Мелкие вопросы по теории
Сообщение SmarTrunk »
7 - Ключ, чтобы стереть ячейку (зарядить конденсатор до Vdd)
4 - Истоковый повторитель
5 - Ключ, передающий напряжение ячейки на общую шину для считывания
2 - Ключ, подключающий фотодиод к конденсатору
Сообщение CEBKA »
Уважаемые коты ,подскажите плиз высоковольтный(не меньше 110В переменного) мультиплексор(коммутатор), работающий от ТТЛ логики не менее чем 8 выходов
Сообщение Gudd-Head »
Может, хватит реле?
Сообщение CEBKA »
Реле и так стоит, но оно занимает очень много места на плате, оно тяжелое и щелкает каждый раз при переключение.А так как у меня их 4 шт на плате, моя задача упростить и поставить мультиплектор, управляемый ATMega8
Этот вопрос слабо относится к теории... ну да ладно.
Вы не озвучили несколько важных параметров. Например, коммутируемый ток и скорость переключения.
Могу предложить поставить оптореле.
Сообщение CEBKA »
Ток не более 1А, время срабатывания не более 10 мс. Твердотельное реле хорошо, но есть ли под мои параметры?
Сообщение Coldheart »
Нужно включать и выключать нагрузку в 25 А
Реле на 25 А нет! Хочу подкинуть параллельно два идентичных по 16 А.
Можно так делать? Не будет ли одно подгорать в силу своих минимальных отличий от второго(по скорости срабатывания).
Сообщение просто КОТ »
Если с оптореле я бы ещё предложил попробовать, то с механическим не советую. Очень уж они медленные, потому даже слабая разница (а она не слабая) вызовет хорошее отличие во времени срабатывания, и через один из них будет слишком большой ток в импульсе. Т.е. подгорать будет 1 из двух, самый быстрый. :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение FreshMan »
Coldheart писал(а):Реле на 25 А нет!
но есть тиристор
Tell Me The Truth
Сообщение Slabovik »
Coldheart писал(а):Нужно включать и выключать нагрузку в 25 А Реле на 25 А нет!
Вы ошибаетесь. Во-первых, пожалуйста, огласите характер нагрузки (её основные параметры). Во-вторых, реле на ток более 10 А обычно называют не реле, а контакторы, а они вполне есть даже на 400 А.
На 25А нет в наличии! И купить не получается! а на 16А аж 10 штук есть! )
Контактор можно поставить, но надо что-то не очень громоздкое и дорогое.
Характер нагрузки - отнесем к реактивной(холодильник).
Включать и выключать надо 2 раза в сутки!
Т.е. симистор для данных целей совсем не подходит имхо.
Из вышесказанного можно сделать вывод что на фото контактор ?
(TRIL-12VDC-SD-1AE-R Реле электромеханическое силовое серии TRIL, контакты 1A (SPST-NO), Uпит = 12VDC, нагрузка 16A250VAC))
В любом случае ответ я услышал. Буду искать релюшку побольше током(ну или контактор на крайняк).
Спасибо за помощь! )
(11.22 КБ) 297 скачиваний
У нас говорят "незнание не освобождает..." Слово "обычно" вы упустили, пустившись спорить непонятно о чём. Контактор от реле отличается... правильно - ничем. Просто это терминологии смежных, но несколько отделённых друг от друга областей. Контакторы - энергетики. Реле - управленцы. Чётко прочерченной границы нет. Но давайте вернёмся к делу. Коммутировать вам нужно 25 А. Электродвигатель. Это средний ток или пиковый? Если пиковый - смело ставьте 25А реле (нету? купите, закажите в интернет-магазине, я вот это нашёл за три секунды: http://www.chipdip.ru/search/?searchtex ... 5+25%D0%B0), если средний - крепко задумайтесь, а не поставить ли вот такое: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9148. И не бойтесь за объём - объём радиатора для тиристора будет на таких токах занимать места больше, чем вот такая фигня. Каков косинус фи у двигателя? Если меньше 0.8 - решение с контакторами будет идеальным. Если 0.9 и выше - вполне можно поставить и твердотельное реле - выберите такое, которое контролирует переход через ноль, но не ошибитесь с выбором типа - пусковые токи двигателей достигают 10-15 крат от рабочих под нагрузкой. Думайте...
Сообщение Ennjin »
Чем отличается дифференциальный усилитель от мостового(на ОУ)?
YAA
Сообщение YAA »
Дифференциальный относится к входам (разность напряжений), а мостовой к выходу (нагрузка подключается между выходами моста).
Сообщение Kasey »
Что за элемент на забугорной плате:
Обозначение как два треугольника носами навстречу друг другу, буквы на схеме SK 01.
Наподобие как справа, только без палок посередине:
YAA
Сообщение YAA »
SK - скорее всего термовыключатель http://ru.electronics.wikia.com/wiki/По ... бозначения
Сообщение elf.arxont »
Coldheart писал(а):В любом случае ответ я услышал. Буду искать релюшку побольше током(ну или контактор на крайняк).
Дополнительно можете прочитать это
Сообщение Matuzalem »
вопрос на засыпку, какой ток течет в современных мобильных процессорах (qualcomm, intel atom, tegra)? У меня преподаватель на кафедре говорит что милиамперы. Только вот нюанс, в ПК процессорах под 40 А токи гуляют, а мобильные процессоры ПК потихоньку догоняют, как же ж так получается?)
Ток однозначно там течёт пульсирующий :) Большой - это сколько. Мобильный процессор - это какой? У меня вон ноутбук-переросток валяется, дак там P4-2.6/512/533 - тоже попадает под определение "мобильный" :)
Потребляемая мощность КМОП-структур зависит от количества переключений элементарных ячеек в единицу времени. Для одного переключения такой ячейки необходимо вполне определённое количество микро (нано)джоулей. Экономия достигается за счёт архитектурных ухищрений, когда получается незадействовать (суть - не переключать впустую) целые блоки, когда без них можно обойтись. Поэтому в состоянии простоя такой процессор не потребляет практически ничего, при выполнении NOP потребление побольше, но тоже микроскопическое по сравнению со средним, и на много порядков растёт при всяких операциях, например, с плавающими числами (многократно больше среднего потребления). Так какой ток какого процессора интересует?
Интересно при таком раскладе то, что определённую вычислительную задачу можно посчитать быстро или медленно. Если процессоры, быстрый и медленный, считающие такую задачу, изготовлены по одной и той же технологии, то количество энергии, которое они потратят на решение задачи, будет примерно одинаковым (в пределах погрешности из-за неизбежных архитектурных различий).
p.s. Мобильным процессорам до производительности "немобильных", сделанных по такой же технологии, как до Пекина на коленках...
Slabovik писал(а):Ток однозначно там течёт пульсирующий :) Большой - это сколько. Мобильный процессор - это какой? У меня вон ноутбук-переросток валяется, дак там P4-2.6/512/533 - тоже попадает под определение "мобильный" :)
ну я же привел линейки процессоров, взять ту же нвидиа тегра 4.
По моим прикидкам, если отталкиваться от емкости батареи (допустим в 2-3 А/ч), и взять время автономной работы при средней нагрузке (фильм HD), получается часов 3-6. Следовательно, по идее где то выходят мА. Но это прикидки все же аматорские, кто его знает че там происходит на самом деле)
Slabovik писал(а): p.s. Мобильным процессорам до производительности "немобильных", сделанных по такой же технологии, как до Пекина на коленках...
ну так технологии и разные, х86 и ARM, и та же тегра 4 уже на уровне самых младших моделей современных ПК процессоров
Вернуться в «Теория»
