Частотный преобразователь
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Частотный преобразователь
Кто нибудь собирал маломощный частотник однофазный на ег8010? Там асинхронным или синхронным мотором покрутить например на вытяжке втяжке или еще что
K.Vladimir
- Друг Кота
Я когда-то хотел сделать на планке EG8010. Статью видел на схем нет https://cxem.net/pitanie/5-389.php . Планку купил, но пока собирал запчасти, надобность в нем прошла, так и лежат до сих пор детали без дела
Non progredi est regredi...
Всем привет, кто тут еще есть:)
Не давала голова рукам покою, и вотЪ...
IGBT-модули из говна и палок поюзанных ключей и текстолита.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
- vlasovzloy
- Друг Кота
Если характеристикам соответствуют, чобы и нет
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Надо попробовать. А еще есть трехфазный eg8030 если точно модель вспомнил
Во заморочилсяНЕМЕТС писал(а):Не давала голова рукам покою
это просто трёхфазный генератор 50, 60Гц для преобразователей, частотник из неё не получитсяvlasovzloy писал(а):eg8030
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4678315#p4678315"]Во заморочился
[/uquote]Ты еще выпрямитель не видал
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4678203#p4678203"]IGBT-модули из говна и палок поюзанных ключей и текстолита.[/uquote]Красавчмк) думаю повторить сей труд больше не возникнет желания, слишком трудоемко! А вот распечатать на 3D принтере возможно.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Нашел отзыв на ютубе от счастливого так скажем покупателя частотного преобразователя СКИФ https://www.youtube.com/watch?v=xE0WOjt3Onc
К сожалению сразу на выброс. Крутить мотор мощностью 10кВт в звезде на 380В от частотника с выходом 220В это изначально малограмотный и тупиковый вариант. Нагрузку естественно не держит, не разгоняет (в конце видео мотор до 16Гц вообще на месте стоит, мощность идёт в тепло) и не тормозит нормальноFazinur писал(а):отзыв на ютубе от счастливого так скажем покупателя
Помехи, изолировать корпус надо..защиты по снижению напряжения нет, крутит пока БП не вырубится
Нахрен такую техно-порнографию. Это жалкая имитация работы с мучением мотора. Надо Быть, а не казаться!
Для таких станков только 220-380 и нормальные алгоритмы управления. Собирайте HD600, чтоб работать с мощным токарным станком от одной фазы правильно и в удовольствие, без фрикционов. Вот пример, видео от Yushik https://m.vk.com/video690320401_456239018
Этот счастливый мужик с ютуба от всего подряд тащится, не иначе за скидку лечит всех. На видос даже время не тратил, там с заставки всё ж понятно, чей это колхоз.
Почитал каменты, с одной стороны смешно, с другой - все-таки успел испоганить своими изделиями товарный знак. Ну пусть теперь "Скифа" топчет.
"@avtoreanimator: Теперь у меня 3 подключенных частотника от Радиона, все работают."HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
НЕМЕТС, заморочился с igbt прикольно
vadimstrdbs
- Родился
Здравствуйте. Вопрос по igbt транзисторам. Что лучше установить по два транзистора например IRG7PH42UD или один IKW40N120T2. Перечитывая тему где-то попадал на информацию что можно ставить по два транзистора.
IGBT транзисторы в частотник выбираются по току или косвенно можно выбрать по мощности двигателя. Может и не нужно параллелить. Рекомендую к прочтению весь п. 5 Устройства и наладки
Всем здрасте!. Энтузиасты здесь есть? Нужна помощь. Мне нужно в HD версии прогнать выходной каскад частотника с выходом 220 вольт на 50 герцах через LC-фильтр. И посмотреть амплитуду. Желательно показать фотографии. Если есть у кого такая возможность проверьте пожалуйста.
Приветствую всех участников форума. Решил собрать частотник. Собрал и возникла проблема. Не работает узел плавного заряда. Не открывается оптрон DAO8 на PC817. Не срабатывает реле шунтирующее цепь плавного заряда. Перебрал все. Не могу решить проблему.
leon-kw, этот узел при правильном монтаже и исправности всех трех деталей не может не работать. Проверьте резюки на обрыв, что ли. Возможно, не угадали с номиналом гасящего 2х ваттного, который *подбирать под сеть - попробуйте уменьшить.
Платы от "Радиккон". Оказалось проблема в неправильно поданном напряжении +290 вольт на резисторный делитель R74, R50. По схеме +290 вольт подается на R74. На плате напряжение +290 вольт подается на R50. Перевернул ножки 1,2 оптрона и все заработало.
А, ну у него всё раком-с, следовало ожидать )
Oleg.normalniy А Вы свой создайте,выложите в свободный доступ,а мы посмотрим,оценим,балабол вы или нет?вы накосячили с градусами , для bldc 120 , для асинхронника 180 , у вас хрен поймёш скока град. движок грееца моментально на малых оборотах нагрузку не тянет , и слава яицам что народ пока вам не предьявил
Судя по видео как криво бегает датчик, у этого дяди кривые руки,а не частотник.
