Или по цветовой маркировке тоже 30?
Опознание радиоэлементов
А R2 - точно 30 кОм? Он не подгорел при пробое тиристора?
При питании 5В. ТС4011 даже без резистора R2 не всякий раз сможет открыть даже logic-level тиристор. А если ещё обратить внимание на наличие моста для "тиристора" (когда он не очень то и нужен, широко применяются симисторы без моста), то на место ключевого элемента напрашивается полевой транзистор.dimmich писал(а):Какой там может стоять тиристор, открывающийся при столь малом токе?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Согласен. Как вариант - IRF840 (если ток нагрузки в пределах 1А).korob писал(а):...на место ключевого элемента напрашивается полевой транзистор.
Последний раз редактировалось Albert_V Пт янв 27, 2017 03:43:45, всего редактировалось 1 раз.
Если лезут в ТО-220, то выбор есть. Хотя китайцы не парятся, ставят что есть, в каком то фотореле попадался SGSP239 в SOT-82. Может и здесь он?
Спасибо за советы! Куплю и попробую BT134-600E. И насчёт применения транзистора мысли были, но как бы он в линейный режим не вошел с таким сопротивлением в цепи затвора R2...
R2 точно 30k. Маркировка "303" (типоразмер 0805). Он не подгорел на обоих светильниках при взрывах тиристоров.
dimmich писал(а):Куплю и попробую BT134-600E
Не взлетит.
Лучше пробуйте.korob писал(а):SGSP239 в SOT-82
тиристор там не годится серийный...там скорее MOSFET\IGBT в таком корпусе волн на 600 и ток 4-8а
Добавлено after 56 seconds:
причем лоджиклэвэл
причем лоджиклэвэл
Здравствуйте, помогите определить элемент (фото позже, элемент не при мне) капелька зеленая примерно 1куб.мм и пять тооооненьких золотистых ножек, времён 1980х, элемент советский, новый в коробочке капроновой примерно 20х20мм ножки разложены по своим пронумерованным пазам (нумерация на коробке)
Гибридная ИМС?askmix писал(а):капелька зеленая примерно 1куб.мм и пять тооооненьких золотистых ножек, времён 1980х
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
так это бескорпусные чипы для гибридных ис 201 и 217 серий (и подобных) ныне интерес представляет тока как музейный экспонат-на таре указывался и тип
Наверно, но крышка не такая, там нет надписей, и коробочка полупрозрачная на ней точка краской. Фото только в понедельник, даже в яндексе не нашел картинки.
Последний раз редактировалось askmix Пт янв 27, 2017 19:06:25, всего редактировалось 2 раза.
askmix, эта "коробочка" - индивидуальная упаковка, в которой кристаллы поставляются на завод для упаковки вот в такое изделие:
Точнее - технологическая упаковка (или технологический контейнер)Андрей Бедов писал(а):индивидуальная упаковка
Семь бед, один Reset.
Приветствую котов ученых. Помогите определить 2 детальки:
- тип (наименование) конденсаторов, что на картинке:
- и что вот это такое?
думал, что кварцы, но на некоторых довольно странные надписи. Неоднородность получается.
Может кто знает...
внизу 2 контакта. Т.е. каждая штучка своего рода вилка. только ножки ближе, чем в обычной электрической вилке.
Может кто знает...
Куплю декатроны А-107, А-108, А-109, лампы ИТМ-2М.
Доброе утро, уважаемые коты!
Помогите с опознанием шестиножки (на фото). Инет оказался бессилен, либо это у меня проблемы с написанием запросов. Если что, стоит в обвязке микросхемы LM2647 по входу LDRV2 (17-я нога в корпусе WQFN-28). Исходя из типовой схемы в даташите, это должен быть MOSFET. Корпус элемента TSOP-6 или TSSOP-6.
- Доброе утро, уважаемые коты!
Помогите с опознанием шестиножки (на фото). Инет оказался бессилен, либо это у меня проблемы с написанием запросов. Если что, стоит в обвязке микросхемы LM2647 по входу LDRV2 (17-я нога в корпусе WQFN-28). Исходя из типовой схемы в даташите, это должен быть MOSFET. - (136.94 КБ) 426 скачиваний
Огромное Спасибо за помощь!
