А какой у вас компьютер?
имено так пвх =/= винил это разные пластики делать пластьинке из чистого ПВХ стал бы тока болван
Сообщение Maykill »
никто не мешал резать пластинки на рентгеновских снимках ;-)
а ещё раньшее- ваще на восковых валах записывать звук
кстати- мастер-диски вообще на металле делали...не?
Сообщение murzistor »
Вот только "на костях" звук плохой. Он даже на заводских гибких пластинках был хреноватистый.
Воск вообще мягкий и недолговечный.
В процессе развития дошли до записи на металл, но каким боком это к винилу?
Сообщение vlasovzloy »
Нет, на лаковом покрытии, потом металлизация и уже оттиски из винила
...Спор не о том! Просто, большинство людей называют "винилом" любые пластики, содержащие в названии это слово! :))) А ведь разновидностей пластиков на базе винила - множество!
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3867694#p3867694"]Что мол, он там если один раз зарегить, то не удалить.
Android 5.1[/uquote]
Настройки - Аккаунты - Нажать на свой аккаунт - Боковое меню (три точки) - Удалить.
Всё.
Сообщение Maykill »
" ВСВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ ЛИЦЕНЗИИ НА WINDOWS XP
в вашем доме проводится плановая замена её на ....телефон ххххххх"
вот примерно такое объявление раскидывают по почтовым ясчикам ;-)
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Настройки - Аккаунты - Нажать на свой аккаунт - Боковое меню (три точки) - Удалить.
Благодарю! :)
Оказывается всё вот так просто.
Вопрос.
Есть у меня вот такой кабель.
А нужен вот такой.
Сколько рабочих жил в мониторном кабеле? На возможность заменить большой разъём на VGA ?
Или какой нибудь адаптер ли купить, типа - Изображение
Сообщение NStorm »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3877585#p3877585"]А нужен вот такой.
Или какой нибудь адаптер ли купить, типа - Изображение[/uquote]
:shock:
Вы не в курсе, что VGA - это аналог, а HDMI - исключительно цифра? А адаптер DVI-VGA существует потому, что DVI - гибридный разъем, там и аналог и цифра есть.
Просто кабелем такое не решается. Но преобразователи есть. На Али ищите. Только непонятно в какую сторону вам надо. Старый моник с VGA подключить к новой видеокарте хотите? Смотрите DVI разъем карты. Они бывают DVI-D и DVI-I:
В левом - DVI-I есть аналог. Если у вас такой - купите дешевенький переходник с DVI на VGA. Если как справа - DVI-D, там только цифра. Тут уже преобразователь из цифры в аналог нужен, они стоят уже существенно дороже просто переходничков.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Хотя сейчас конверторы с HDMI на VGA у китов я смотрю подешевели сильно. Помню они дороже штуки по началу стоили. А сейчас уже за 267 руб можно купить: https://www.aliexpress.com/item/32864860162.html
Сообщение Upgrader »
А такой разве бывает? :shock: :o :shock:
Это изначально несовместимые форматы.
Цифра в аналог или наоборот преобразуется при помощи специального электронного конвертера, который имеет свой процессор, ну т.е. не уместится в разъеме кабеля.
Все остальное это нестандартное использование разъемов только на совести производителя, и соответственно таких не найдешь кабелей.
Сообщение Муркиз »
Только не берите самый дешёвый вариант переходника HDMI - VGA.
Берите с дополнительным выходом звука и входом питания.
Потому как далеко не на всех выходах HDMI присутствует питание для модемных устройств.
Конечно, можно его и самому добавить, но это не каждому по паяльнику.
Не переходник, а конвертер.
Конвертер может быть плохого качества и затемнять картинку.
При чём это "не баг а фича", типа, телевизоры показывают не 0-255, а 16-235, конвертер считает, что на него подают сигнал "для телевизора" 16-235, и растягивает сигнал до 0-255, все тёмные тона заливаются чёрным, какой идиот это придумал! :kill:
Сообщение Martel- »
Упс, значит я настолько позорно не в теме. :)
Тогда обозначу цель.
