Опознание радиоэлементов
oleg63m писал(а):во, нашел как они называются http://old-lighting.ru/ru/content/em-135-006
ЕМ 13,5-0,06
Ну, если посмотреть на картинку:
то там видно, что это лампочка- "прерыватель" (мигалка)
oleg63m писал(а):http://ixbt.photo/?id=photo:959337
Вот только у этой гирлянды лампочки с гибкими выводами, а у Microsoft - похоже, лампочка с жесткими выводами.. Хотя, скорее всего- подойдёт..
Microsoft , так сколько лампочек в гирлянде?
Вообще, если в гирлянде будет не хватать одной лампочки, то гирлянды это, как правило, переживают нормально..
24 лампы по 13,5 вольт.. Ну, если их будет 23, а у вас в сети 240 вольт- то всё равно, на каждую лампу придётся только 240:23=10,4 вольта..
Минимальное количество ламп, при ко тором на них будет подаваться напряжение, меньше номинального- 18 штук..
Сообщение oleg63m »
АлександрЛ писал(а): Минимальное количество ламп, при ко тором на них будет подаваться напряжение, меньше номинального- 18 штук..
вот я и говорил, что 9 вольт, я замерял сам в гирлянде. а оказывается лампы 12 вольтовые
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Microsoft »
16 Лампочек там, 220/16=13,5В
Сообщение oleg63m »
сэкономили....поэтому и сгорела, что на грани была
можно попробовать вместо этой лампочки диод поставить, типа 1n4007. будет тусклее, но станет гирлянда вечной
правда, если там уже диода не стояло.
Сообщение musor »
не диоды там даже китай не ставит... кроме тусклости еще и мерцание 50гц-смерть глазам
Сообщение Юрий Валентинович 70 »
Электронщики помогите опознать транзисторы,корпус кт-26(to-92)структуры н-п-н
(86.51 КБ) 439 скачиваний
Сообщение fedyaok »
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):диоды там даже китай не ставит... кроме тусклости еще и мерцание 50Гц - смерть глазам.
Мерцание через диод - 25Гц, а не 50. Сколько раз говорить.
Открой график синусоиды 50Гц, срежь полупериод, и посчитай.
При выборе диода необходимо обратить внимание на такие характеристики, как максимально допустимый прямой ток и максимально допустимое обратное напряжение – они должны быть соответственно не менее 0,5 ампера и 300 вольт. Недостатком этого способа является мигание лампочки с частотой 25 Герц, но для лестничной площадки это несущественно.
Первый попавшийся источник ... и ещё куча в Гугле.
Сообщение Varan »
а ничего что период колебания включает прямую и обратную полуволну, так почему бы вам сначала не посчитать что получится срезав полупериод
https://yandex.ru/images/search?text=пе ... source=wiz
Сообщение diesel170 »
Андрей Бедов писал(а):Мерцание через диод - 25Гц, а не 50.
Андрей Бедов писал(а):Первый попавшийся источник ... и ещё куча в Гугле.
Толсто, Андрей, слишком толсто. :)
Сообщение den2 »
Никто не работал,не менял GC7135AP и GC7137AP.Одна вроде по напряжению,а вторая по току ставится в БП.Конкретно эти стоят в ATTEN TPR6010S .У него нет индикации по каналу тока.Если спишут,то хочу забрать и восстановить себе.Но вот нормального даташита не нашёл.Всё на китайском.
Сообщение oleg63m »
musor писал(а): диоды там даже китай не ставит... кроме тусклости еще и мерцание 50гц-смерть глазам
:facepalm: :facepalm: песец. как ты за свою жoпу свои глаза переживаешь. можно подумать, что ты весь день, с утра до вечера как дурак будешь пялиться на эту гирлянду не отрываясь. неужто никогда фильмы не смотрел и по телеку тоже.
и шо? совсем слепой? так это от денатурата а не мигания :))) :))) Раньше все мониторы на 50-60 гц моргали. и что все слепые?
ну лет через 5 конечно сказывалось, но это если с утра до вечера за ним без передыха сидеть.
у меня наоборот зрение ухуйшилось когда вместо CRT, на котором я выставлял яркость и контрастность так, чтобы комфортно глазам было сел за жидкокристаллический, который постоянно ярко светит в глаза, особенно в темное время, и хер чего сделаешь.
а лампочки там, к тому же довольно инерционные, и используцются не для освещения, а для создания эффекта. а если лампочки подключены к сду? предлагаешь сразу застрелиться а потом повеситься? они же мигать будут :facepalm: :facepalm: :facepalm:
что делать? как жить? вай-вай-вай.
а шоу всякие со светоэффектами? там даже лазером светят. и все мигает, мельтешит. Прими лучше сразу йаду, чтобы не мучиться
Сообщение musor »
oleg63m писал(а):совсем слепой? так это от денатурата а не мигания
я Боярку не пью тока крутое пива 2л в день... и зрение убивается сотками...+очень прекрасные свет-поставил везде МГЛ и ДНАТ жаль позновато уже... за CRT с 50-69гц сидеть не мог выкидывал сразу гавно все моники за котопыми сидел имели кадровую от 85 до 150гц благо доступ был поменять для себя любимого(а)
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):пью тока крутое пива 2л в день...
да это уже все заметили, и замечают даже момент когда :))) :))) :beer:
musor писал(а):все моники за котопыми сидел имели кадровую от 85 до 150гц благо доступ был
да Вы Батенька пежен...крутож0пый. нам так не жить :kill:
Сообщение VNN84 »
Помогите идентифицировать деталь
Фото во вложении. На первый взгляд это энкодер, но это не так!
У этой штуки два положения - чуть вправо и чуть влево (градусов по 30 до упора). Плюс центральное нажатие. Выдернул из автомагнитолы.
Нужно хотя бы понять как она называет по забугорному, чтобы проще было найти/спросить аналогичную.
http://img.radiokot.ru/files/5300/medium/15m2xl6cuv.JPG
Сообщение *Trigger* »
Потенциометр с возвратной пружиной, spring return potentiometer, self return potentiometer. Возможно, конечно, это просто переключатель. Но обычно такие штуки - потенциометры. Проверить несложно омметром. А вот найти такой ещё и с кнопкой может быть непросто.
Сообщение VNN84 »
Попробовал омметром: работает только в двух состояниях замыкание-размыкание. То есть точно не потенциометр, может джойстик?
Jog Dial
Сообщение musor »
ну либо такой джой либо ...валкодер с запись-локом
Вернуться в «Практика»
