Сообщение SLvik »
Nixie писал(а):Питание было как по справочнику для ИВ: накал 1.2-1.5 В , на сетку-27В, на сегмент--столько же. И все-таки яркость свечения показалась мне недостаточной, хотя может она такой и должна быть ?
Конечно недостаточно. :)
Сколько на самом катоде он-же накал?
Тоже должно быть -27v.
Сообщение Чебадонов »
Ура ! С ХЛ1 Разобрался опытным путем .
Господа коты , кто может подсказать чем заменить эту мелкосхему http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4097 Можно конечно и на транзисторах но так красивее , хочу ее применить в управлении ИВ18 в термометре .
Заразился от sLvik а :))
Сообщение SLvik »
Чебадонов писал(а):Господа коты , кто может подсказать чем заменить эту мелкосхему http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4097 :))
Я бы рекомендовал PT6311 или PT6312 как более доступную.
Вот только шина там посложней.
Чебадонов писал(а):Заразился от sLvik а :))
Рад что хоть кого - то заразил. :)))
Сообщение asad50 »
Nixie писал(а):to Древолович
to asad50
Насчет преобразователя-- обратите внимание на R32 (по схеме), как я понял он задает максимальное выходное напряжение преобразователя, и на переменник R36--уменя из-за них тоже были проблемы, как только поставил номиналы, указанные в схеме--все заработало.
Вся проблема как раз в том что мне не удалось найти быстродействующего диода указанного в билле и диодов шоттки. Ну нет их в Краснодаре хоть тресни. Диод стоит на 20 ампер его видно на фотографии над мосфетом, грешу все таки на него. Шоттки только очень большие, нашел один, пока не стал ставить из за этого не могу подсоединить резервную батарею.
По блоку питания для наших часов. Да трансформатор имеет две обмотки
для накала и 27 вольт, но советская электроника самая электронистая в мире требовала питания -27 и -9 вольт которое как правило создавалось
стабилитронами да еще накал имеет средний отвод который подключаться на землю т.е. +.
Без этого отвода ИВЛ не светится.
Кому надо кину в личку архив DJV часы на 176 серии,кр1016хл1, кр1016ви1.
Сообщение budka »
to asad50 - если нет среднего отвода от накальной обмотки транса, то можно сделать иначе, диоды кд521 или подобные, анодами к выводам, катоды вместе и к этим катодам катод стабилитрона кс 133,139,147. а анод стабилитрона на -27 вольт. В журналах РАДИО была масса публикаций на тему К145ИК1901(середина 80х, конструктор СТАРТ 7176). кстати подборкой стабилитрона регулировалась яркость и засветка сегментов ИВЛ или ИВ. были даже схемы АРЯ(авт. рег. яркости -2 резюка 100кОм, кт361д и фоторезистор) и главное работает и сейчас :music:
Боюсь показаться назойливым ,но еще раз попрошу граждан котов подсказать мне где можно взять описание на КА1035ХЛ1 .
В сети только готовые схемы часов ,а я все же хотел бы посмотреть на ее родной ,так сказать даташит.
to asad50
Это точно диод ! Я когда начинал часы строить тоже намучился с преобразователями , строил правда на MAX1771 но с простым диодом напряжение намного меньше , транзистор греется , проблема решилась быстродействующим диодом. Напряжение можно до 250в сгенерить и это не предел, наступает предел у кондера :o . http://www.clausurbach.de/nixieclocks/d ... ic_vfd.pdf Вот схемка хорошего преобразователя на 27в , У меня завелся сразу ,работает отлично ,не греется совершенно.
Сообщение stalker_radiokot »
asad50 писал(а):Вся проблема как раз в том что мне не удалось найти быстродействующего диода указанного в билле и диодов шоттки. Ну нет их в Краснодаре хоть тресни. Диод стоит на 20 ампер его видно на фотографии над мосфетом, грешу все таки на него. Шоттки только очень большие, нашел один, пока не стал ставить из за этого не могу подсоединить резервную батарею.
