ну, пусть будет даже 20 мс.
Martin76 сказал правильно. емкость входного конденсатора должна обеспечивать бесперебойную работу устройства в течение этих 20 мс.
то есть, подобная задача решается не схемой УПСа, а самим устройством, которое питается через УПС.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
Необходим источник питания. На входе источника 220 В переменного, на выходе 5 В постоянного тока. Нагрузка всего лишь 0,010 А.
Ток 0,35, указанный для ЗУ является максимальным. А если устройству надо 10мА, то оно столько и возьмет
Размеры уменьшить можно - выкинув собственно корпус зарядки. Сама платка там небольшая.
Так это понятно. Сам корпус был довольно маленький, плата чуть меньше корпуса. Спрашивается, можно ли ещё меньше сделать источник питания при моих исходных данных? Возможно, лучше было написать не "компактный", а "миниатюрный".
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Там 10мА. А это может быть уже, например...
Светодиод индикации, небольшой МК и датчик. датчик измеряет, МК логгирует, и всё это питается от сети, например, месяц.
Просто мысли вслух...
Я бы кстати посмотрел в сторону гасящего конденсатора. Без развязки но по размерам меньше будет трудно найти.
Благодарю всех, кто откликнулся!
В общем запитываю ОУ, регулирующий температуру паяльника. Нашёл схему с бестрансформаторными питанием, но там термопара под фазой оказывается. А она в моём изделии контачит с жалом и корпусом, потому и понадобилась развязка.
Делаю стабилизатор 2-20В 4А на LM2678. В качестве первичного источника meanwell 24В 100Вт.
Проблема вот в чем: не позволяет получить ток больше 1,5А.
В режиме хх напряжение свободно регулируется. Выставил 10В, подключил 5,1Ом - получил 1,5А и 8В - и больше ни в какую не увеличивается. Потом установил 20В, подключил 10Ом - получил 1,36А и около 14В.
Дроссель был намотанный на желтом колечке из АТХ БП 33мкГн. Выходной конденсатор 220мкФ.
Какие возможные причины могут давать начало сему явлению?
Старался по феншую, но монтаж довольно просторный - так что возможно не выполнено условие максимально близости входных/выходных кондеров к стабилизатору. Выходной и один и пробывал и 2*220 - разницы особо не заметил.
А вот по поводу входных
Установил 15В, подключил 5,1Ом - получил 1,7А и почти 9В. На входе при этом был один 47мкФ.
подключил ему в паралель второй такой же - получил 2,5А и 13 с лишним вольт.
Значит скорее всего дело в конденсаторах входных и наверное выходных
Ребята, всем привет. Подскажите по реализации стабилизации в импульсном преобразователе. Суть вот в чём: имеется автомобильный самодельный повышающий преобразователь с двухполярным выходными напряжениями 63В (УНЧ сабвуферного канала), 40В для питания СЧ-ВЧ звена и 15В на тыл и предвак. Вопрос в том, откуда брать обратную связь? Сабовый канал самый мощный, но если взять оттуда, то получим скачки по 40 вольтам в такт с басами. (Или нет?) А если брать по каналу 40В - то уже при небольшом изменении напруги получим несуразицу на шине 63В. ДГС не предлагать, уже собрана плата.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
О! Здрасьте Есть мысль применить 2 оптопары вместо одной. Или застабилизировать мощными интегральными стабилизаторами и 40В тоже. Это плохая идея, конечно. Хотелось бы всё же узнать, что будет по выходу 40В, если стабилизацию сделать по "сабовому" каналу? Ожидаемая нагрузка на преобразователь - 400-500Вт.
Кстати, дросселя то у меня есть по выходу.
