Windows 10. Вопросы и ответы.
Сообщение watchmaker »
Вы что, серьёзно считаете что если скомандовать HDD сделать запись в LBA 0 и LBA Max, то диск физически сделает запись не в начале и конце диска, а в где-то в середине и на соседних треках, и что при этом HDD учитывает файловую систему (т.е. файловую систему обслуживает сам контроллер HDD)?
Контроллер автоматически распределяет данные по сторонам в пределах одного цилиндра, соответственно ни одна программа не покажет, на какой конкретно стороне какой пластины расположен конкретный фрагмент.
Зы, в некоторых моделях дисков начало находится примерно посередине пластины, потом запись идёт к центру, затем от края почти до начала. Сам в своё время удивился, но такое существует.
С утра забыл проверить состояние служб обновления - опять оказались включенными.
Сообщение Муркиз »
Необходимость обновления 10 вынды проверяют ( по данным двухлетней давности ) 7 служб, которые кстати, контролируют друг друга. И заблокировать ее обновление в полном объеме - задача очень сложная, поскольку даже сервера обновлений сейчас имеют пул адресов. (Это информация оттуда ) Даже если вы и внешне видите, что служба остановлена, то не обольщайтесь - спать спокойно все равно не выйдет.
карта диска в дефрагментаторах отображает именно такое расположение фрагментов файлов, которое имеется физически.
Что это не так, можете в этом наглядно убедиться сами при наличии дисков с большими блоками убитых секторов. Думаю, что вы не будете спорить, что чаще всего поверхность диска портится либо по дорожке(ам) , либо пятном ( что гораздо реже). Если же есть желание спорить, то просто вскройте эти харды и визуально отследите поврежденные участки поверхности.
И сравните их реальное расположение с той картинкой, которую вам выдают на экран программы сканирования дисков.
Особенно наглядно выглядит осыпавшаяся дорожка, которая вылезает участками битых секторов в нескольких разбросанных по тому участков.
И в заключении напомню вам старую пословицу - если вы видете на экране ярлычек "Мой компьютер" и наивно думаете, что это - ваш компьютер, то знайте - вы ошибаетесь ! Это Билл Гейтс про себя пишет....
Сообщение MaximusAries »
мелкософт сегодня сбесился... все компы, на которых стояла 10ка - стали тащить обнуву.
Причём принудительно отключенная служба, сама стартует через пару часов... Вин10 - и есть вирус..
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение Maykill »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3313610#p3313610"]С утра забыл проверить состояние служб обновления - опять оказались включенными.[/uquote]
А вычислить, стокуда прут обновы, и заблокирвать доступ к этим адресам- не выход
В том-же антивируснике
У меня урезанная версия Аваст, но сама Винда 10-я его и обновляет изредка. :)))
Сообщение korob »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3313736#p3313736"]Что это не так, можете в этом наглядно убедиться сами при наличии дисков с большими блоками убитых секторов.[/uquote]Что ж, если Вы не можете принять свою неправоту, и любым способом пытаетесь выкрутиться, объяснять что-либо далее бессмысленно. :(
Сообщение Maykill »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3313883#p3313883"]У меня урезанная версия Аваст, но сама Винда 10-я его и обновляет изредка. :)))[/uquote]
http://woocomp.ru/otklyuchaem-avto-obno ... obnovlenij
«Win Updates Disabler»
Отключаю, а это ОНО опять включается само.
Сообщение Муркиз »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3313885#p3313885"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3313736#p3313736"]Что это не так, можете в этом наглядно убедиться сами при наличии дисков с большими блоками убитых секторов.[/uquote]Что ж, если Вы не можете принять свою неправоту, и любым способом пытаетесь выкрутиться, объяснять что-либо далее бессмысленно. :([/uquote]
За 30 лет, что я вожусь с компьютерами, через мои руки прошли сотни убитых жестких дисков, с которых приходилось вытаскивать инфу, ну а я к несчастью, излишне любопытен, чтобы ограничиваться только этим - я после и диски препарировал.
А вообще - если вы будете рабтаь лишь на инфе из популистких статеек, то нарветесь на кучу неожиданностей, и что самое важно - с негативными результатами и последствиями.
Верить можно лишь свои усам, когтям и - хвосту.... Да и то - не всегда... Особенно хвосту.
Сообщение Maykill »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3313899#p3313899"]Отключаю, а это ОНО опять включается само.[/uquote]
Тогда только святой водой :(
А это при чём?
Бедов давал ссылку, там такое явление описано, как автоматическое включение служб, ответственных за загрузку обновлений.
Сообщение Муркиз »
Нет, этого мало - надо святым океаном... Впрочем, скоро это и будет.
Сообщение Dik13 »
За 30 лет, что я вожусь с компьютерами... Муркиз
:sleep: :sleep: :sleep: абсолютно не показатель.
я вот тоже обезьяна тыкаю по кнопкам лет 10 точно, но как-то к "десятипальцевому методу" так и не пришёл\освоил
Хотя теория "15тысяч часов" - говорит что из плохого танцора, можно сделать посредственного танцора,
а дальше уже талант\способности\гений...
Сообщение Maykill »
ежели отсечь плохому танцору бубенцы, то мы получим плохого танцора без бубенцов
Сообщение AL.EX »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3313946#p3313946"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3313899#p3313899"]Отключаю, а это ОНО опять включается само.[/uquote]
Тогда только святой водой :([/uquote]
Лучше сразу святой кувалдой.
Единственная надёжная гарантия на все 146 % :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Муркиз »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3314091#p3314091"]
а дальше уже талант\способности\гений...[/uquote]
Да, конечно, тебе труднее - мы же тогда эту технику ( персоналки) осваивали почти методом тыка, поскольку в те времена документации по ним было практически не достать. Но она тогда писалась самими специалистами, и была технически подробна и достоверна - хотя, если взять книгу Нортона о программировании в ДОСе в русском издании, то там по 5 -7 ошибок идет на каждой странице, и 2 -3 из них весьма значимы.
Ну а теперь описания пишут вообще их секретутки, поэтому там вообще одна вода и тра-ля-ля. Куча запутанной информации - именно сваленная в кучу, без систематизации и описания механизмов связей и взаимодействия. И стандарты - которые кстати, тоже лишь включают названия полей без разъяснения их применения.
Так что вам труднее - вы с основ не изучали, вскочили по дороге с полустанка в эту тему, и реклама одна лишь вдоль путей выставлена... Сочувствую...
ну а насчет того, что десятипальцевый метод не освоил - особо не унывай, если конечно, не гуманитарий.
Я вот тоже его освоить не смог - по банальной привычке механика и сапера всегда видеть, куда пальцы лезут ... И она оказалась куда крепче, чем пляски по клавиатуре. Так что ограничился шестью пальцами всего ... :)) Даже до кота не дотянул...
Сообщение Upgrader »
ПРИШЛО ВРЕМЯ ПЕРЕУСТАНАВЛИВАТЬ ШINDOWS
ШINDOWS САМ НЕ ПЕРЕУСТАНОВИТСЯ
ПЕРЕУСТАНОВИ ЕГО, ПЕРЕУСТАНОВИ ЕГО ЕЩЕ РАЗ
ЗАЧЕМ МНЕ НУЖЕН LINUX, У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ ЧТОБЫ ЕБАТЬСЯ С НИМ
ЛУЧШЕ ЕЩЕ РАЗ ПЕРЕУСТАНОВИТЬ ШINDOWS
Я ПЕРЕУСТАНАВЛИВАЮ ШINDOWS ПО 3 РАЗА В ДЕНЬ
КАЖДАЯ ПЕРЕУСТАНОВКА ЗАНИМАЕТ ДВАДЦАДЬ МИНУТ
Я ЖИВУ АКТИВНОЙ И ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ
Я УСПЕШЕН И ПОЭТОМУ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ИГРАЮ В ИГРЫ
А ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕУСТАНАВЛИВАЮ ШINDOWS
ТУПЫЕ ЛИНУКСОИДЫ ОДЕРЖИМЫ КОМПИЛЯЦИЕЙ ВЕДРА
А Я СВОБОДНЫЙ ОТ ЗАДРОТСТВО ЧЕЛОВЕК
СКОЧАТЬ БЕЗПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ МОКРЫЕ ПИСЕЧКИ
КРЯК УЛЬТИМАТ КЕЙГЕН РАЗБЛОКИРУЙ ВЕНДУ
ЛУЧШЕ Я ПЕРЕУСТАНОВЛЮ ЕЩЕ РАЗ ШINDOWS
И КРЯКНУ ЕЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ НЕ НУЖНА
Я НЕ ПЕРЕУСТАНАВЛИВАЛ ШINDOWS НЕДЕЛЮ
ПОЙДУ ПЕРЕУСТАНОВЛЮ
В ШINDOWSE ВСЕ ПРОСТО И ПОНЯТНО
ААААААААААА
ОШИБКА STOP 0x00000001. ЭТО ЖЕ ОЧЕВИДНО КАК ЕЕ РЕШИТЬ
ПРИШЛО ВРЕМЯ ПЕРЕУСТАНАВИТЬ ШINDOWS
ККОКОКОКОКОКОКО
ЖМУ/ПИНУС, ШВАБОДКА, ПИТУХИ,
КОКОКОКОКОКОКО
Сообщение Андрей Бедов »
"Ну, и что это за народное творчество? М?"©
Сообщение Муркиз »
Земля была слишком плоской и скользкой...