Кроме указанного в схеме MUR1100 можно использовать и другие диоды - например BYV29/400, BYV26C - эти намного более распространенные, да и греются меньше. А потом - еще насколько я помню от дросселя кое-что зависит. Если он не такой, то тоже будет греться.
Сообщение budka »
ОписанеКА1035ХЛ1 есть в одном справочнике, но оно неправильное 100% (РАСПИНОВКА НЕВЕРНАЯ !!!) :cry: -видимо это какая-то спец разработка -даже у продавцов на рынке вкладыша в коробках не бывает :shock:, а рабочая схемка есть, да и запасец небольшой 8)
(168.7 КБ) 1482 скачивания
Что то не то с картинкой ! Сплошной черный квадрат с артефактами . перезалейте пожалуйста.
Сообщение SLvik »
Чебадонов писал(а):Что то не то с картинкой ! Сплошной черный квадрат с артефактами . перезалейте пожалуйста.
А вы скачайте её и откройте.
Там скан с книги. :)
Ура ! Скачалось , Посто не открывалось на маке . Качество скана отвратительное ,но более менее понятно стало с напряжениями. Завтра прикуплю парочку таких.
Сообщение SLvik »
Проздравьте меня. :) :)) :)))
Цепанул на Украине комплект ИН-18 с панельками.
Не выезжая из России. :roll: :wink:
Обошлись по 300р.
:beer: :beer: :beer:
К сожалению там их уже нету, иначе насобирал бы побольше. :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Что-то то-же захотел собрать подобные часы.
Хочу сделать вот так:
Сами часы сделать на МК. МК будет работать просто как счётчик импульсов, а в качестве генератора импульсов возьму плату от электронных стрелочных будильников (выдаёт ровно 1 импульс в секунду).
Как думаете, по такой схеме нормально будет? Просто точность хорошая должна получиться, и схема простая.
Вот только просто часы как-то не интересно. Ещё бы какие-то функции туда засунуть. Ну будильник - это понятно (с сохранением в eeprom конечно).
Сообщение SLvik »
SeregaT писал(а):Что-то то-же захотел собрать подобные часы.
Добро пожаловать в нашу секту "Часовщиков-газоразрядников". :beer:
SeregaT писал(а):Хочу сделать вот так:
Если сделать просто часы с одним будильником, то самое оно.
Но если ещё календарик сюда и кучку будильников да термометров,
то лучше использовать микросхему RTС типа DS1307 или PCF8582.
Я бы не стал взваливать на контроллер всё.
Да к тому-же параллельно DS1307 (Например) отлично вешаются термодатчики DS1621.
Что намного сокращает кол-во портов контроллера.
И программа "Худеет".
Хотя впринципе ничего невозможного нет. :wink:
Сообщение Секретный кот »
SLvik писал(а):или PCF8582.
8583! :wink:
Сообщение SLvik »
Секретный кот писал(а):8583! :wink:
Ага. :)))
Давно перешёл на DS И уже забыл название PCF8583.
Сообщение v000va »
Вот нашел оч. неплохой драйвер для ИВ-4, жаль вот только что у нас не продается. Все очень удобно сделано.
http://www.futurel.bg/datasheets/4/HV5812.pdf
Может кому сгодиться. :idea:
Сообщение Egorka555 »
v000va писал(а):Вот нашел оч. неплохой драйвер для ИВ-4, жаль вот только что у нас не продается. Все очень удобно сделано.
Продается - срок поставки 3 недели в ДИП корпусе порядка 270 рублей :-)
Сообщение v000va »
Справочник Вуколова гласит, что для ИВ-21 и ИВ-27 рекомендуется питание накала перменкой. К чему бы это? Конструктив тот же, что и у других индикаторов, но рекомендуют переменку? :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
