Мелкие вопросы по теории
Сообщение madtux »
У меня тоже вопрс:Cобрал я ЗУ для автомобильной батареи на IGBT для охлаждения привинтил вентилятор от БП АТ (старого конечно).
И на этапе наладки столкнулся с интересным явлением включаю батарею без сети
крутится кулер.Соотв вопрос IGBT он шо относительно затвора симметричен или как ?
в чем тут дело ,?
Сообщение Паятель »
Нет, не симметричен, но у него может параллельно выходному транзистору диод стоять. Может, у вас из-за него так.
Сообщение madtux »
GA100NA60U вот такое вот чудо,но даташит мне не понятный,по нему диод последовательно а не паралельно транзюку :shock:
Сообщение daimyo »
помогите определить напряжение у резисторов в данной схеме (вложение)
это схема простейшего БИМ робота без микросхемы L239D но когда я пришел в магазин и хотел купить сопротивление 1кОМ (как по схеме) меня спросили напряжение сопротивления :), а я его не знаю ) .
я сказал что это нужно для двигателя , тогда они спросили мощность двигателя :) которую я тоже не знаю. Знаю только то что двиг из сидирома номер на двиге : RF 300C 11440. но вот Характеристики его найти не смог :( напряжение - 3V вроде как а вот сила ток (чтоб посчитать мощность) неизвестна.
вот :) и еще в том же магазине нашлись транзистеры только 2n3906, а 2n3904 нет.
как подобрать нужные транзистры ?. неужели смотреть на характеристики 2n3904 и через datasheet из всей кучи существующих транзистеров выбирать примерно тоже самое ?. может есть какие сайты где вводишь имя транзистра и он выдает аналоги :).
.JPG
(31.51 КБ) 555 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
daimyo писал(а):помогите определить напряжение у резисторов в данной схеме (вложение).
Обычно говорят про рассеиваемую мощность резисторов. Вам хватит 125 мВт.
daimyo писал(а):и еще в том же магазине нашлись транзистеры только 2n3906, а 2n3904 нет.
Для ваших целей разницы между 3904 и 3906 нет, можно заменять.
Сообщение Ardarik »
если взять трехфазный двигатель на одну обмотку подать 220 (с другими обмотками не соединена) на других напряжение ноявиться как на трансформаторе?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Света »
Да
Сообщение Ardarik »
Тогда в понедельник на работе по пробую :))
Сообщение Yellow Tiger »
Gudd-Head писал(а):Для ваших целей разницы между [2n]3904 и [2n]3906 нет, можно заменять.
Одна небольшая разница всё же есть - у них взаимно-противоположная проводимость (NPN и PNP, соответственно) - боюсь, не во всех случаях такая замена будет рабочей. :)))
Yellow Tiger писал(а):Одна небольшая разница всё же есть - у них взаимно-противоположная проводимость (NPN и PNP, соответственно) - боюсь, не во всех случаях такая замена будет рабочей. :)))
Ипать :))) А на проводимость-то я не посмотрел, подумал что одинаковая... :oops:
Сообщение daimyo »
а какой аналог 3906 может быть ? ) ведь нужна именно npn Проводимьсть как я понимаю )
Сообщение Сэр Мурр »
Мяу! Ну ведь есть таблицы, в которых сведены основные характеристики транзисторов. Смотрите таблицу и выбираете аналог. На сайте "Платана" есть такое.
Сообщение daimyo »
daimyo писал(а):... может есть какие сайты где вводишь имя транзистра и он выдает аналоги :).
вот именно такое я и хотел ) сайт Платана ща гляну что это такое )
Сообщение ОлегЧибис »
На обычных колонках и наушниках есть штекер, который имеет только 2 контакта. Ребята, меня давно мучает вопрос:
Как наушники или колонки разбивают сигнал на 2 канала?
Где 3й, я так и не увидел.
А если 3 контакта, то как происходит деление на стерео?
Сообщение Света »
ОлегЧибис писал(а):Где 3й, я так и не увидел.
Самый кончик - левый канал, в серединке, между двумя изолирующими полосками - правый, все остальное - корпус, общий контакт для обоих каналов.
Т.е. корпу - общий контакт для лев. и пр?
Сообщение GRAF »
ОлегЧибис писал(а):Т.е. корпу - общий контакт для лев. и пр?
Света писал(а):все остальное - корпус, общий контакт для обоих каналов.
Зачем одно и тоже переписывать, вам же уже ответили?
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Подскажите пожалуйста для чего применяются оптопары в корпусах, например PC817. Обычные понятно, а в корпусе для чего?
Сообщение МитяРа »
Для того-же и применяются... :))
А в каком корпусе-то, в DIP-4 что-ли ?
Вернуться в «Теория»
