Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
Чтож... Не знал. :oops: В живую не встречались. :dont_know:
Сообщение cepera17 »
Всем спасибо!!
Да вроде во всех авто брелках идут 32768Гц резонаторы.
Андрей Бедов, А я и не заметил :shock: странно
А то, что подписано как "батарея часов" - не пищалка ли?
- пищалка. Не знаю, почему так надписали :)))
Сообщение Vanekk »
Подскажите , от чего эти трансформаторы ?? Где стояли , что бы попробовать найти данные обмоток .
(62.28 КБ) 267 скачиваний
(53.72 КБ) 222 скачивания
Сообщение otest »
Не правильные фотки. См. железо на сколько герц.
Сообщение Vanekk »
Найдено кое что :
Прибор Потенциостат.
железо 0,35.Э-310.
Сообщение ANGELJT »
всем добра!
помогите с опознанием микры(или сборки).
Стоит на плате БП принтера canon. Шесть ног, недалеко от нее оптопара, с ней и соединена одна из ног.
Сообщение Андрей Бедов »
Транзистор поди какой (буква Q, и ноги закорочены).
Сообщение ANGELJT »
Может быть , но смысл непонятен... По всей плате раскиданы трехногие, и всего пара таких вот , но с разными буквами в обозначениях . По обозначению искал, результата нет...
Да и транзистор с четырьмя выводами получается... Либо их там два...
6ног= сборка мосфетов разноканалных-наверно 2тактный выход
smv
Сообщение smv »
ANGELJT писал(а):всем добра!
Вероятно RP500N152A , хотя хз
Спойлерhttp://www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/product_power/mark/ME-RP500N.pdf
Сообщение ANGELJT »
На управление оптопарой? Смысл? , да и закороченые ноги ноги...
По обозначению совсем не в тему. У меня какие-то точки перед буквой и цифрой , а по ссылке два символа в конце.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
musor писал(а):6ног= сборка мосфетов разноканалных-наверно 2тактный выход
Попробую подумать в эту сторону...
без зарисовки и поллитры не разобраться
Сообщение Morozz37 »
Сгорел джамп стартер LUNDA.Помогите опознать осталась только первая буква А4.корпус SOT-23.на плате обозначена как U9.ИзображениеИзображение
Сюда перенес.
aen
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Черный это бочонок с двумя выводами. Думал, что просто индуктивность, а это не она.
Предохранитель 2А.
Martel- писал(а):А коричневый это такой резистор?
NTC-термистор.
Сообщение reviver »
Корпус SOT89, что за транзистор? Полевой? Биполярный? А может вообще стабилизатор пятивольтовый?
Кошка случайно подсказала!
о это хитрожепая деталюшка -прецизионый стабилизатор с паралелным элнментом нечто вроде гибрида 431и 317
Добавлено after 1 minute 41 second:
применяется как внешняя опора для АЦП очень нежен не любит перегрузок...
Сообщение reviver »
Эта деталюшка стоит в TV SAMSUNG UE40F6200AK, в БП BN44-00616A.
Дежурка +5 вольт. По конкретней бы, все форумы молчат, не знают точно что это.
Добавлено after 18 minutes 49 seconds:
Всё вопрос отпал. На ESPEC подсказали:
XC6203 pe.pdf
(503.33 КБ) 261 скачивание
Сообщение korob »
:facepalm:
Да стабилизатор это. Из схемы включения понятно же. По маркировке "36М" это XC6203P-5, стабилизатор на 5В. :roll:
Сообщение reviver »
Теперь то понятно, на форумах спецы утверждали что это транзистор.
Сообщение Кислый в0ждь »
TMS320A2400ANL
Это что такое ?
Вернуться в «Практика»
