АВТО тема
Сообщение vm1952 »
моей машине 12 лет, своя катушка зажигания надевается прямо на свечи. вв проводов нет. Свечи менял, обычно был бош. Но теперь китаец.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
vm1952 писал(а):моей машине 12 лет, своя катушка зажигания надевается прямо на свечи.
"Своя" - это как? Сам делал? Одну на все свечи? Успеваешь переобувать?
Свечи - они разные по конструкции (а не по бренду), для разных движков.
Сообщение vm1952 »
на каждой свечке по катушке.
Не на каждом двигателе возможна установка катушки на свечу: например, на моем свечи расположены рядом с выпускным коллектором - катушкам там быстро поплохеет... :)
Сообщение Ратмир »
Долго искал авто которую хотел.
И в итоге нашел в Самаре, все родное с 1992 года, правое крыло переднее крашеное.
Дедушка ездил, все подкрашивал кисточкой.
Сообщение vm1952 »
свечки с катушками под верхней крышкой, видны 3 болтика.
Попутно, если приглядеться, то видно что удален при прижимной ролик ремня, его натяжение делается генератором. Привод грм, цепной.
Последний раз редактировалось vm1952 Пн сен 25, 2023 20:17:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=4481116#p4481116"]Долго искал авто которую хотел.[/uquote]
У меня во дворе такая стоит)
Только синяя. И битая)))
Я таки оттащил свою ласточку на эвакуаторе действительно бесплатно благодаря своей кредитной авто-карте (1 раз в год можно) в бокс к своему механику. Прикольно)
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4473753#p4473753"]А потом после работы поехал в область и сломался за городом на ходу (в пробке машина перестала ехать, упали обороты, заглохла и не завелась, лужа бензина на асфальте под капотом).[/uquote]
Забрал только что. Сорвало шланг с быстросъёмным зажимом с топливного фильтра.
Механик поменял фильтр (чтобы до него добраться, надо снимать фару).
Итого 2500 ₽ ремонт и 4300 ₽ эвакуатор.
Пока ехал домой, зафиксировал "80008" на одометре)
...А я ещё ни разу фильтр не менял, хотя пробег уже почти 140 000... :dont_know:
(запасной уже лет 10 валяется на полке, уже все надписи на упаковке выцвели... :))) )
Сообщение Efimozi »
Значит бенз нормальный и заправка свежая. А вообще я бы поменял - эбн почём зря усерается.
Ратмир! Поздравляю с приобретением!
Сообщение vm1952 »
менять фильтры? Дело хозяйское, а вот чистота в баке гораздо интересней. Чистый бак, подразумевает и чистый фильтр? Поначалу разрезал фильтры, а потом бросил, всегда дерьма выше крыши.
Топливные баки на всех моих машинах, были и есть, идеально чистые. Замена фильтра стала сложнее, он в топливном баке. Последний раз менял в 2016, он на 60000 пробега, пора этим заняться.
685 рублей, фильтр + входная сеточка, корейское чудо, завтра получу, а когда поменяю это большой вопрос...
Сообщение Efimozi »
Блин! Как сам себе накаркал! Сегодня на служебной газели некст, цельнометаалический фургон, пришлось снимать бак чтоб достать эбн! Кстати фильтр сразу поменял.
Ну что сказать, на первый взгляд - электротехника - наука о контактах, подгорел контакт в модном герметичном разъеме, но думаю и насосу уже хана прдходит... 204000 однако...
Сообщение Ратмир »
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4481607#p4481607"]Ратмир! Поздравляю с приобретением![/uquote]
Спасибо.
Этапы восстановления буду показывать.
...А как дела с подготовкой к зиме? Переобуться все успели? Или последнего дня ждем? :))
(вчера занялся неспеша, перекинул передние, а на задних нужно ещё перебрать тормоза - сгнило всё в труху... На одну сторону убил пол дня! Сегодня надо закончить... Что интересно, новые тормозные барабаны вдвое тяжелее старых, неужели столько металла съедено коррозией?! :shock: )
Сообщение Ратмир »
Привет Андрей!
Наврятли, видимо разные сплавы.
Переобуюсь в след. субботу. Т.к
записался в автосервис, диски ВСМПО ( под санкциями) кованные 1999г.в. оригинал, были у одного хозяина, в идеале, резина нордман7.
В прошлую субботу за ТО отдал 11900.
В эту субботу за ТО отдал 18700.
Меняют все сальники , пыльники, крабики, ромашки.
Остались сайлент блоки задней балки и патрубки на двигателе. Также сальник трамблера.
Масла, антифриз все под замену.
Сам пареллельно делаю проффмлактику электрике.
Подключаю музыку.
В январе иду в отпуск, загоню на ремонт кузовщины: поргоги сколы и т.д.. Дниже обработаю антикором.
Мне бы тоже не мешало кузовщиной заняться - дверям пришел полный... Ну да, тот самый, северный зверек... :)) Просто, наверное, смысла особого нет - всё равно ещё года через три кузов придет в полную негодность... В прошлую зиму дорожники опробовали новый машиноуничтожительный состав на замену соли - гниют даже машины, которые оцинкованы с верху до низу... :dont_know: :(
Сообщение Ратмир »
Я в город зимой не буду ездить. А в поселке у нас не сыпят вообще. Ладно хоть снег немного убирают. Езжу до станции там авто бросаю, дальше на электричке и вахте.
А мне каждый день на работу добираться приходится, без машины никуда... Вроде, и не далеко, всего 14 км, но зимой на велосипеде не доедешь, а автобусы ходят дико переполненными...
Сообщение Ратмир »
На пенсию не собираешься?
Не, мне ещё долго... На днях был в налоговой, напомнили, что скоро у меня появится право на налоговые льготы, прям, тронуло... :) Чтоб налоговик - и заботился о людях, так непривычно... :roll:
