Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение FreshMan »
На днях собирал схему управления для своего сварочника........., высверлил все как полагается....., перманентным маркером навел по нескольку раз дорожки и начал травить..... Через пару часов то что я увидел привело меня в полное растройство: большинство моих дорожек полностью протравилось, осталась только половина... :(
Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и знает как ее решить....??? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение К@Т »
FreshMan писал(а):Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и знает как ее решить....??? :shock:
С этим сталкивались все,поэтому маркерами рисуют тока на бумаге.Идите в технологию изготовления плат,там до х*# инфы поэтой теме.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение qaki »
Если не пользуешься лазерно-утюжной технологией, рисуй плату нитрокраской. Она кислотоупорная и не смывается даже в травильных машинах.
Сообщение Juri000 »
В свое время извращался так: берем обычный одноразовый шприц, обрезаем кончик иглы под прямым углом, надфилем убираем все заусеницы, цепляем к шприцу. В шприц заливаем лак или нитрокраску. Вставляем поршень, между поршнем и стенкой шприца вставляем кусок проволоки или скрепки и рисуем как обычной ручкой. При некотором навыке получается аккуратно.
Но, лучше, конечно, освоить лазерно-утюжный метод http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=31&start=0.
Juri000 писал(а):В шприц заливаем лак или нитрокраску.
Алак тот что дамы ногти красят....??? :shock:
Juri000 писал(а):между поршнем и стенкой шприца вставляем кусок проволоки или скрепки
Обьясни плиз по доходчивей этот момент а тоя никак вехать не могу.... :shock:
Tell Me The Truth
К@Т писал(а):Идите в технологию изготовления плат,там до х*# инфы поэтой теме.
Скиньте ссылку плиз чтобы я пошол туда куда вы меня так ласково послали.... :))
Tell Me The Truth
Сообщение К@Т »
FreshMan писал(а):Скиньте ссылку плиз чтобы я пошол туда куда вы меня так ласково послали.... :))
Вот сюдаhttp://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=8Там 376 тем связанных с изготовлением плат!
Сообщение Juri000 »
FreshMan писал(а):Алак тот что дамы ногти красят....??? :shock:
Можно и лак, смотря в чем травить. И такое делать приходилось. А подоходчивей - смысл в том, чтобы обеспечить доступ воздуха. Поршень шприца герметично закупоривает шприц. Поэтому распрямляем скрепку и загоняем ее между шприцем и поршнем. Да, и еще, если рисовать шприцем, то под линейку надо подклеить пару кусочков толстой кожи или резины. Это необходимо для того, чтобы линейка не касалась платы и не размазывала уже нарисованные дорожки
Сообщение RadioГубитель »
Всем доброго утра!
Добрался до включения, но столкнулся с очередной проблемой. Как видно выше, решил установить на базы ИГБТ схему разряда затвора. Установил, включил на осциллограф, получилась весьма неприятная картинка((( Проверил схему раз 5. Для верности пришел на следующий день и проверил снова - ошибок нет. Проверил детали - Ошибок в наименованиях тоже нет. Запустил в симуляторе (правда вместо диода 1N5819 в схему пришлось воткнуть 1N5820, за неимением предыдущего в списке моделей) - все работает...
Может в диоде дело? Подскажите, кто сталкивался с подобной хренью... :)
Схема. Диод 1N5819
(69.51 КБ) 632 скачивания
Осциллограмма на затворах ключей плеча
(70.34 КБ) 571 скачивание
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Сообщение Grandfa »
FreshMan если рисуешь платы маркером,то есть специально предназначеные для этого дела.Ничем не уступает ЛУТ.Я им пользуюсь если после утюга есть небольшие вкрапления,да и так можно рисовать.
Сообщение jonpim »
Нормальная схема управления игбт есть в журнале радио №10 за 2010 г :))
А чем эта ненормальна?
Сообщение Juri000 »
RadioГубитель писал(а):А чем эта ненормальна?
Вполне нормальная, у меня такие драйверы тягают по 2 IGBT в парралель.
Сообщение jonpim »
А что же у тебя такие провалы ?
Вот я и спрашиваю конкретно: почему провалы?
Я не спрашиваю, есть ли альтернативы данной схеме в журналах и рунете.
jonpim Не надо воду лить, без неё мокро. Вопрос поставлен конкретно и достаточно корректно. сделана под эту схему печатка, не работает, хочу разобраться, почему. И заметь, спрашиваю людей, собравших девайс с ЭТОЙ схемой.
Сообщение Juri000 »
RadioГубитель писал(а):Вот я и спрашиваю конкретно: почему провалы?
Где-то косяк, драйвер не работает. Оставьте только резистор параллельно обмотке и покажите картинку с осцилла
Последний раз редактировалось Juri000 Ср янв 19, 2011 21:30:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
И что вам ответили ? Я показал где лежит те только схема ,но и умная статья по этим драйверам.
Поменяйте игбт на другие, наверняка провалы пропадут . Большая емкостная нагрузка ,надо пересчитывать резисторы в схеме драйвера :)))
Сообщение Juri000 »
jonpim писал(а):Поменяйте игбт на другие, наверняка провалы пропадут . Большая емкостная нагрузка ,надо пересчитывать резисторы в схеме драйвера :)))
Блин, выше сказал, такой драйвер без напряга тянет суммарную емкость пары таких IGBT, включенных параллельно. А уж одиночный он тягает, только в путь. Чего там пересчитывать? И вообще, как этот драйвер по вашему, работает?
Сообщение jonpim »
А вы посмотрите какие у него игбт , потом говорите :music:
Сообщение Juri000 »
jonpim писал(а): А вы посмотрите какие у него игбт , потом говорите :music:
Говорю еще раз: по 2 таких же тянут без проблем.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
