT82), наименования не видно.
Срисовал схему.
Какой там может стоять тиристор, открывающийся при столь малом токе?
Пробовал ставить те симисторы что нашлись BT136, BT134, BT131 (logic level), не хватает тока для управляющего электрода.
Уменьшаю R2 - падает напряжение питания 5V ниже плинтуса.
Можно увеличить ток питания подбором R1, но нихоца жертвовать надёжностью работы стабилитрона, а то может со временем сгорит.
А R2 - точно 30 кОм? Он не подгорел при пробое тиристора?
Или по цветовой маркировке тоже 30?
Сообщение Albert_V »
dimmich, Скорее всего, там был BT13х series E. Как вариант, BT134-600E
Сообщение korob »
dimmich писал(а):Какой там может стоять тиристор, открывающийся при столь малом токе?
При питании 5В. ТС4011 даже без резистора R2 не всякий раз сможет открыть даже logic-level тиристор. А если ещё обратить внимание на наличие моста для "тиристора" (когда он не очень то и нужен, широко применяются симисторы без моста), то на место ключевого элемента напрашивается полевой транзистор. :wink:
korob писал(а):...на место ключевого элемента напрашивается полевой транзистор.
Согласен. Как вариант - IRF840 (если ток нагрузки в пределах 1А).
Последний раз редактировалось Albert_V Пт янв 27, 2017 03:43:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Если лезут в ТО-220, то выбор есть. Хотя китайцы не парятся, ставят что есть, в каком то фотореле попадался SGSP239 в SOT-82. Может и здесь он? :roll:
Сообщение dimmich »
Спасибо за советы! Куплю и попробую BT134-600E. И насчёт применения транзистора мысли были, но как бы он в линейный режим не вошел с таким сопротивлением в цепи затвора R2...
R2 точно 30k. Маркировка "303" (типоразмер 0805). Он не подгорел на обоих светильниках при взрывах тиристоров.
Сообщение korob »
dimmich писал(а):Куплю и попробую BT134-600E
:facepalm:
Не взлетит. :( Потому как схема предназначена для управления полевым транзистором, ток через R2 даже при КЗ не превысит 170мкА.!!! Таким током не откроется ни один тиристор (если только не спецовый с "полевым" входом).
korob писал(а):SGSP239 в SOT-82
Лучше пробуйте. :wink:
тиристор там не годится серийный...там скорее MOSFET\IGBT в таком корпусе волн на 600 и ток 4-8а
Добавлено after 56 seconds:
причем лоджиклэвэл
Сообщение askmix »
Здравствуйте, помогите определить элемент (фото позже, элемент не при мне) капелька зеленая примерно 1куб.мм и пять тооооненьких золотистых ножек, времён 1980х, элемент советский, новый в коробочке капроновой примерно 20х20мм ножки разложены по своим пронумерованным пазам (нумерация на коробке)
Сообщение alexradio1103 »
askmix писал(а):капелька зеленая примерно 1куб.мм и пять тооооненьких золотистых ножек, времён 1980х
Гибридная ИМС? :roll:
так это бескорпусные чипы для гибридных ис 201 и 217 серий (и подобных) ныне интерес представляет тока как музейный экспонат-на таре указывался и тип
Сообщение askmix »
Наверно, но крышка не такая, там нет надписей, и коробочка полупрозрачная на ней точка краской. Фото только в понедельник, даже в яндексе не нашел картинки.
Последний раз редактировалось askmix Пт янв 27, 2017 19:06:25, всего редактировалось 2 раза.
askmix, эта "коробочка" - индивидуальная упаковка, в которой кристаллы поставляются на завод для упаковки вот в такое изделие:
Вернуться в «Практика»
