Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение Sailor 13 »
В полне может быть.
Сообщение pin1000 »
Ваша модификация, уже очень большая подвижка по улучшению прибора.
Все прелести прибора, я осознал, когда подбирал стабилитрон 18в и даже не ожидал, что у смд стабов полная анархия с цветными маркировками и прибор четко меня выручил.
У меня в полной версии тестера Маркуса есть функция измерения стабов, но она много менее удобная.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
К сожалению, первый запуск неудачный.На ЛБП срабатывает защита по току.Я пока не рискнул более 200ма ставить.
Явного КЗ нет.
Добавлено after 36 minutes 44 seconds:
Второй запуск более удачный.Догадываясь, что пусковой ток при запуске преобразователей может быть большой, поставил аккум и получил первую картинку.
Явно неправильно напряжение показывает.Ток стабилизации , после калибровки подправлю.
Последний раз редактировалось pin1000 Вс июн 11, 2023 15:30:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sailanser »
pin1000
С запуском :beer:
Сообщение pin1000 »
Sailanser,
Спасибо, но это еще первая проба.Явно нужно настраивать и калибровать .
Мои поздравления.
Показания напряжения Udc это напряжение на аккумуляторе.
Оно настраевается делителем 100К/76К. Это если слишком большие расхождения.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Расхождение очень большое .Аккум 4,1в , а показывает много меньше(фото)
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
У меня установлен внешний ИОН, может его убрать?
Принято. Ну тогда надо выставить ток 5мА, подключить стабилитрон и откалибровать.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
ИОН надо оставить.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Завтра запаяю сами пинцеты, чтобы удобнее работать и сразу сделаю калибровку.
Видимо настраивать 2,5в, а не меговские 2,56в?
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Кстати, у автора, при включении , сразу автоматом выставляется 5 ма, которые кнопками можно отрегулировать.
Можно временно припаять короткие проводки.
Стабилитрон один конец припаять к проводу а другой зафиксировать крокодилом.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Тут тоже будет выставляться последний установленный ток. Если производили калибровку на 5мА и после выключили прбор, то после включения будет выставлен ток 5мА.
Сообщение pin1000 »
Да, можно так, но нужно сначала установить аккум на место и сверху дисплей, чтобы шлейф сберечь.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Отлично, понял по калибровке.Занимаюсь.
Вот и ладненько. На Udc пока не обращаем внимание. Эти показания чисто информационные, на работу прибора невлияют.
Сообщение pin1000 »
Еще вопрос.При калибровке, выставляем значение 2.5в на дисплее и дождаться выключения или нужно подтверждать?
1) Устанавили ток 5мА.
2) Приготовили стабилитрон с заранее измереным напряжение при 5мА. Можно истользовать ваш прибор с 16х2 дисплеем для проготовления стабилитрона если он был до этого должным образом откалиброван.
3) Подключили стабилитрон к щюпам.
4) Кнопу в право длинное нажание.( появится надпись калибровки).
5) Кнопками в право или в лево устанавливаем необходимое напряжение.
6) После этого отсоединяем стабилитрон от прибора. Появится надпись о записи уставок в память микроконтроллера.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Более, чем подробно, спасибо!
Незачто.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Не могу сделать калибровку.Не могу даже выставить ток 5ма, не хватает времени включения, пока дохожу до этого значения, прибор успевает отключиться. В разы нужно увеличить время работы.Отключить можно и принудительно!Не привычно работать качелькой. По мне, так я бы переделал под кнопки.Сейчас уже поздно, даже не выпаять качель
Режим калибровки-это длинное нажатие "уменьшения значения" качельки?
Что то уже сохранялось.Похоже придется перепрошивать с очисткой еергом.
Скомпоновал следующим образом. Поставил аккум 530мач(5,5х25х35), дисплей сверху.Дополнительно установил микровыключатель, бывает полезным, да и на длительное хранение пригодится.
Центральная кнопка работает корректно или нет (если в процессе работы прибора мы её длительно нажмём прибор выключается) ?
Качелька запускает процесс калибровки если мы её повернём по часовой стрелки и длительно удержим.
Сообщение pin1000 »
Центральная кнопка работает корректно, длительное нажатие-есть выключение.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Так получается.Калибровка включается, когда замыкается контакт увеличения значения .
Принято.
Если повернуть против часовой стрели, значение уставки тока уменьшается или нет?
Аналогично если кратковременно повернём по часовой стрели значение увеличивается или нет?
