А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3877585#p3877585"]А нужен вот такой.
Изображение[/uquote]
А такой разве бывает? :shock: :o :shock:
Это изначально несовместимые форматы.
Цифра в аналог или наоборот преобразуется при помощи специального электронного конвертера, который имеет свой процессор, ну т.е. не уместится в разъеме кабеля.
Все остальное это нестандартное использование разъемов только на совести производителя, и соответственно таких не найдешь кабелей.
Сообщение Муркиз »
Только не берите самый дешёвый вариант переходника HDMI - VGA.
Берите с дополнительным выходом звука и входом питания.
Потому как далеко не на всех выходах HDMI присутствует питание для модемных устройств.
Конечно, можно его и самому добавить, но это не каждому по паяльнику.
Сообщение murzistor »
Не переходник, а конвертер.
Конвертер может быть плохого качества и затемнять картинку.
При чём это "не баг а фича", типа, телевизоры показывают не 0-255, а 16-235, конвертер считает, что на него подают сигнал "для телевизора" 16-235, и растягивает сигнал до 0-255, все тёмные тона заливаются чёрным, какой идиот это придумал! :kill:
Сообщение Martel- »
Упс, значит я настолько позорно не в теме. :)
Тогда обозначу цель.
Мне нужно соединять телевизор , где HDMI, с компом. Где на системнике , сзади, из видеокарты у меня идёт самый большой разъём
(и этот вариант рабочий, но монитор встает вторым , а телевизор приоритетным, а мне надо наоборот) , а в мониторе есть два VGA и я с него хотел взять выход на телевизор. И тогда монитор компа будет приоритетным.
Ну тогда что, получается я не в курсе, что форматы разные и такой вариант у меня не прокатит...
Последний раз редактировалось Martel- Вт авг 11, 2020 10:06:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NStorm »
Martel-, после загрузки ОС, приоритет можно поменять. Нужна панель управления от видеокарты, там будут настройки подключенных мониторов/ТВ.
Если только у вас не 2 видеокарты - встроенная и дискретная. Тогда это в биосе приоритет видеокарт надо смотреть.
Сообщение Martel- »
NStorm писал(а):Martel-, после загрузки ОС, приоритет можно поменять.
Я пробовал всяко и никак не получилось.
И даже обсуждал тут. И вроде как согласились. Видеокарта одна. NVIDIA GeForce 8500 GT
Вин7.
Сообщение Муркиз »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3877651#p3877651"]Не переходник, а конвертер.[/uquote]
Согласен. Функционально, конечно, это конвертер или преобразователь.
Но на Али его торгуют как переходник. Хотя это скорее всего опять переводчик шалит.
И сделали, гады, что простым образом на английский не переключить.
то что вы хотите решается просто входом VGA на телеке с сответстьвуюшим кабелем VGA|VGA
или моникочм имеюшим кучу входоф разного типа ка аналVGA так и цифь DVI/HDMI
применени конвертероф костыл снижающий и серьезно качестьво
болшинство конверьторф без внешней РАМы имеют 1 или 2 подержаных разрешения пин ту пин слюбыми другими будет либо черный экран либо обрезаный кусок картинки напримея встречаюся те сто умеют 640х480 или 576х720 но не понимают FullHD.
Сообщение NStorm »
Martel-, https://downloads.digitaltrends.com/nvi ... el/windows - вот такая панелька стоит?
NVidia Control Panel. Раньше они её с драйверами ставили. Потом что-то у них в башке щелкнуло и из драйверов её убрали и запихнули в Windows Store, откуда она даже на лицензионной 10ке нормально не ставится часто. Лучше отдельно скачать и поставить, там есть настройки вывода изображения.
Раньше в дискуссии не участвовал, если через неё уже пробовали - напишите, поищу чем еще можно поменять выводы изображения.
Сообщение Martel- »
musor писал(а):решается просто входом VGA на телеке с сответстьвуюшим кабелем VGA|VGA
Да, наверное это оптимал, но я думал обойтись тем кабелем, который уже есть.
Понял, это вариант. Спасибо.
musor писал(а):применени конвертероф костыл снижающий и серьезно качестьво
Это да. Мне проще наклониться, встать перед системником на колени, и просто воткнуть висящий разъём кабеля в системник))
NStorm писал(а):вот такая панелька стоит?
Не помню уже.
Но я понял , что Вы предлагаете хороший вариант и я эту штуку, NVidia Control Panel. погляжу. Спасибо.
Только не вижу там драйверов для 8500 GT (у меня видеокарта - NVIDIA GeForce 8500 GT (Prerelease - WDDM 1.1) )
А пока занимаюсь сантехникой в ванной и это пока поприоритетнее))
Сообщение korob »
:facepalm:
Опять 25...
Говорилось же в драйверах надо назначать. :?
Martel- писал(а):NVIDIA GeForce 8500 GT (Prerelease - WDDM 1.1)
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Вот поэтому и не получается настроить обычным способом, ибо не установлены драйвера от NVIDIA. Ставьте этот драйвер, и настраивайте приоритеты так, как это уже неоднократно было сказано.
