Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение rus084 »
вспомнил : индуктивность катушки зависит от квадрата витков!
Обмотка на 220в допустим имеет 4гн , тогда обмотка на 110в будет иметь 1гн . При последовательном сойдинении катушек индуктивность складывается . Получается 2гн .
А при паралельном сойдинении 2 одинаковых катушек индуктивность делится пополам . Если паралельно соеденить 2 обмотки по 220в , получим теже 2гн . Теоретически все отлично . А на практике чтото я передумал их так соединять .
Мне из 1 транса нужно выжать хотябы 7а при 14-18в для пуско-зарядного устройства для автомобиля . А из 2 сердечников будет мощность 180*2^2=720вт ? Это будет при 15в 48а .
А можно паралелить диоды в мосте?
Меня зовут Димон .
Сообщение Starichok51 »
из 2 сердечников будет мощность 180*2=360вт
Сообщение просто КОТ »
Хм, а вот как можно определит количество витков на вольт маломощного трансформатора?! У мя нет ещё определённого сердечника, есть только мощность -- 4.8Вт.
Программа, которую Старичок написал выдаёт 10вит/В. Имхо не то что-то. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Andrey73s »
Блок АВУ-ВЧ транс на 5Вт с обмотками 20витков на 1 вольт. Рассчитан на постоянную работу под напряжением.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Ладно, доверюсь программе. Я достал жЭлезо -- завтра доделаю транс. Посмотрим!
Намотал -- работает. На выходе напряжение нормалное. Только вот гудит зараза -- надо это дело исправлять! Этим в ближайшее время и займусь.
Сорри за мультипост, но кнопка "Травка" "Правка" исчезла!
на правку установлен срок - не более 1 суток.
Сообщение WolfTheGrey »
А как намотать транс для импульсника чтоб не жужал. (как будто там искры леают между обмоток).
Дотрагиваешся до провода, а он еще сильнее жужать начинает.
чтобы не жужжал, нужно правильную схему делать, и правильно разводить плату. а не тот бред, который нарисован на печати, присланной мне в личку.
Сообщение unstopable »
У меня возник вопрос: советский транс из Г пластин, 30х30х30х60, он был автотрансом на 0.3Квт, по проге на такой размер ток 150. Это из-за разницы применений и коэффициента тесла?
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Starichok51 писал(а):чтобы не жужжал, нужно правильную схему делать, и правильно разводить плату.
С вашего позволения воспользуюсь вашими наработками :) А если без шуток. Это мой первый в жизни импульсник. Поэтоу много шишек еще не перещелкал.
А транс жужал как мне сказали на другом форуме: потому что очень криво намотан был. все обмотки в кучу сплел....
Было исправлено: экранировал первичку из медной фольгой. Между всеми слоев обмоток, а так же вводы обмоток заизолировал фторопластом. Жужать перестало. Только осталась одна проблемма. Думаю я не правильно понял прогу, и что то не то намотал:
Кажется прога мне что то не то насоветовала. Чтоб получить 35 вольт 7А = сердечник etd34, первичка 46 витков 2х0.6, вторичка 13 витков 3х0.6 Подключал блок к постоянке 200В. на выходе под нагрузкой 150 ватт выходило 100 вольт. При продолжительной работе сердечник разогревался до 25 гадусов. Провода холодные. Как ни странно, но включал его и без нагрузки. На выходе было 200 вольт. И ни чего не вышебало.
А как в сеть включаю, так щелк. и усё, перематывай. И хоть залавсанься.
И чем больше фторопласта между обмоток кладу, тем громче хлопок.
А как их без нагрузки включают? теже галогеновые трансы? Там же ни чего не вышебает.
1. больше не надо в теме про сетевые трансформаторы помещать оффтоп про импульсные преобразователи.
2. что-то ты, все таки, не правильно делаешь. программа насчитала все абсолютно правильно.
В этой программе есть один ньюанс. Если пошевелить вкладку: магнитопровод. То прога начинает советовать 59 витков мотать в место 46.
ничего не понял. в программе ничего не шевелится.
Сообщение turnikman »
Нашёл у себя вот такой трансформатор Изображение первичка у него сгоревшая, отмотал все витки и обмотал изолентой в один слой, вот что получилось Изображение сколько у него мощности, примерно? Буду очень благодарен за ответы :)
Сообщение nik-as »
Получилось красиво, но не стоило этого делать, ПВХ изолента для этого не годится.
Железо обматывается лакотканью, тонким электрокартоном, тканевой изолентой, либо на торцы делается "ромашка" из картона.
По внешнему виду только телепаты могут определить габаритную мощность, а для расчётов существуют программы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Заизолировал чем было :? , а через программу вот что получилось Изображение
Сообщение nik-as »
turnikman писал(а): а через программу вот что получилось
И что, что то не устраивает?
Сейчас отмотал всю изоленту :( , а 1317 виков не многовато ли будет? И хватит ли этого трансформатора на две TDA 7294??? Если под каждую микросхему мотать свои обмотки?
Сообщение nik-as »
Нормально. А вот плотность тока 3.3 А, многовато будет, 2.5 А максимум.
