uRLC
- GFX
Re: uRLC
VKOT, если на пин батареи подать 3.3в то она зеленеет у меня, но может конечно и неправильно мерит с учетом делителя, у меня прибор не собран, только мк и экран. Посмотрю.
По поводу шрифтов, возможно все, но какой ценой другой вопрос, я прошивку по минимуму изменил, там есть 2 варианта вывода крупно и мелко. Мелко если изменить, то на втором экране ничего не влезет. Короче надо более углубленно копать, может быть когда-нибудь позже займусь...
Re: uRLC
А. впаиваем перемычку на вывод BOOT0 и на питание, подключаем питание.
В. втыкаете юсб
С. нажимаем "Ок" и ждем появления "STM32 bootloader"
Д. каким то образом указываем путь и устанавливаем драйвер ????
C:\Program Files\STMicroelectronics\Software\DfuSe v3.0.5\Bin\Driver\
1. конвертируем прошивку с расширением .HEX в .dfu с помощью утилиты DfuFileMgr.exe -как, что нажимаем?
2. сконвертированный файл загрузить в микроконтроллер с помощью DfuSe
(Product ID: DF11 version: 2200 Vendor ID 0483) если не определились- вносим.
3. прошиваем
Поправьте, что не так... и касаемо установки драйверов.
В. втыкаете юсб
3. прошиваем
mont-oriol
- Мучитель микросхем
Re: uRLC
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4006464#p4006464"]ерунда это. В осциллограф тоже добавил вайфай, а никто им не пользуется, ибо это неудобно. только головняка нажил с еще 1 приложением и кривым китайским вайфаем. Также и тут будет, спасибо, накушались. Прибор нужно включить и что-то быстро измерить, а не с бубном около него плясать. Недавно бился с блютус колонкой и расберри пай так и не смог их подружить, хотя техника вроде распространенная и проверенная.[/uquote]А нельзя ли просто на uart выдавать комплексное сопротивление, при обновлении экрана? Например, пин PA14, скорость 115200, формат: маркер - 0xffffffff, два float - сопротивление (или double?).
Для тех кто беспокоится об энергопотреблении и т.п. сразу скажу - ничего не ухудшится.
А если нельзя - вот если бы вам было нужно отсортировать тысячу резисторов, как бы вы снимали показания с прибора?
Re: uRLC
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4007041#p4007041"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4006464#p4006464"]ерунда это. В осциллограф тоже добавил вайфай, а никто им не пользуется, ибо это неудобно. только головняка нажил с еще 1 приложением и кривым китайским вайфаем. Также и тут будет, спасибо, накушались. Прибор нужно включить и что-то быстро измерить, а не с бубном около него плясать. Недавно бился с блютус колонкой и расберри пай так и не смог их подружить, хотя техника вроде распространенная и проверенная.[/uquote]А нельзя ли просто на uart выдавать комплексное сопротивление, при обновлении экрана? Например, пин PA14, скорость 115200, формат: маркер - 0xffffffff, два float - сопротивление (или double?).
А если нельзя - вот если бы вам было нужно отсортировать тысячу резисторов, как бы вы снимали показания с прибора?[/uquote]
Я бы взял бабину 1% резисторов в Mouser и ничего не мерил.
man_200
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
mont-oriol, сделайте проще, если нужны детали строго одного номинала:
соберите мостик и приделайте к нему пищалку. Когда деталь соответствует нужному номиналу - пищалка будет пищать, а на больше/меньше не будет реагировать (разбаланс моста).
Зачем измерять все, если вам нужно выделить только один номинал?
Этот метод подходит и для емкостей, индуктивностей и пр.
- GFX
Re: uRLC
1000 деталей сортировать дело гиблое, и зачем это надо не знаю. Тут и быстродействие нужно высокое и тыкать в каждую каким то роботом. Но если он сделает програмку, то выведу данные в уарт, пусть сортирует... В принципе можно руи через меню зафиксировать и мерить будет быстро.
mont-oriol
Re: uRLC
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4007065#p4007065"]mont-oriol, вы будете делать софт для этого? Вывести на уарт я могу, но если вы будете делать софт и его выложите, а так только ради 1 человека не буду заморачиваться.[/uquote]
ради 1 человека конечно, не надо. Но такой интерфейс был бы полезен и для любителей больших экранов.
Да, вот например, ознакомьтесь:) https://radiokot.ru/artfiles/6435/GFX писал(а):1000 деталей сортировать дело гиблое, и зачем это надо не знаю.
Если нет возможности приобрести резисторы или конденсаторы с высокой точностью необходимо отобрать нужные экземпляры из элементов с обычным допуском. Измерять и сортировать.
Re: uRLC
Добрый день GFX. Есть два вопроса по работе с дисплеем 9341,а именно:
1.При переключении на 2й екран идет обновление информации с низкой частотой ,
которая при переключении рабочей частоты прибора тоже изменяется видео--https://youtu.be/PwW1W39OZEs
2.Не работает программное вращение кинескопа,если не займет много времени поправте пожалуйста.
3.Делитель на батарею стоит 82к и 100к,батарея постоянно пустая не зависимо от заряда онной.
Re: uRLC
Пара вопросов:
BOOT0 нужно подключить непосредственно на 48 ногу проца?
Пробовал на контактную площадку аккумулятора-просаживает напряжение до 2,2в.
На 48ю-нормальная напруга.
2. При подаче питания на проц и замыкание BOOT0 на плюс -кварц должен генерить?
Или до прошивки проц от внутреннего генератора работает?
Не уверен, что у меня кварц исправен, мог сдохнуть при монтаже.
И на 10 винде что то не вижу появления в системе STM32 bootloader
Re: uRLC
Всем привет! Хотелось бьі уточнить КУ на INA для последней прошивки uRLC_1_19_17_ili9341.hex R1-100 АМПЛ.-1В КУ-1.05 ?.
mont-oriol
Re: uRLC
[uquote="Serdgi",url="/forum/viewtopic.php?p=4007198#p4007198"]И на 10 винде что то не вижу появления в системе STM32 bootloader[/uquote]
Чтобы USB работало, доп. резистор нужен
[uquote="Serdgi",url="/forum/viewtopic.php?p=4007198#p4007198"]BOOT0 нужно подключить непосредственно на 48 ногу проца?[/uquote] Через резистор несколько кОм.
[uquote="Serdgi",url="/forum/viewtopic.php?p=4007198#p4007198"]При подаче питания на проц и замыкание BOOT0 на плюс -кварц должен генерить?[/uquote] Да.
- GFX
Re: uRLC
sabbufer, батарею починил. мигание второго экрана на потом пока оставлю, это нужно переделать алгоритм вывода ибо старый экран полностью стирается и перерисовывается новый так быстро не может.
Добавлено after 54 seconds:
VKOT, вроде я подписывал КУ на схеме uRLC_1.3 6.10.2020.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Serdgi, там для юсб резистора не хватает еще, с дата + на 3,3В. вряд ли у вас боот0 взлетит без него.
Re: uRLC
Всем СПАСИБО!
Прошил
Прошил
Re: uRLC
GFX. Спасибо ААААААААгромное за Ваш труд и оперативность исполнения хотелок.
Доделаю полностью прибор выложу фотки.
- GFX
Re: uRLC
Дешевый ips попался на глаза, вместо ili9341
https://a.aliexpress.com/_ALvuzc
Re: uRLC
Поймал стабильньій глюк:при ручном переключении частот между 126 гц-1К-126 гц зависает МК (командьі на дисплей пропадают), лечится передергиванием питания.
