Мелкие вопросы по теории
Сообщение ageeff »
baracudaboy писал(а): Может спец. службы балуются ?
Когда спецслужбы балуются и веселятся, то другим не до смеха впору плакать. :))
Сообщение baracudaboy »
Самое интересное,что после моего упоминания про спец. служб решились ответить только вы. :)))
YS
Сообщение YS »
Просто если человек всерьез считает, что им просто так интересуются спецслужбы, то конструктивного диалога может не получиться... :)))
Сообщение SmarTrunk »
Ну да, с паранойей надо обращаться на другие форумы.
Остальным: Они Вас читают, Они за Вами придут! :))
Сообщение ShadowNecros »
Опять возвращаясь к первой схеме (http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3074).
А какие функции выполняют диоды vd1-vd6? Их задача просто не пропускать ток в определенном направлении?
Сообщение Gudd-Head »
ShadowNecros писал(а):диоды vd1-vd6
VD2 — стабилитрон, VD6 гасит индукционный выброс обмотки реле. Над остальными думать лень.
Ну я рад и небольшой помощи :).
VD1 стоит в схеме инициализации (чтобы при включении сирена молчала?), он быстро разряжает конденсатор при выключении. VD3 и 4 образуют схему "логическое ИЛИ", причем не очень грамотную - с вывода 9 микросхемы надо бы резистор 100кОм на минус. VD5 стоит так, что транзистор VT1 будет медленно открываться и быстро закрываться.
Сообщение alkarn »
Остальные определяют время заряда/разряда конденсаторов.
Заряжается долго через резистор, разряжается быстро через диод.
Тем самым формируется длительное время задержки и быстрое восстановление в исходное состояние.
YS
Сообщение YS »
Вообще, на мой вкус, те схемы так себе. Я бы не стал паять. :) Может я, конечно, чего-то не понимаю...
Первую схему я и не буду собирать, хотелось бы в ней получше разобраться, для самосовершенствования. Собирать я буду пробовать вторую схему, она схожа с первой, поэтому я и хотел сначала 1-ую понять, прежде чем переходить ко второй.
И спасибо за помощь с диодами. А для чего 100кОм?(как я понял между лог элем. и катодом)
Примечание: и там лог И-НЕ, а не ИЛИ(мы же 1-ую схему смотрим)
О и подскажите для чего емкость c1?
(67.72 КБ) 321 скачивание
ShadowNecros писал(а):О и подскажите для чего емкость c1?
Блокировочный конденсатор по питанию.
Gudd-Head писал(а):Блокировочный конденсатор по питанию.
А, т.е. он стоит, чтобы не пропускать переменный ток?
Сообщение Света »
Наоборот... :)
Ну да, я не правильно выразился. Я имел в виду: не пропускать переменный ток к датчику Холла.
Сообщение menzoda »
Помогите с формулой напряжения U3, а то не могу соотнести этот рисунок с теми, что выскакивают по запросу "делитель напряжения".
 U1
 ▒R1
 ├────────> U3
 ▒R2   ┌──>
 U2   GND
R2*(U1 - U2)/(R1 + R2) + U2, если U1 и U2 даны относительно GND.
Сообщение menzoda »
Спасибо!
Сообщение den2 »
Проконсультируйте по размещению и защите термодатчиков при отрицательных температурах.
Собираю схему термостата http://radiokot.ru/circuit/digital/home/70/ .Интересует способ защиты термодатчика от льда.Во что его можно поместить,чтобы температуру более-менее правильно мерил и не коротнуло его при периодической оттайке морозильной камеры (в холодильник под испаритель вместо старого конца от термореле хочу воткнуть).Может его замотать,залить чем?Или ещё чего.Кто что скажет.
YS
Сообщение YS »
den2, я бы залил силиконом.
Вернуться в «Теория»
