Опознание радиоэлементов
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Опознание радиоэлементов
Какой-то сигнальный процессор http://www.ti.com/lit/an/spra396/spra396.pdf
Что-то мне подсказывает, что он стоял в модеме... не?
- Maykill
- Друг Кота
TMS320A2400 Floating-point Digital Signal Processors
гугел одной из первх строк выдаёт
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Ему видимо в ломы самому поискать, что может быть проще набрать в поиске.
https://4donline.ihs.com/images/VipMast ... 43A3159BB0
Кошка случайно подсказала!
- moon7
- Нашел транзистор. Понюхал.
Помогите пожалуйста найти аналог или оригинал, эта микра стоит в измерительном приборе Philips PM 2504.
- (34.07 КБ) 254 скачивания
- musor
- Друг Кота
четы народу глаза напрягаещь твои блеклые фоты разглядывать давай названия списаные с них...на вскидки бего не заметил но..не вглядывалси..
- Slabovik
- Друг Кота
Микроконтроллеров общего назначения не вижу. Вижу как минимум один из семейства контроллеров управления телевизором, но он узкоспециализированный, интереса как-то не представляет, и пара многоножек-кандидатов, но также ни капельки не интересных...
- Albert_V
- Друг Кота
Контроллеров для творчества нет, но телевизор на ЭЛТ из части этих микросхем (если они не из мусорки около СЦ) собрать можно.ApTu(T писал(а):...среди этого хлама могут быть микроконтроллеры?
T7023
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, на днях разобрал старый видеомагнитофон и нашел деталь с номером T7023.
Облазив инет - так и не нашел "что это за зверь и с чем его едят". Прошу помощи в "идентификации" данной радиодетали
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Это хостинг радиокота разрешение обрезал, специально фоткал, чтоб всё было видно и не отсвечивало...musor писал(а):четы народу глаза напрягаещь твои блеклые фоты разглядывать давай названия списаные с них...на вскидки бего не заметил но..не вглядывалси..
Оригинал
Я имел ввиду корпус, бывают же в таких они?
По названию я загуглю...Просто много гуглить, хотелось узнать какие именно.
Да, там из всего подряд они.
А в мышке же контроллер стоит? Там и кварц в принципе есть...
Это вроде которые 20тиножки.
Добавлено after 26 minutes 28 seconds:
Загуглил картинку старой мышки, загуглил микросхему.
Пишут энкодер ps/2 мыши.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/6 ... 502AP.html
Как тут, в даташите понять что это?
Если интересно что вообще мне надо:
Хочу доделать счётчик оборотов, либо джойстик сляпать.Да, о контроллерах все пишут, что лучше купить, а б.у. с вероятностью в 80% залочены, и т.д. и т.п.
Но мышь-то старая, возможно уже есть способы разлочить(я так понял фьюзы это типа пароля).
И ещё корпус для меня идеально подходит, смд - у меня нет фена, я не умею печатные платы делать(вернее даже не пробую, лень).
Сам не пробовал но в инете давно вычитал такую инфу:
PS/2 мышь можно подключить в usb разъём напрямую(ну провода раскинуть естественно).
А вот усб в PS/2 уже не подключишь.
Получается если в мышке стоит контроллер, а он там получается и стоит, иначе как оно всё бы работало.
И контроллер этот должен поддерживать usb.
Немного почитал тут про контроллеры, значит 4 ноги у микросхемы это usb(вместе с питанием), остальные идут на устройство ввода-вывода.
Раз у меня нифига не получилось никуда напрямую аналоговый счётчик впиндюрить, то может через контроллер получится.
И всё удобно, 1 провод, и питание и данные.
Для этого нужно всего 2 ноги контроллера, светодиод оптрона будет питаться от усб, а фототранзистор просто висеть на контроллере.
Ну и на одну ногу идёт ток, вторая проверяет есть ли на ней он.
А если у контроллера свободно 13 ног, то лучше сделать джойстик.
Хотя 12 кнопок можно разместить на 7 ногах, я так и не понял почему этого не стоит делать...
В общем очередной заскок у меня.
Знаю, что в итоге у меня ничего не получится, ну хоть чему-нибудь научусь.
Последний раз редактировалось ApTu(T Вс фев 26, 2017 23:07:47, всего редактировалось 2 раза.
- musor
- Друг Кота
ну вобщем то уже ответили -нет там интересных МК все в сновном их хлама с разбора телеков и усей...
энкодер мыщи это он и есть что тут непонядного-преобразует приращение кординат в последователны порт
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
вым для ремонта или просто так? если для ремонта схемку-сервисман надо искать..там оно разрисовано обычно даже если ДШ под NDAT7023.
Так энкодер-то он программный или аппаратный?
Т.е. это не контроллер, и он не шьётся?