Мне нужно соединять телевизор , где HDMI, с компом. Где на системнике , сзади, из видеокарты у меня идёт самый большой разъём
(и этот вариант рабочий, но монитор встает вторым , а телевизор приоритетным, а мне надо наоборот) , а в мониторе есть два VGA и я с него хотел взять выход на телевизор. И тогда монитор компа будет приоритетным.
Ну тогда что, получается я не в курсе, что форматы разные и такой вариант у меня не прокатит...
Последний раз редактировалось Martel- Вт авг 11, 2020 10:06:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NStorm »
Martel-, после загрузки ОС, приоритет можно поменять. Нужна панель управления от видеокарты, там будут настройки подключенных мониторов/ТВ.
Если только у вас не 2 видеокарты - встроенная и дискретная. Тогда это в биосе приоритет видеокарт надо смотреть.
Сообщение Martel- »
NStorm писал(а):Martel-, после загрузки ОС, приоритет можно поменять.
Я пробовал всяко и никак не получилось.
И даже обсуждал тут. И вроде как согласились. Видеокарта одна. NVIDIA GeForce 8500 GT
Вин7.
Сообщение Муркиз »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3877651#p3877651"]Не переходник, а конвертер.[/uquote]
Согласен. Функционально, конечно, это конвертер или преобразователь.
Но на Али его торгуют как переходник. Хотя это скорее всего опять переводчик шалит.
И сделали, гады, что простым образом на английский не переключить.
то что вы хотите решается просто входом VGA на телеке с сответстьвуюшим кабелем VGA|VGA
или моникочм имеюшим кучу входоф разного типа ка аналVGA так и цифь DVI/HDMI
применени конвертероф костыл снижающий и серьезно качестьво
болшинство конверьторф без внешней РАМы имеют 1 или 2 подержаных разрешения пин ту пин слюбыми другими будет либо черный экран либо обрезаный кусок картинки напримея встречаюся те сто умеют 640х480 или 576х720 но не понимают FullHD.
Сообщение NStorm »
Martel-, https://downloads.digitaltrends.com/nvi ... el/windows - вот такая панелька стоит?
NVidia Control Panel. Раньше они её с драйверами ставили. Потом что-то у них в башке щелкнуло и из драйверов её убрали и запихнули в Windows Store, откуда она даже на лицензионной 10ке нормально не ставится часто. Лучше отдельно скачать и поставить, там есть настройки вывода изображения.
Раньше в дискуссии не участвовал, если через неё уже пробовали - напишите, поищу чем еще можно поменять выводы изображения.
Сообщение Martel- »
musor писал(а):решается просто входом VGA на телеке с сответстьвуюшим кабелем VGA|VGA
Да, наверное это оптимал, но я думал обойтись тем кабелем, который уже есть.
Понял, это вариант. Спасибо.
musor писал(а):применени конвертероф костыл снижающий и серьезно качестьво
Это да. Мне проще наклониться, встать перед системником на колени, и просто воткнуть висящий разъём кабеля в системник))
NStorm писал(а):вот такая панелька стоит?
Не помню уже.
Но я понял , что Вы предлагаете хороший вариант и я эту штуку, NVidia Control Panel. погляжу. Спасибо.
Только не вижу там драйверов для 8500 GT (у меня видеокарта - NVIDIA GeForce 8500 GT (Prerelease - WDDM 1.1) )
А пока занимаюсь сантехникой в ванной и это пока поприоритетнее))
Сообщение korob »
:facepalm:
Опять 25...
Говорилось же в драйверах надо назначать. :?
Martel- писал(а):NVIDIA GeForce 8500 GT (Prerelease - WDDM 1.1)
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Вот поэтому и не получается настроить обычным способом, ибо не установлены драйвера от NVIDIA. Ставьте этот драйвер, и настраивайте приоритеты так, как это уже неоднократно было сказано.
Вернуться в «Умные мысли»
