Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение Brigadir »
ПАУЛЬ писал(а):
as32888 писал(а):Апертурная решетка - уг...по-вертикали четкость в разы выше,чем по-горизонтали.А вот теневая маска оч даж ничего.
Например,так выглядит люминофор моего монитора:
Интересно,у твоего моника дельтовидное расположение пушек или планарное?
Лупу приложи - увидишь.
А поболтать?
Сообщение NiTr0 »
А смысл покупать самое дешевое, и потом удивляться - а чего же это оно ховном-то оказалось? :) И уж тем более - растягивать недостатки этого ховна на другие типы матриц? :)
Мониторы с S-IPS стоят где-то в районе 300-500$ и выше за 20-22"; обычные бюджетные TN - от 100-150$. Разницу ощущаете? :)
Neko72 писал(а):
ПАУЛЬ писал(а): Интересно,у твоего моника дельтовидное расположение пушек или планарное?
Ниразу невидел моника с дельтавидным расположением пушек в кинескопе. Их ведь вроде-бы ещё в восьмидесятые делать прекратили и полностью на планарные переползли. или я ошибаюсь?
Совершенно верно.
А поболтать?
Сообщение ПАУЛЬ »
А зачем мне прикладывать лупу,если на картинке которую выложил as32888 и подписал Например,так выглядит люминофор моего монитора?
я и задал вопрос... судя по его картинке,точно не планарное расположение пушек.а дельтовидное.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Foks »
Холивар "лампы vs транзисторы" перешел в "ЭЛТ vs LCD" :)
Giggity giggity goo!
Сообщение SergVi »
Да какой это "холивар", так, трёп беспредметный... :(
Сообщение NiTr0 »
Brigadir писал(а):
Neko72 писал(а): Ниразу невидел моника с дельтавидным расположением пушек в кинескопе. Их ведь вроде-бы ещё в восьмидесятые делать прекратили и полностью на планарные переползли. или я ошибаюсь?
Совершенно верно.
Специально взял лупу, полез разглядывать Schneider P910+ - 19" ЭЛТ, стоящий в данный момент на сервере. Таки дельтавидное расположение, судя по маске.
Сообщение РадиоЛоматель »
Сверху пример,как на жк,снизу,как должно быть(на элт)
Поздравляю Вас! Вы не умеете пользоваться настройками. С первого взгляда видно, что на верху просто напросто перешмалена контрастность. Нужно нажать кнопочку "Меню" на мониторе и, слепо повинуясь своей интуиции, снизить ее до удобоваримого уровня. И тогда глаза слезиться перестанут. На уроке информатики настроить монитор-нормальное действие.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Gigavolt »
И какая разница,если свести лучи по уму.
В общем,типа жую попкорн :))) Суслогону сочуствую-проигрывает по всем позициям,пытается вякнуть-но увы... :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Хе. походу дела,я технично тему перевел с АДИВАФИЛОВ,на ВИДЕВАФИЛОВ :)))
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Чт авг 12, 2010 23:55:49, всего редактировалось 1 раз.
ПАУЛЬ таки да,пусть поостынут :)) Даже больше-Суслогону порекомендовал бы купить кеды-поскольку знаю,что у вас это любимая обувь :))) Типа не жмёт и на самолюбие не давит :)))
Сообщение glacier »
как сказал один черномазый супергерой
люди!!!!, вы все идиоты!!!
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
И за что так не любят апертурную решётку? :))
Раньше, помнится, в кинескопах с ней пользователей раздражали демпферные нити... А теперь вот - слишком высокое разрешение... :))
Кстати, тринитроны отличаются не только решёткой, там и пушка другая. Даймондтрон у Мицубиси - тоже с апертурной решёткой, но картинка мне нравится меньше...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Мне так кажется, что большинство жк теликов в глаза не видели, только дешёвые мониторы. Пишут про углы обзора, не равномерность цветов... На телеках давно уже пофигу, под каким углом смотреть, изображение совершенно не меняется. На счёт чёрного цвета, так и на элт чёрный цвет слегка подсвечивается, иначе чёрный цвет будет цвета выключенного кинескопа, а это в большинстве случаев серый цвет. На плазмах с чёрным цветом та же ситуация.
Сообщение Neko72 »
NiTr0 писал(а): Специально взял лупу, полез разглядывать Schneider P910+ - 19" ЭЛТ, стоящий в данный момент на сервере. Таки дельтавидное расположение, судя по маске.
Надо не люминофор в лупу разглядывать, а на горловину кинескопа посмотреть и на то, чем она обвешана. У планарных и дельтавидых кинескопов сведение осуществляется немного по разному и поэтому там на горловину разные девайсы надеты .
У планарных просто несколько колечек, которые для настройки сведения поворачивают, а у дельтавидных целая бандура с тремя катушками.
Сообщение vbfbk2020 »
Ребята!!!! О чём вы? Какие углы обзора? Какая неравномерность? У меня на столе стоит один из сравнительно дешёвых моников Самсунг синг мастер 943н(19"). Куплен 3 года назад за 4000р. До этого был Хундай марку не помню (ЭПТ 17"). Повысыхали кондёры и я его поменял на этот. Не жалею. О чём вы пишете про ЛСД моники, на своём не наблюдаю.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
evg
Сообщение evg »
У меня BENQ FP72E, 4 года уже отработал. При смене угла зрения картинка меняется, но с рабочего места она всегда под прямым углом видна. А ещё у ЖК радует отсутствие мигания.
Всё хорошо в меру.
Сообщение ПАУЛЬ »
Neko72 писал(а): Надо не люминофор в лупу разглядывать, а на горловину кинескопа посмотреть и на то, чем она обвешана.
Вот как здесь выложили картинку люминофора-это относится к дельтовидным ЭЛТ
Люминофор у планарных ЭЛТ совсем другой.
Глянув на люминофор сразу видно какое расположение пушек.
evg писал(а): А ещё у ЖК радует отсутствие мигания.
Это да. Глаза не устают от ЖК моников.
У меня моник LG Flatron L1953TR 19''
Сообщение ploop »
Работаю за таким же. Но для сравнения цвета у бюджетных LG гораздо лучше. У Самсунга пришлось руками крутить цветовой баланс, чтоб немного похоже было, всё равно не то...
Сообщение suslogon »
Gigavolt это не моя фраза и не надо подменой цитат заниматься
а на мониторы мне вообще плевать...у меня как 9 лет назад вместе с компом появился сразу ЖК моник так он же до сих пор и стоит)
Закрыто