П.с. извиняюсь за свою необразованность, просто смысл лезть читать, если подопытного нет.
Интереса никакого нет без практического применения знаний.
Да и всё, что узнал забуду.
Блин, как найти даташит конкретный, их туева куча сразу вылезает, и одни это:
IC OPAMP GP 100KHZ 14DIP
Другие:
Micropower Quad Op. Amplifier PDIP14, PK
А на микросхеме написано(14 ног):
2902N
JRC A2019A
П.с. А компаратор можно прошить?
П.п.с. Нашел 8 битный микропроцессор:
EM78P156EP - 18 ног
0039B BCA9K4
Другие:
2902N
JRC A2019A
EM78P156EP - 18 ног
0039B BCA9K4
- Slabovik
- Друг Кота
Это не микропроцессор. Это микроконтроллер. Узкозаточенный...
Компаратор прошить можно. Один раз. Навсегда...
p.s. Вы заняты абсолютно бесполезной работой - ищете применение имеющемуся у вас хламу. На практике необходимо совершенно другое - решение сформулированной задачи, что в переводе на радиолюбительский означает "конструирование устройства, исполняющего нужную функцию". А как раз "хлам" для решения задачи подобрать не проблема...
У меня есть цель, попробовать что-нибудь прошить, слить, или спалить какой-нибудь порт в компе.
Времени свободного до одури, вот чтоб с ума не сойти чем-то нужно заниматься...
Нашел 3х кандидатов:
EM78P156EP - 18 ног
0039B BCA9K4 - 8-bit microprocessor with low-power and high-speed CMOS technology
U14VT10 - 20 ног(тоже из мышки)
1022K BFS105T2
EC3581 - 16 ног (мышиный контроллер)
022955111
Открыть мануал, посмотреть какие ноги и воткнуть в порт?
EM78P156EP - 18 ног
1022K BFS105T2
022955111
- Slabovik
- Друг Кота
Прошить только ради того, чтобы прошить?
Это абсолютное убийство времени с к.п.д. =0
Лучше сразу возьми конденсатор, заряди от розетки и прошей компаратор. По крайней мере, потратишь меньше времени...
Задача должна быть другой (объяснял выше), и прошивка в плане решения данной задачи - это всё-равно что пайка выводов. А прошить х.з. что ради х.з. чего - это просто ноль, т.к. результат всё-равно будет непонятен и (самое главное) невостребован. Точно также, как бесцельная пайка проводков - оно может быть даже красивой, но совершенно никому не нужной и ничего кроме процесса пайки, не решающей...
Последний раз редактировалось Slabovik Пн фев 27, 2017 13:22:37, всего редактировалось 1 раз.
Не, ну если получится, то можно что-нибудь полезное сделать.
Он же должен понимать, когда у него ноги замкнуты?
Если будет 13 свободных - можно миниклавиатуру сделать.
Меньше - счётчик.
Прошить - чтобы уметь прошивать, вот так лучше. ))
Ведь паяют просто провода, чтобы научиться паять.
Сваркой тоже не варят сразу что-то полезное, дают пару кусков железа - вари.
А время я не пытаюсь сэкономить, наоборот. ))
Мне бы только наверняка знать, если одну из этих схем воткнуть, хоть что-нибудь произойдет.
И я пойду читать про программаторы, прошивки...
Меньше - счётчик.
Последний раз редактировалось ApTu(T Пн фев 27, 2017 13:31:50, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
Ещё раз, медленно: имеющиеся в данной куче хлама микроконтроллеры являются узкоспециализированными. Это значит, что вы вряд ли сможете их применять как угодно хотя бы потому, что их "ноги", которые у обычных процессоров и контроллеров торчат наружу, здесь нагружены другими функциями и наружу совсем не торчат, а торчат функции (т.е. узлы, которые вы всё-равно использовать не сможете).
Купите себе копеечный PIC16F или что-нибудь из AVR, ардуину ту же, и спроектируйте на них хотя бы те же часы, или автомат какой, пусть даже выключатель света в сортире - пользы будет просто несопоставимо больше...
А варить железки вам дают именно железки, именно общедоступным электродом, стандартным держаком и маской. А не х.з. каким оборудованием для приварки титановых обечаек под вакуумом.
Последний раз редактировалось Slabovik Пн фев 27, 2017 13:36:19, всего редактировалось 1 раз.
Ляг поспи и всё пройдёт!ApTu(T писал(а):У меня есть цель, попробовать что-нибудь прошить, слить, или спалить какой-нибудь порт в компе.![]()
Slabovik писал(а):Компаратор прошить можно. Один раз. Навсегда...
Для достижения хоть какого-то результата, шить обязательно надо белыми суровыми нитками, длина стежка не более 1,27мм., и прошивать надо строго по периметру.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
