Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение samuel »
svic писал(а):Для ВЧ переменки всё замкнуто как положено - вспомните, хотя-бы, трансформатор - обмотки гальванически меж собой не соединяются, а токи бегают.
И не плюса, а полюса.
Тоесть, проводник (диполь) является закороткой для радиоволн? просто непонятно почему "плечи" присоединены к разным полюсам.
Сообщение svic »
Является закороткой, а вернее сопротивлением, закороченным через входное сопротивление приемника или выходное сопротивление передатчика. Полюса диполя соединяются через электромагнитное поле.
Сообщение samuel »
svic писал(а):Является закороткой, а вернее сопротивлением, закороченным через входное сопротивление приемника или выходное сопротивление передатчика. Полюса диполя соединяются через электромагнитное поле.
Емкостная связь понятно как получилась, а как индуктивность объединяет "плечи"?
Сообщение svic »
Если в серединке разорвано , то через фидер и источник, но ещё раз напомню, что это ВЧ, т.е. если фазы в точках разрыва одинаковы (благодаря фидеру), то разрыва как-бы и нет.
Диполь не обязательно разрывать, если использовать дельта или гамма согласующие устройства.
Сообщение samuel »
Точки разрыва подсоединены к проводам разных полюсов...фидер влияет на оба провода? Он же связывает выходной (положительный полюс) и антенну идущую от этого провода... или скажите как фидер обеспечивает равенство фаз?
Сообщение svic »
Скажу. Точно в центре диполя напряжение равно нулю. В одной точке не может быть одновременно несколько разных значений, поэтому пресловутое сопротивление 75ом (R=U/I) относительно этой точки находится на некотором расстоянии от неё. На этом сопротивление и существует разность потенциалов. Цепь, как мы убедились, по краям замкнута и в ней бегает ток. Теперь если убрать этот "резистор" между точками (сделать разрыв), оставив разность потенциала прежней, то ток во внешней цепи не изменится. Т.е. разрыв что есть, что его нет - картины не меняет. Говоря о равенстве фаз я имел ввиду не равенство абсолютных значении потенциалов в точках разрыва, а о синхронном (синфазном) их изменении. Значения потенциалов изменяются, а их разница - нет.
фидер влияет на оба провода.
Сообщение pavlo! »
добрый вечер. в этой схеме http://ismradio.chat.ru/pered100.html можно Q1 и 2 заменить на кт972а?
Сообщение RA3WSI »
Q1 кт315,кт3102,кт312.S9014.
Q2 по возростанию мощности- кт368,S9018,кт325,кт603,кт610.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение pavlo! »
ну а можно q1 взять кт315 а q2 уже кт972? или строго определенные нужны?
Сообщение RA3WSI »
Тогда уж ставь его Q1,а кт315 Q2.
Сообщение samuel »
Объясните почему для сравнения частот в системе стабилизации частоты может использоваться ФАПЧ? Как тут помогает разность фаз, если сравнивают частоты?
Сообщение КРАМ »
Частота - это скорость изменения фазы (производная от фазы).
Удержание фазы - это и есть удержание частоты с точностью до фазы.
Сообщение SmarTrunk »
samuel
В этом вся и прелесть. Если сравнивать частоты частотным детектором, то всегда останется небольшая ошибка. А если фазовым, то частоты будут точно совпадать (в случае ФАПЧ). Небольшая ошибка может быть только по фазе, но часто это пофиг.
Сообщение svic »
Все частотные детекторы и есть фазовые, но не все фазовые будут частотными.
svic писал(а):Все частотные детекторы и есть фазовые, но не все фазовые будут частотными.
Ну это уже игра слов. Вот частотный детектор на принципе преобразования ЧМ в АМ на "склоне" колебательного контура никак не фазовый, по-моему.
Вообще, в системах ФАПЧ сейчас используются, в основном, "частотно-фазовые" детекторы, отличающиеся повышенной полосой захвата и большим диапазоном удержания фазы. Если только нет зашумленных сигналов, для них ЧФД не годятся.
Сообщение svic »
SmarTrunk писал(а):Вот частотный детектор на принципе преобразования ЧМ в АМ на "склоне" колебательного контура никак не фазовый, по-моему.
С этим не поспоришь - беру свои слова обратно. Фазовый всегда сравнивает две фазы, здесь этого нет, как нет и сносного качества детектирования.
Сообщение samuel »
А где можно взять обзорную информацию про фазовые и частотные детекторы? Мне хочется узнать на чем основывается принцип детектирования и посмотреть на простую схему с разъяснением... А то кроме АМ детектора, про остальные история для меня умалчивает.как это так, не пойму, частоты разные и поэтому вырабатывается компенсациное напряжение?
В "сундуке" Радиокота много литературы.
Если нужно обзорное, с основными принципами, то поискать что-то "для радиолюбителей".
Англоязычной литературы много хорошей...
Сообщение svic »
Последний раз редактировалось svic Вт сен 06, 2011 20:22:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение telomtr »
Скажите, как дифракция проявляется с ростом частоты сигнала и отношением длины волны к габаритам объекта который огибает волна?
