EXTRA-PIC
Сообщение stingrey111 »
stingrey111, если ты переписал всё со схемы (по которой будешь собирать) и со статьи то всё так проверять каждый не вижу смысла, я понимаю что когда то "тупил" также, но лучше подумай прежде чем такие вопросы глупые задавать.
думаю желание развести флуд откину в сторону - было простое желание помочь народу составить оптимальный список компонентов программатора для схемы чтобы не рыскать по плате и не разводить в будущем флуд. Удобно - взял список и на рынок. И себе на данном этапе удобно и народ избавит вас от кучи вопросов.
Времени у всех мало и у меня семья и ребенок и работа на которой схемотехника - как отголосок прошлого. Я не сервисник(хотя это не факт понимания процессов происходящих в схемах ремонтирующих их) не инженер КБ в настоящем времени.
Кстати приятно что появился разработчик платы) Dmitry Dubrovenko добрый вечер)
dosikus писал(а): как вы называете Кренок - на самом деле стабилизаторов 7805, 7-8 вольт . Если вы подаете 18 и более , что вы хотите ???
Привычка с тех бородатых времен стабилизаторы называть Кренками (например КР142ЕН5А КРЕН5А.) По поводу 18 вольт и нагрева - яж поэтому и написал что перед входом стабилизатора поставить 1 ватный резистор на 1 ом чтобы уменьшить ток на стабилизатор?
Dmitry Dubrovenko писал(а):Это не обвязка, а внутренние резисторы MAX232. :)))
Своевременное замечание, а то бы долго искал куда их втулить :-) Спасибо.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Вообще-то, я никуда особо и не исчезал.
И как-раз тремя страницами ранее говорил про замену м/сх логики.
Про все остальные замены, вроде есть в статье (надо и про логику вставить).
Сообщение К@Т »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Вообще-то, я никуда особо и не исчезал.
Вы там хотели мах на логику заменить,а не ла3 на LS00 :)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Ну, во-первых, это не я хотел, :)))
а во-вторых, кроме этого хотели 1533 заменить на 561ЛА7.
Сообщение К@Т »
Dmitry Dubrovenko писал(а): кроме этого хотели 1533 заменить на 561ЛА7.
Жаль что напрямую в 220 не додумались включать :))) :))) :)))
Дмитрий может в статье восприимчивей будет если в том виде, что я пытался выложить - чтобы в все в одном флаконе?
Вот последний вариант - что еще добавить? Кстати на сайте элемент D8 в схеме 3.2 так и не поменялся номер(может не успели).http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm
Компоненты для Pic Extra 3.2
Итак:
1.Микросхемы:
- Max 232,
по схеме обвязка не пронумерованы (R - 5 кОм(2шт), 400 кОм(2 шт)) - это не компоненты схемы а внутренние резисторы микросхемы чтобы не задавали лишних вопросов :-) Изображение
- 1533ЛА3 - заменяем на 74LS00 - цоколевка и рабочее напряжеие МС совпадают
2. Резисторы - Все кроме резисторов со скобочками по умолчанию 0,125Вт
R1- 1,3 kOm
R10,R4,R3,R5(ставим1Вт),R8,R9,R7,R13 - 1Kom
R11,R2,R6 - 4,7 кОм
R12 - 1,6 кOm
R14 - 10 kOm
3.
C1-470 мкФ*25В (электролит)
C2-C5 - 10мкФ*25В(электролит)
С6, С10 - 0,1 мкФ
С9 47пик
Не нашел С7, 8
4. Светодиоды
D3 АЛ307нм, D7 АЛ307жм, D4 АЛ307км
Диоды D6,D2,D5 - 1N1448 можно заменить на КД522
D8-D11 КД241(Диодный мост)
D1 не нашел
5. КРЕНКИ
U1,U2 -78L05 или TL780-05C если есть желание прицепить радиатор для увеличения теплового рассеивания мощности
U3 - 78L12 или TL780-12C если есть желание увеличить тепловое рассеивание мощности
6. Транзисторы
Q1,Q3 - KT345б
Q2,Q4 - КТ3102б
Панельки не писал ибо тут по печатке понятно
так может D8 что в базе транзистора Q5 и есть D1?
Последний раз редактировалось stingrey111 Пт сен 30, 2011 07:16:06, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Knight »
Решил поднять напряжение лог. уровней, подачей питания 5,5В.
И вы не поверите - PIC16F72 прошился! :shock: Уррааа!!! :beer:
P.S. Вот, сделал корпус (55х65).
(51.87 КБ) 1692 скачивания
Сообщение pazak »
Ну что сказать... Зачёт :kill: Хотя мне ближе стиль "кишки наружу" :)))
Серьёзно, молодец!!! :beer:
С уважением.
stingrey111 писал(а):Кстати на сайте элемент D8 в схеме 3.2 так и не поменялся номер
Да. Спасибо за подсказку.