Не раз слышал что ресурс SSD зависит так-же и от температуры, т.е. его необходимо охлаждать, а то дохнут от перегрева, иногда меняют штатный радиатор. Не знаю на сколько это правда.
Но у меня немного другой вопрос - а как они ведут себя в холоде (до нуля)? Это им хорошо или плохо?
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
https://infotechnica.ru/pro-kompyuteryi ... atury-ssd/
тут много букаф... не читал... может и нет там про низкую температуру... :dont_know:
https://3dnews.ru/922203/page-2.html#Пр ... о%20режима
Саташные накопители работают в более медленном режиме (скорость упирается в потолок SATA 3), а вот новые NVME работают в разы быстрее и греются сильно, поэтому они и комплектуются радиаторами.
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
Хабр: зачем заряжать флешки
https://habr.com/ru/post/512886/
Сообщение NStorm »
В форм-факторе M.2 не комплектуются и не греются прям сильно.
Столкнулся с такой необычной проблемой. Роутер xiaomi настроил как точку доступа (как роутер он не нужен, а нужен для раздачи по wifi) подключив напрямую к компу.
А дальше начинается фигня какая-то.
Отключаю от компа и подключаю к свитчу имеющейся локальной сети и он ложит наглухо всю сеть. :shock: Один из компов подключенных к свтичу даже физически теряет подключение, пишет кабель не подключен, хотя подключен!!! :o
Думал что может прошивка глючная, прошил совсем другой альтернативной. То же самое, ничего не изменило. Менял ethernet кабель.
Настройки настроил вроде корректно, ip адрес выбрал из свободных, никаких автоматов, и конечно же всякие DHCP и что там еще есть вырубил всё что только можно, чтобы не конфликтовал с другим роутером, WAN порт вообще тоже вырубил (альтернативная прошивка позволяет).
Ложит сеть и всё, при чем почти сразу после включения питания, т.е. похоже на аппаратную проблему, а не программную. :dont_know: Как узнать в чем проблема? Может ли старый свитч быть физически несовместим с новым сетевым устройством?
Сообщение NStorm »
Upgrader, а не подключается ли к нему случаем по WiFi кто-то, у кого есть и проводная сеть такая же? Потому что подобные проблемы бывают из-за "колец" в сети, когда сетка содержит в каком-то месте более одного подключения самой к себе. В данном случае это может возникать когда кто-то подключается по WiFi и проводу, как я уже выше написал.
Все очень странно. Я запаролил беспроводные сети, к ним подключиться никто не может.
Виновник вроде найден. Старый ноутбук на котором даже не стоит драйвер для wi-fi карты. Он то в теории может подключитсья и кабелем и wifi, но wifi там не работает уже сто лет по причине отсутствия драйвера для новой винды. Или это не аргумент и надо вытащить wi-fi карту вообще? Кабель ноутбука отключаю и всё начинает отлично работать.
Хотя до того как подключил новый xiaomi роутер, все было прекрасно и ноутбук никому не мешал работая по кабелю и роутер другой прекрасно работал и продолжает работать.
В общем ничего не понял по причинам этой несовместимости. :shock:
Сообщение NStorm »
Upgrader, если сеть с шифрованием и паролем, то он бы не смог подключиться без драйвера, который проведет WPA. Если интересно разобраться в причинах - берите Wireshark и смотрите что там в сети происходит в момент подключения ноутбука. Для начала просто через тот же коммутатор воткнувшись. Или сразу тонну паразитного трафика увидите и может будет от него копать причину. Или если нет, то надо или умный коммутатор или комп с 2мя сетевушками в режиме моста или иные способы зарулить трафик с ноута через монитор. Ну или прям на ноуте Wireshark поставить и посмотреть. В общем Wireshark - универсальный инструмент для диагностики тут, покажет всё.
EDIT: вспомнил еще один вариант из опыта. Роутер с WiFi был также маршрутизатором в инет для проводной сетки. В какие-то моменты сеть начинала работать плохо - потери по сети, большие задержки и т.д. Но не прям ложилась, в целом работала. Как выяснилось - всякие телефоны, которые были далеко от роутера, пытались подключиться к WiFi. У них это удавалось, но по причине того, что прием работал на грани - связь от них сразу же обраывалась. Они тут же переподключались снова и т.д. Все эти повторные криптографические хендшейки частые сильно перегружали проц роутера, загрузка 100% была. Поэтому он начинал тупить и вся сеть вместе с ним. Но вряд ли это ваш случай, т.к. отключение именно провода помогает.
Сообщение Martel- »
Недавно меня посетил красный экран
(фото убрал, так как это не экран смерти)
Чего я только не делал из того что я умел...
Потом начал делать всё что раньше пробовал. И в какой-то момент система заработала как прежде.
Не знаю, что явилось устраняющим причину из того, что пробовал.
А слетела система в момент, когда я при работающем компе решил поправить кабеля, которые и к компу идут и на телевизор и на монитор. Что-то пошевелил и вот..впервые красный.
Последний раз редактировалось Martel- Пт сен 11, 2020 12:33:41, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
