Мелкие вопросы по питанию.
я так понимаю 20 внешний диаметр в мм, 10 внутренний, а 6мм это высота,... Е - значит ТОРик. а может и Ш-образный.....Upgrader писал(а):Подскажите , как обозначаются ферритовые сердечники?
А точнее, как понять: E20/10/6, что обозначают эти цифры?
И вот такое обознчение еще: EE25 или EEL25. Еще более непонятное.
Мяу Upgrader..
Всё просто..
Вот, если букву Е положить на бочёк, то будет наша Ш.. это и есть тип сердечника..
Подробнее, например тут: http://ferrite.ru/products/epcos/
Всё просто..
Мяу Upgrader..
но так понимаю что надо смотреть где-то их размеры
Ты, как дитё малое.. хоть-бы ссылки посмотрел..
Ну неужели тя надо конкретно носом ткнуть, например в сердечники EP: http://ferrite.ru/products/epcos/ep/
Добавлю только одно, что у буржуев единообразия в обозначении сердечников нет и у разных фирм они могут различаться..
Т.е. если где-то написан тип сердечника, то обязательно указывается его фирма-производитель и марка феррита или материала... /ты его типом назвал, это не суть важно../..
Смотришь сердечники этой фирмы и обязательно на сайте есть табличка, где приводятся аналоги таких-же сердечников других фирм....
Upgrader.. мя понимаю, что те лень копаться в программе и пришлось сделать это за тебя..
Только в том то и дело что например таких как EER28, EE30 там не нашел совсем.
твоя программа может использовать базу по другим сердечникам, Ferroxcube например, или вот такие http://www.magnet-tech.com/PDF/MnZn/mnz ... ER_ETD.pdf..
а ещё мёртвое время, ИОН "в базе", компаратор по току и ещё куча полезностей в одном корпусе.BarsMonster писал(а):Вопрос: Почему в импульсных блоках питания не используют просто триггер шмидта+силовой ключ, а используют ШИМ чипы и проч.?
Только потому что частота переключения будет "как повезет", и помехи будут по всему спектру, а не сконцентрированы на частоте работы ШИМ-а?
Почему не используют? Так называемый "релейный импульсный стабилизатор"- он так и работает. Но его недостатки Вы указали правильно.BarsMonster писал(а):Вопрос: Почему в импульсных блоках питания не используют просто триггер шмидта+силовой ключ, а используют ШИМ чипы и проч.?
Ребят, выручайте, задолбался я уже чёпер делать.....
ситуация такая:
UC3843, входное 20в, RC 10ком 2,2нФ, ОС делитель 1.6ком на общий и 4.7ком на выход. на выходе шимки драйвер 100\100витков, 0.1мкф по обеим сторонам, ключ IRFZ, стаб на 15в на затворе, дроссель, электролит, в общем типичный чёп. при подаче питания 20в на выходе 18в, на 2й ноге 4,73в. на 4й чёткая пила 86кгц, на 6й естественно тишина. короче полевик в линейном режиме. и накак не могу развернуть полярность на драйвере, почему то как ни кручу выводы обмоток на затворе постоянно минусовые импульсы.... а щас вообще на выходе пила с частотой 2 гц.... если отключаю ОС от выхода дроссель начинает пищать, электролит грется.....
ситуация такая:
здраствуйте, есть двд плеер от которого зарядка безнадёжно утерена... да и сам слот зарядки немного разворочен... но к нему есть аккум(контроллер прилагаеться)) на дне плеера написанно питание 12V 2A можно от бп-компа запитать? думаю можно, но тк ничего никогда не заряжал чем-нибудь самопальным, хочеться определённости
Здравствуйте Вам!
Потерял зарядное от фотика. Аккумулятор Li-ion 3,7в 740мА. Все схемы, которые нашёл - автоматические, универсальные, на спец микрухах и т.д. Надеюсь все же родной зарядник найдётся, поэтому не охота городить большую схему. Подскажите как его зарядить стандартным С/10 (такой же ток нужен?). Есть куча зарядников от телефонов.
подскажите, если трансформатор включить в сеть сторичной обмоткой а с первичной снимать напряжение...так можно? транс - 220~12
