Позитивные новости
Сообщение Redrik Shuhart »
Пипл..такой вот вопрос- без осцила трудно ли будет собрать Холтона?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение DOSOFF »
dmr писал(а): А я неисправный н3015 купил. Потом заменил чуть меньше десятка неисправных транзисторов + конденсаторы заменил, стало нормально.
(Луч не перемещался по горизонтали)
А вот я свой помучал... Вся "картинка" вено кудато уплывает... Думаю что ето не нормально...
Да и питание не стабильно (видно по индикатору)... Че такое может быть то...
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
MIF
Сообщение MIF »
Redrik Shuhart писал(а):Пипл..такой вот вопрос- без осцила трудно ли будет собрать Холтона?
Усилитель Холтона?
Трудно будет собрать детали без рук, спаять без паяльника, настроить без приборов.
Если речь о настройке, то это целая тема, ибо схемы и требования - разные.
КАР. Позитив давайте! :kill:
Сообщение ПАУЛЬ »
DOSOFF писал(а): А вот я свой помучал... Вся "картинка" вено кудато уплывает... Думаю что ето не нормально...
Что-то в нем сломалось)))))))))))
Что такое шаговое напряжение?
Усилитель Холтона?
только приборов нету..хотя в школе какой-то древний осцил есть....на практике туда похожу.
Так трудно или нет?
Свои первые усилители собирал, имея из приборов только авометр Ц20... И ничего, всё работало...Так что осцилограф - вещь, безусловно, полезная, но не очень нужная (свой с прошлого года не включал).
Сегодня подарили HDD на 4 гига, теперь можно будет укомплектовать мой раритетный 486DX100... Что бы полезное изобразить на базе этого "суперкомпьютера"... Главное - у него компактный корпус, не больше, чем у нынешних ITX, и малое потребление... Когда ставил на него 19" монитор, первый вопрос у всех был: "А где компьютер?"...
Сообщение DOSOFF »
Мой суперкомпьютер укомплектован винтом от ноута на 20гигов
OpenSUSE 11.2
Так у меня сейчас там тоже ноутбучный торчит, на 60... мегабайт... :))
MIF
Сообщение MIF »
Усилитель Холтона?
Так трудно или нет?
Так собрать или настроить? ;)
Запустить и даже как-то настроить усилитель можно и при помощи тестера. Дальше желателен вольтметр переменного тока и генератор сигналов НЧ, нагрузки и т.п..
Осциллографом можно и пренебречь если есть другие приборы.
MIF
Сообщение MIF »
Приютившийся сворчёныш научился пить сам из кружечки и трескает фарш с утра до вечера каждые два часа. Съедает по чайной ложке этого фарша с небольшой горкой за раз.
Сегодня отвлекал меня, пришлось сделать ему в старой антресоли гнездо и провести туда два осветительных светодиода.
Ест и дрыхнет, любит на плечо взбираться, посидеть, а потом сигануть куда-нибудь, крылья размять, спокойно даётся в руки. После еды, пьёт, хохлится и клюв прячет в перья, греется и спит, видит сны.
Сообщение Aladdin »
MIF писал(а): греется и спит, видит сны.
А гадит где? :)
MIF
Сообщение MIF »
Aladdin писал(а):А гадит где? :)
Где успеет. :))
Сообщение Aladdin »
У меня приятель привез домой лемура. Так этот зверюга какал обычно во время прыжка, когда с одной стороны комнаты на другую перепрыгивал. Позитив в том, что зверюгу удалось сдать в зоопарк. :)
Сообщение DrWatson »
Вот это-то и напрягает в пернатых иждивенцах. Кошки в этом смысле кошернее будут. Хотя, слышал, даже крыс можно к "горшку" приучить.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение Хе-Хемуль »
их хотя бы отучить гадить на плечо - и то хорошо бы :evil: деточка принесла очередную крысу в клетке, кошки ее контролируют...
Сообщение alexj28 »
Только что запихнул свой УНЧ в корпус. Пол дня провозился с дырками под индикаторы, но вроде нормально вышло.
Сообщение glacier »
красавчик
сам собираю усь в таком вот корпусе от БП компа на ТДА2050
самое смешное что усилитель работает норм, а когда в корпус все запихнул - то вылазиет на выходе постоянка в приличном напряжении
вот сейчас ищу где коротит :roll:
З.Ы. знакомый торик на 150 ват :wink:
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
alexj28 :beer: прям стимпанк какой-то! На самом деле сама в коробках из под бп много чего размещаю - удобно.
Сообщение Arlleex »
у мя позитивная новость есть сегодня. В школе сообщили, что итоговая оценка будет в пользу ученика (раньше, даже еще вчера, было в пользу проверяющих).
dmr
Сообщение dmr »
Капец, завтра экзамен по алгебре. Оценка будет в пользу проверяющих. Но есть позитивная новость: Если за год 5, а за экзамен 3, в аттестат ставят 4.
Хотя я пробный на 5 написал... :roll:
