Все про "Altium Designer"
Сообщение Zaozaa »
Добрый день, помогите решить проблему. При выводе на печать Altium 16 почему-то начал сдвигать название контакта влево. Никак не могу разобраться в чём дело.
Сообщение baghear »
Добрый день, можно ли как-то исправить ошибки с сеткой?
http://prntscr.com/gwzgfv
Еще вопрос, как добавить в строенную библиотеку посадочное место 0805?
http://prntscr.com/gwzing
Сообщение musa56 »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3205874#p3205874"]как добавить в строенную библиотеку посадочное место[/uquote]
Добавлять нужно в левое окно. Тоесть в библиотеку подключенную к проекту.
А с сеткой по ситуации. Если компонент нарисован не с тем же шагом что и сетка то только перерисовывать. Если просто не в сетке то можно применить команду выровнять по сетке например.
Сообщение Orion33 »
Ошибки сетки часто бывают при импорте, например из пикада.
Сообщение baghear »
Взял скомпилированную библиотеку, а в ней рисовалось на сетке 10.
Нарисовал сам, как бы теперь все резисторы в схеме заменить на те, что в моей библиотеке?
Сообщение musa56 »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3205950#p3205950"]как бы теперь все резисторы в схеме заменить на те, что в моей библиотеке?[/uquote]
Стандартно. Выделяете и меняете через инспектор.
Сообщение baghear »
Подскажите пожалуйста как
http://prntscr.com/gxa0o7
P.S как заменить вроде бы разобрался, вопрос в том как сохранить номиналы резисторов.
Сообщение smalcom »
[uquote="Zaozaa",url="/forum/viewtopic.php?p=3205430#p3205430"]Добрый день, помогите решить проблему. При выводе на печать Altium 16 почему-то начал сдвигать название контакта влево. Никак не могу разобраться в чём дело.[/uquote]
альтий не любит ГОСТовские шрифты. В чём именно проблема - шрифты или альтий -, я не помню и дотошно не разбирался. Вариантов шрифтов в сети валяется несколько, пробуйте другие.
зы. ГОСТовскими на русском у меня он какое-то время вобще ничего не печатал.
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста как при замене группы элементов на схеме сохранить значения их номиналов?
Возможно ли это вообще?
Хочу заменить резисторы, на резисторы из др библиотеки.
Сообщение smalcom »
1. Скопировать в буфер обмена название посадочного места, нужная библиотека должна быть подключена к проекту;
2. Выделить нужные элементы;
3. Вызвать инспектор;
4. В поле "Footprint" вставить название ПМ;
5. Нажать "Ввод".
Или УГО надо сменить?
Сообщение baghear »
Полностью элемент УГО и футпринт.
Сообщение Orion33 »
Ну так тоже через копирование, только предварительно надо столбик номиналов скопировать. Сортировка, естественно, должна сохраниться.
Сообщение baghear »
Могли бы Вы по пунктам расписать? И если можно с картинками, мне бы это очень помогло.
Сообщение Orion33 »
У меня нет под рукой Альтиума. Все коллективные махинации в нем делаются через инспектор.
Сообщение baghear »
Да это я уже понял, просто при замене все элементы меняют номинал на тот, что в библиотеке.
Сообщение smalcom »
АД не под рукой, но ЕМНИП надо скопировать поле "Design Item ID". Но если разный набор аттрибутов у компонентов, то результат я не предскажу.
Сообщение baghear »
ВОт так получается
http://prntscr.com/gyy2wo
Сообщение Orion33 »
Я не помню, как оно называется, но там было окно с перечнем всех компонентов с атрибутами.
Сообщение baghear »
Может кто-то другой помнит?
Сообщение kotarnold »
Ребята, а где в Альтиуме стандартные библиотеки? Не те 300 метров архивов библиотек от филипсов и прочих известных и не очень производителей, а тупо резисторы, тупо конденсаторы, всякие разъемы и прочая китайская рассыпуха.
