Лазер из DVD-RW
Сообщение suslogon »
какая там энергия в импульсе и какова его длительность?
Сообщение Kotische »
У нас лабораторок по квантовой электронике было пять кажися...
1. Рубиновый лазер с модулятором добротности (юстировали).
2. Неодимовый лазер (непомню чё там надо было делать)
3. Гелий-неоновый лазер (мерили моды и шумы)
4. Интерференция лазерного луча на акустической волне
5. Резонатор (мерили структуру поля посредством СВЧ)
возможно и полупроводниковый был, но мне он не достался...
Сообщение ФД263 01 »
suslogon писал(а):это такое в институте проходят и делают?????? :shock: :shock: :shock: в каком?
Да ладно, а мы радиацию изотопов мерили.- уменьшение потока гамма - излучения от толщины металла, с лазерами - то же было-всего навсего определение длинны волны лазера. Колиматоры то же были.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение Тихан »
А у меня от СD-rшника диод как смд микросхемка.с 10 выводами. Как подключать?
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
никак и не имеет смысла, тк даташит не найдешь и выходная мощность ик излучения там 5мвт гдето...возьня просто не имеет смысла
Сообщение semak »
только что посмотрел прайс на лд-шки http://roithner-laser.at/All_Datasheets/Pricelists/ так сказать, от производителя. чуть, извините меня, господа коты (и кошки), прикуел от цен..
И еще вычитал на википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/Лазерный_диод: До момента разработки надёжных полупроводниковых лазеров, в проигрывателях CD и считывателях штрих-кодов разработчики вынуждены были использовать небольшие гелий-неоновые лазеры :shock: Посмотреть бы на такой CD-проигрыватель...
такие проигрыватели видимо только в закромах лабораторий или музеев остались... :)
диод проще и дешевле из привода извлечь,чем покупать отдельно...
Сообщение Тихан »
А хгде привод достать?
ты что??? :shock: :shock: :shock: в любом комп магазине...
Сообщение Тихан »
А разве ето дешевли,чем купить отдельно?
да проверено...
смотри: крутой двдрв привод 22х запись двд, 48 или 52х сд...стоимость новым примерно 650-850р зависит от магазина.... :)
за эти деньги ты получаешь: два диода (ик и красный), оптические компоненты из головки, другие детали привода и механика (если нужна)...
и главное: гарантию,что все рабочее,тк привод проверен и все норм :)
Сообщение Anjey »
Virgo на вас нету... :)
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение Тихан »
suslogon, а для сравненя сколько примерно стоит л.д такой же мощности как и в двд-рв?
Сообщение senao »
Тут давали выше ссылку на цены производителя.Так вот в среднем диод 650 nm 200мВт стоит в пределах 190уе,300мВт 465уе,а за 500мВт уже придется выложить все 560уе.Плюс пересыл,так что считайте,арифметика тут простая :))
Я вот все хочу привод Blu-Ray прикупить и лазер синий из него вытащить :)) но блин цены пока кусаются,7-9 тыш пишуший у нас стоит.Хотелось бы приспособить для астрономических целей.Красный не видно,зеленый на холоде отказывает,а синий теоритически должен быть самое то.И на темновую адаптацию он должен влиять меньше чем зеленый.
Вот пара фото телескопа с зеленым целеуказателем.Для лазера пришлось сделать шерстяной мешочек и все равно продблемы на морозе остались.
(45.73 КБ) 575 скачиваний
(39 КБ) 648 скачиваний
синий это конечно клево,но что там в небе можно подсвечивать???звезду в тысяче световых лет от земли? :)))
Сообщение Тихан »
Тоге интересует.Шо пдсвечивать то?Или просто для красоты?
suslogon писал(а):что там в небе можно подсвечивать???
Воздух!!!
... в направлении звезды... :roll:
ну если чисто для наводки и демонстрации другим - то норм :)
Сообщение VIRGO »
senao писал(а):Я вот все хочу привод Blu-Ray прикупить и лазер синий из него вытащить :)) но блин цены пока кусаются,7-9 тыш пишуший у нас стоит.Хотелось бы приспособить для астрономических целей.Красный не видно,зеленый на холоде отказывает,а синий теоритически должен быть самое то..
Забудте и не тратьте деньги. Проверено на практике. Синий ешё хуже видно в небе, чем красный (луч на пределе видимости, скорее даже "глюка").
Дело всё в чувствительности глаза, так в зелёной области (середина видимого спектра) чувствительность глаза примерно в 8 раз выше, чем в красной. А в синей ещё ниже, чем в красной тем более в Blu-Ray используются диоды с длиной волны 405нм. а это даже не синие , а фиолетово-синие.
На предмет температурного диапазона зелёных я полностью с Вами согласен (ниже нуля "вылетают"... да ещё ударов и сотрясений боятся..) После многочисленных проб, ошибок и эксперементов я остановился на варианте зелёного модуля 50 мвт. (с уменьшением мощи до 20-30 мвт) и термостатированием.
Чистого неба. С уважением.
R3Dio 73!
Сообщение senao »
VIRGO писал(а):Забудте и не тратьте деньги. Проверено на практике. Синий ешё хуже видно в небе, чем красный (луч на пределе видимости, скорее даже "глюка").
Спасибо за ценную информацию!Значит и не стоит тогда заморачиваться с поиском синего лазера.Будем дорабатывать зеленый,термостатирование конечно потребует дополнительного количества энегрии но другого выхода нет.Полупроводниковых зеленых лазеров в обозримом будуещем не предвидится.
