Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение K.Vladimir »
Либо что-то с переменником, либо по разному настроены обратные связи в усилителях :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение GubaRewa »
Просто я забыл удалить перемычку. :))
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Можно ли громкоговоритель из телека 3УСЦТ-61 поместить в закрытый ящик, или нет смысла? Я не услышал разницы в звучании, поставив заднюю стенку.
Сообщение R-Catherine »
Добрый вечер. В данной схеме каскада, возможно ли подключение источника сигнала без входного разделительного конденсатора? Или он нужен обязательно? В качестве источника, например, выход 3,5мм телефона на наушники
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Wie schränkt Sie der Kondensator ein? Es ist unklar, um welche Art von Telefon es sich handelt oder ob am Ausgang ein Entkopplungskondensator vorhanden ist.
Сообщение Silicoid »
про конденсатор на выходе
Если не будет конденсатора на выходе, то вместе с полезным усиленным сигналом будет еще постоянная составляющая
отсюда вывод. Можно, но только тогда, когда постоянка на выходе не мешает жизни (например в случае если за этим транзистором будет еще каскад) в остальных случаях нет
Про конденсатор на входе.
Нет. Так как без него на входе будет постоянная составляющая = напряжению смещения транзистора.
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4752056#p4752056"]Нет. Так как без него на входе будет постоянная составляющая = напряжению смещения транзистора.[/uquote]
И от входного конденсатора никак нельзя избавиться?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Муркиз »
Можно. Поставив его на выходе источника звука.
А вот без него никак. Это не оперционник, у него попадание любого левого напряжения на базу транзистора выведет его из рабочего режима. Хорошо ещё, если хрипеть будет, а то ведь и заткнуться совсем может.
Тем более, что выход для наушников используется наверняка смартфона.
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а): от входного конденсатора никак нельзя избавиться?
..а ты светодиод поставь.. :)))
..возникает вполне резонный вопрос - как же ты чот там "проектируешь", если таких элементарных вещей не знаешь..?.."чукча не читатель"..?.. :)))
Сообщение El-Eng »
R-Catherine писал(а):... возможно ли подключение источника сигнала без входного разделительного конденсатора?
Возможно, если использовать двуполярный источник питания (0 +VCC, 0 -VEE), только нужно помнить, что постоянная составляющая входного сигнала тоже будет усиливаться каскадом, что может привести к недопустимому смещению рабочей точки транзистора. Если источник сигнала может быть незаземленным (динамический микрофон), то можно обойтись и однополярным источником питания, организовав смещение транзистора при помощи дополнительного источника с малым дифференциальным сопротивлением, например, использовав светодиод. :wink:
Сообщение AlexS4 »
можно усиливать и постоянную составляющую тоже, а затем детектировать ее на выходе и компенсировать, например изменяя смещение. ;)
1-2 ОУ , горсттка резисторов и конденсаторов - фигня же,
главное же получится удалить этот ужасный-ужасный мерзкий конденсатор из чистой цепи сигнала :)
а светодиод или tl431 - шуметь жеж будет, всеравно конденсатором прийдется шунтировать :tea:
Сообщение Муркиз »
Да чего там мелочиться.... Самый мерзкий и ужасный звук выдает динамик ! Его надо отключить, и все будет в порядке. А качество можно и нарисовать в мультисиме али где ещё...
Как в моей схеме сделать дифференциальный каскад, по одной из этих схем?
Ведь у меня между каскадами непосредственная связь. И с помощью хитрых цепей организовано общее смещение. Нарисуйте хотя-бы примерно. Заранее большое спасибо.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Муркиз »
Каких хитрых ? Обычная распространенная схема 60 годов прошлого века.
Давно уже от них отказались. Паршивенько работают, примитив потому что.
ssc
Сообщение ssc »
AlexS4 писал(а):можно усиливать и постоянную составляющую тоже, а затем детектировать ее на выходе..
..а вот и нельзя - детекторы не работают на постоянном токе.. :)
R-Catherine писал(а):Как в моей схеме сделать дифференциальный каскад, по одной из этих схем?
..ну вот зачем тебе дифкаскад..?..ну ты же видишь сама - электроника - это не твое, шла бы на кухню лутше, пекла бы тортики.. :dont_know:
..больше пользы бы было..
R-Catherine писал(а):Заранее большое спасибо.
..та нэма за шо.. :sleep:
Пожалуйста, покажите, как мне добавить дифференциальный каскад на вход
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
Как вот такой каскад добавить в мою схему?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Муркиз »
Простейший вариант, давно проверенный, хорошо работающий:
Я прошу реально помочь со схемой. Мне нужно именно так, как выше описано
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение AlexS4 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4752308#p4752308"]
..а вот и нельзя - детекторы не работают на постоянном токе.. :)[/uquote]
:facepalm:
какие детекторы не работают :?
металл-детекторы например обычно питаются постоянным током, тоесть работают таки на нем :))
ежели чо, детектором постоянной составляющей является интегратор :dont_know:
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник...
