Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение Астроном »
Друзья а есть у кого схема часов на 8 индикаторах?
Сообщение m.ix »
только для ИВЛ от поляков
нашел платку с индикаторами от кассового аппарата Изображение ! Вот думаю на ней часики собрать. Только тут 8 индикаторов а не 9))
Сообщение m.ix »
Делай на шести
nbo
Сообщение nbo »
Астроном писал(а):Друзья а есть у кого схема часов на 8 индикаторах?
Вот здесь есть старая версия на восьми индикаторах:
http://startcd.narod.ru/clock/oldv.html
Сообщение m.ix »
8 цифр работают
Режимы отображения С B D для чего нужны? отображают одно и тоже 12.3 12.3 типа температура
Сообщение watchmaker »
Делай на шести
В принципе можно на любом числе от 4 до 10. Я поставил десять и запрограммировал в основном режиме дату и время - очень удобно.
Зы, существует ли дешифратор наподобие 74145, только на 16 выходов?
Сообщение m.ix »
watchmaker писал(а):на 16 выходов?
к155ид3
Подскажите на какой страннице есть проверенная прошивка на 8 индикаторов? и фузы какие?
Сообщение m.ix »
Тебе же сцылу дали, что ещё нужно ?
За тебя прошить и целиком дэвайс соорудить?
да нет не надо за меня нечего делать! обьясните мне соединение
Я так понимаю вывода 595 соединяются с индикатором так:
15- 1индикатор
1-2 индикатор
2-3 индикатор
и так далее но не используем 9 вывод так как он предназначен для 9 индикатора
правильно?
Сообщение m.ix »
1-1-15-Q0 1 цифра
тля-ля-ля-ля
9-17-9-Q7* 9 цифра
Сообщение m.ix »
nbo
Можешь под ОК и ОА подрихтовать ту прошивку что с прыгающими ноликами?
к сожалению мелких зелёных не нашёл
зелёные будут по более этих мелких.
Сообщение m.ix »
Пока тестил несколько индикаторов
как же красиво вышло на фото
Светили все тускловато
Видно ключей добавлять придётся для увеличения яркости
6 штук TFK-006 TDSR1160
2 штуки E30361-L-K-O-W
3 штуки GND-5622FG-21
Для последних точно однозначно нужно цифры отставлять по далее
Особенно заметно на отображении подобного времени 12-34
Сообщение SergeyK »
А по часам на 5 знаках тут тоже можно вопросик задать?
Это чаво получилось у меня:
Индикаторы SA10-21GWA 25.4мм ОА.
Собирал отседова: http://startcd.narod.ru/clock5d/index.html
Прошивка: от 19.04.2010 без перехода на летнее зимнее время.
nbo
Сообщение nbo »
m.ix писал(а):nbo
В смысле? Что коректировать?
Сообщение m.ix »
в последней прошивки для лампы у тебя по моей просьбе
1 не 12-34 в 12 два нолика 34 12оо34 (один в низу другой вверху, меняются местами раз в полсекунды)
2 точки мигают 12.34.56
3 от тебя режимы отображения изменены, есть режим гашения
под индикацию с ОК и с ОА
и такую же как для ламп но для индикаторов с ОК для ключей и с каким то там не знаю для ОК это с каким то высоким уровнем
индикаторы которые поставил те что на картинках постом ранее, они слабее светят и по этому им ключи требуются.
Сообщение m.ix »
SergeyK писал(а):А по часам на 5 знаках тут тоже можно вопросик задать?
Как ранее писалось в первом или каком то последующем посте и на главной от автора
делать нужно сброс
а после настраивать под себя
проверь режимы отображения
nbo
Сообщение nbo »
m.ix писал(а):в последней прошивки для лампы у тебя по моей просьбе
Ну так в посте от 4 сентября я выкладывал и для ОК, ОА + высокий уровень. Разве это не то?
Сообщение m.ix »
nbo писал(а): посте от 4 сентября я выкладывал и для ОК, ОА + высокий уровень.
не проверял
вот только что проверил
с ОА и ОК работают
с высоким уровнем не проверял - правда пока не знаю для каких индикаторов
в режиме 1 разделительные точки не мигают, как это было с высоким уровнем для ламп.