Сейчас исправлю.
:beer:
pazak писал(а):молодец
Чего молодец-то?
Не должно такого быть. С чего это вдруг МК стал от повышенного напряжения программироваться?
Разбираться надо. :?
Сообщение К@Т »
Чего молодец-то?
Дмитрий ,Вы не поняли :) Повышенного напряжения нет,просто у ла3 низкая единица(в отличии от LS00) и таким способом он просто приподнял единицу до забугорного уровня :)
Насколько понимаю, схема собрана по варианту Юрия, а там Vcc и питание логики одинаковые.
Но, на мой взгляд, косяк из-за узла формирования линии DATA. ИМХО, зря Юрий его так упростил.
И кстати, каким образом там удалось поднять питание, если оно напрямую с ЮСБ берётся?
У меня тоже стоИт 1533ЛА3, и нормально работает от 5V.
Сообщение К@Т »
Dmitry Dubrovenko писал(а):У меня тоже стоИт 1533ЛА3, и нормально работает от 5V.
Не всегда она у меня нормально работала при питании 5В(см. 0=1В,1=4В),поставил импор-стало лутше(см.0=0,1В,1=4,98В). :) Померяйте что ла3 даёт и сравните :)
Сообщение Knight »
Питание у меня от USB. Только в компа оно 4,9. А я решил подключить к БП для ноута. Там есть выход для зарядки портативных устройств от USB. А так как оно китайское, то напряжение не стандартное - т.е. 5,5В.
Итого, уровни лог. "1" стали достаточными для требовательного PIC16F72. Правда, Vcc поднялось до 5,5В. Но я думаю это не проблема, т.к. большинство МК держат такое напряжение. А потом, это же только для требовательных. Остальные шьются от комповського БП, как напр. PIC16F676.
Имхо, чтобы не заморачиваться, лучше использовать зарубежные микросхемы. А мне и такой вариант подойдет.
А на будущее можно будет модернизировать схему. Прикрутить USB-RS232, напр. этот и сделать управление питанием для прогр. низковольтных кристаллов и, возможно, високов. программирования. В качастве буфера можно использовать микруху cd4050, у нее напряжение питания 3-15В. Где-то видел использование ее в качестве буфера для MMC карты памяти. Если нужно инвертор, тогда - cd4049.
Но это уже другая история.
P.S. А сейчас, спасибо автору за эту схему. :))
Сообщение maxfox04 »
Парочка вопросов по компонентам.
Можно ли заменить:
КТ345Б - ВС327, BC640, BD140
КТ3102 - ВС546
Кондеры 10мФ - сколько минимум вольт?
С остальным вроде более менее ясно. :)
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
И в догонку. 16f877 кто то шил прорамматором 3.2? Если ас прогом шить какие флаги выставлять? ДОполнительно - читал по форумам что напряжение включения программирования VPP у народа от 13 до 13,5 вольт - насколько это оправдано? Получается в землю стабилизатора прийдется резистор пихать( Да и перед стабилизатором на 5V яб перестраховался и воткнул резюк с цулью уменьшения тока через стаб ибо до 5 В садить питание с 15 В слишком - тем паче этот стаб будет шунтировать питание для стаба 12V
Knight писал(а):напряжение не стандартное - т.е. 5,5В.
Неплохо было бы его ещё осциллографом посмотреть.
Knight писал(а):Прикрутить USB-RS232, напр.
По отзывам, если и заработает, то очень плохо. Об этом здесь тоже уже писАлось. Если уж хотите ЮСБ задействовать, то, ИМХО, лучше Пик-КИТ собирайте.
maxfox04 писал(а):Кондеры 10мФ - сколько минимум вольт?
16.
Только всё зависит от конкретного исполнения MAX232. Согласно даташита, у указанного варианта можно ставить 1mF.
stingrey111 писал(а):И в догонку. 16f877 кто то шил прорамматором 3.2? Если ас прогом шить какие флаги выставлять? ДОполнительно - читал по форумам что напряжение включения программирования VPP у народа от 13 до 13,5 вольт - насколько это оправдано?
Может быть Вы всё-таки статью наконец внимательно прочтёте?
[/quote]Может быть Вы всё-таки статью наконец внимательно прочтёте?[/quote] О шили - прям камень с души)))
Dmitry Dubrovenko писал(а):16.
У меня MAX232N, в даташите написано 1uF. Как правильнее будет? Поставить 1uF или по схеме 10uF?
А по поводу замен для транзисторов можете ответить?
Фанат SMD
Вернуться в «PIC»
