Я тоже собирал с перевернутой маской на диодах и выше выкладывал фото с нормальной платы и промаркированными элементами по первой схеме из этой темы. Еще и деньги за набор продавец вернул получился бп за бесплатно.Cremator писал(а):Altair, sls, собирал конструктор с али, там где еще диоды на маске обозначены не верно. Затрудняюсь сказать, по какой схеме нарисована плата.
Кстати, на том же али нашел фото "правильной" платы, с которой содрали дешевый "неверный" вариант, с перевернутыми диодами.
БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Cremator, можно TL081 поменять на 741 на 44 вольта.
нужно смотреть на производителя, у техасских инструментов есть линейка 741 на 36ВAltair писал(а):можно TL081 поменять на 741 на 44 вольта.
- Borodach
- Модератор
Надо попробовать ...
- Altair
sls писал(а):нужно смотреть на производителя, у техасских инструментов есть линейка 741 на 36ВAltair писал(а):можно TL081 поменять на 741 на 44 вольта.
да я в курсе, и с десяток страниц назад тожеAltair писал(а):Об этом уже писАл несколько страниц назад, на 52 странице.
просто есть у меня подозрение, что из-за немалой длины ветки на пару страниц назад мало кто читает, потому на всякий случай добавил и на этой
valera1965
- Первый раз сказал Мяу!
Еще раз хотелось бы поблагодарить уважаемых котов за громадную помощ новичку и вообще за человеческое отношение!!! По делу я в восторге, напряжение на выходе выставил 12.00 (мне подсказали что самая правая цифра у Unit UT61E не особенно правильная) через сутки так и осталось 12.00, хотя временами бегало от 12.03 до 11.98. Как я понял из прочтения этого форума резистор 0.47 ОМ желательно поставить 0.1 Ом но если по чесноку, то так и не понял лучше это будет для чего?
- oleg63m
- Друг Кота
- Контактная информация:
чтобы на больших токах меньше грелся
Я его полностью поддерживаю.
valera1965
И после замены резистора 0.47 ОМ на 0.1 ОМ мне нужно будет подобрать резистор R18 по тому какой максимальный ток от блока я хочу получить или еще чтото надо будет подстроить?
valera1965 скорее всего подбором r18 все и ограничится, пробуйте.
Хотелось бы уточнить, UA741CN точно на 44в? Не могу ничего другого найти у сея в городе из высоковольтных ОУ.
Если делать внешнее питание для ОУ, то оно должно быть двух полярным? На трансе есть 9в, помимо 24в, было бы великолепно, если можно было его применить для питания ОУ.
- Altair
Да, на 44 в. Не обязательно, тем более по первой схеме минус уже есть и его достаточно, чтобы выставить ноль на выходе.
Как правильно сказал Altair минус уже есть и его достаточно, чтобы выставить ноль. А 9В лучше использовать для питания цифрового ампервольтметра и/или вентилятора.Cremator писал(а):На трансе есть 9в, помимо 24в, было бы великолепно, если можно было его применить для питания ОУ.
valera1965
Уважаемые коты, а какой вольтметр посоветуете к этому БП и самое главное как его включать. Когда вешаешь мультиметр на выходные клеммы то все замечательно, но у мультиметра ведь свое питание. Увидел на Али симпатичные вольтметры с пятью цифрами светидиодными и не сильно дорогие, они сюда подойдут?
Я на этот БП установил такой вольтметр. Все эти китайские со множеством цифр имхо дают ложное ощущение точности.
valera1965, да в принципе туда любой подойдет, в том числе и те, что на фото у Borodach, просто есть несколько неочевидных моментов, раз уж Вы добиваетесь такой стабильности на выходе.
основной - у вольтметра минус питания не должен быть соединен с минусом цепи измерения, т.к. выходное напряжение данного БП стабилизируется в точке после шунта, а не относительно минуса диодного моста, т.е. питаем вольтметр с выхода диодного моста, а напряжение замеряем на выходных клеммах, не закорачивая шунт.
еще ложка дегтя - некоторые из дешевых китайских показометров хорошо гадят по питанию и в эфир, это нужно проверить
P.S. просто интересно, Вы не пробовали нагреть конструкцию с котролем напряжения на выходе, хоть обычным феном для волос?
givitm , как-то стрелочный прибор класса точности 2.5 с опорой на ref102 не сильно смотрятся
valera1965
Однако тут телепаты обитают, в спмом хорошем смысле слова! Я сижу пишу пол страницы текста чтобы рассказать про то, как подключал волтметр и как это не получилось, а тут уже и ответ есть и обьяснение почему так !
Только что подержал жинкин фен может две минуты над платой, напруга вместо 10.014 Вольт стала 10.211 Вольт, это нормально?
- Borodach
- Модератор
Нормально, ибо у стабилитронов свой ТК имеется.
Попробуй последовательно со стабилитроном включить такой же, только с другой полярностью и проверь ещё раз ...
Я имею в виду тот стабилитрон, который в ИОН-е работает.
