Часы Sunny_Clock.
Сообщение Walera_kur »
Привет чесной компании!!! Изготовил я эти часы в 2016 году, до сих радуют меня.
дожил до пенсии, появилось время. Мысль возникла встроить в эти часы ESP8266. У всех наверно есть вайфай дома. Легко получать с сервера времени данные. И как вариант в ноль часов сбрасывать счетчики в "0". Это чтобы не переделывать плату. просто добавив модуль.
Время считается в 3107 . Раз есть дата и месяц.
у порта С есть свободные ноги. Этой ногой и сбрасывать секунды в ноль каждые сутки. Записывая в модуль. Остальные установки в модуль писать штатным образом. Таким образом получим самоустанавливающиеся часы раз в сутки если есть сеть.
У меня за год, где то на полминуты уходят. И каждый раз ищу эту инструкцию как кнопки нажимать!!!
Короче! видел кто ни будь проект, что бы туда вставить строчки по команде из порта писать в часы реального времени 0 секунд???
Или проект принадлежит автору и он его жадничает?? кто знает??
с уважением
Валера
Сообщение alex-551 »
По просьбе, хороший человек, написал прошивку. Теперь часы показывают, время, дату, температуру, будильник или только в будние дни или всю неделю, как простая, так и автоматическая регулировка яркости. То, что и хотел раньше.
(185.89 КБ) 222 скачивания
(208.66 КБ) 186 скачиваний
(149.8 КБ) 185 скачиваний
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4393138#p4393138"]По просьбе, хороший человек, написал прошивку.[/uquote]
Это вот зачем??? выложи проект, я добавлю сброс секунд.
с уважением
Валера
А ты к чему со своим сообщением? Я отвечал не тебе
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4346073#p4346073"]Подскажите схему с прошивкой, DS3231, плата на ин14, с измерением температуры, часы, дата, без ардуино. В интернете что то не нашёл. Или коммерция или ардуино.[/uquote]
Потому что раньше спрашивал, в ответ тишина. Попросил, человек написал прошивку под мои хотелки.
И зачем мне сброс секунд? У меня стоит DS3231, точность меня устраивает.
Сообщение artemx »
Доброго дня всем.Собрал часы с первой страницы ветки,работают вроде бы нормально,но почему-то после выключения/включения сбивается время причем не всегда.Уже и кондерами облепил по питанию и блоки питания другие цеплял,все равно такая фигня.
CR2032 напряжение в норме? Стало тоже сбиваться время после выключения, поставил новую таблетку, стало нормально.
Сообщение artemx »
Батарейка 3,2 вольта
,может микрофарад 50-100 электролит по батарейке подвесить?
Добавлено after 59 minutes 10 seconds:
Снял батарейку,почистил контакты отсека и подогнул контакты чтобы плотное прижатие было,и подвесил электролит на 100мкф,вроде нормально стало,есть подозрение на сам отсек,уж больно батарея в нем болталась.
Сообщение artemx »
Cнова сбилось время,супервизор вешал на атмегу,все равно сбивается.
Сообщение Ян »
Поменяйте микросхему DS1307.
Сообщение artemx »
Заменил,стало нормально.Спасибо.
Сообщение Nike12 »
Как изменить в прошивке количество светодиодов? Мне необходимо подсвечивать 8 ламп.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="Nike12",url="/forum/viewtopic.php?p=4695852#p4695852"]Мне необходимо подсвечивать 8 ламп.[/uquote]
Вопрос не совсем корректно задан. Приложите схему по которорой собираете подсветку для часову
Сообщение Nike12 »
Прошу извинить за длит.молчание. Схема из этого проекта, в прошивке подсветка на 6 шт 2812. а мне хотелось бы на 8 шт. Сам в программировании не силен.
[uquote="Nike12",url="/forum/viewtopic.php?p=4702269#p4702269"]Схема из этого проекта.[/uquote] В этом проекте изначвально не было такой функции. Скорее всего это альтернативная реализация уже,которую Вы рассматриваете для себя. Дайте какие то подробности проекта,чтобы понимать чья прошивка в деле и кто автор. Возможно подсветка реализована на дополнительном мк - вообщем надо от Вас более подробное описание того,что собираете или планируете собрать
Сообщение Nike12 »
[uquote="Nike12",url="/forum/viewtopic.php?p=4695852#p4695852"]Как изменить в прошивке количество светодиодов? Мне необходимо подсвечивать 8 ламп.[/uquote]
решено.
Сообщение fotograff »
Добрый день! С прошивкой МК я новичок, сильно не пинайте. Вопрос, я что то не так прошил или у меня проблемы с комплектующими?
(250.1 КБ) 67 скачиваний
(238.67 КБ) 62 скачивания
». Если же вы всё ещё не подключили BT1 (элемент питания), то вместо времени и даты увидите на индикаторах что-то вроде «05-05-05» и будете долго искать неисправность.
Это из статьи автора.
Не светятся два индикатора, возможно не подаётся высокое на аноды этих индикаторов, или не пропай.
alex-551 писал(а):Не светятся два индикатора, возможно не подаётся высокое на аноды этих индикаторов, или не пропай.
Да, нашел пару непропаев. Теперь время показывает но мерцает и подсветка не переключается
(32.97 КБ) 62 скачивания
Подскажите на что оно ругается
Горят два средних светодиода и ничего не регулируется. сами часы работают нормально.
akl
Сообщение akl »
Не слежу за этой темой,
а зря. Уже сделали на Atmega85. А раньше с
хема была на mega8.
