- (32.04 КБ) 285 скачиваний
- (32.66 КБ) 289 скачиваний
Кстати, я показывал веселые картинки? А то что-то забыл.
ааааааааааааа
А куда подевался наш as32888? Без него и тема заглохла...
Одному тяжко такую тему гнать.As писал(а):А куда подевался as32888? Без него и тема заглохла...
Видимо... весенние дела начались...
Родина Мать призвала наверное. Теперь увидим не ранее чем через год.
динамикофилы тоже в армии нужны- он и врага заболтать до смерти сможет в окопе ПОСами-шмосами
Да, мож он там оружие массового поражения из ШП динов уже орудует по заказу трудящихся)))))))))
Что такое шаговое напряжение?
Типа такого:
Хорошие матюгальники)))))))))
Потихоньку БП-шки сделал и один канал собрал
, не хватает 4мкф МБГЧ, но завтра схожу счет оплачу, пока идут, второй канал соберу
если честно господа аудиоманы! заипался!
как у вас терпения хватает
- (114.2 КБ) 283 скачивания
- (137.82 КБ) 276 скачиваний
- (119.04 КБ) 290 скачиваний
Ратмир писал(а):Потихоньку БП-шки сделал и один канал собрал, не хватает 4мкф МБГЧ,
Какую мощность снять собрался???
Не проще было два электролита и дроссель воткнуть?
Что то там запихал несусветное ...
Два однотактаNikson1 писал(а): Что то там запихал несусветное ...от старых стиральных машинок
а комплектующие все новье! если ты имеешь ввиду кондеры
Ясно...
Но что то уж ...для первого усилителя, очень много затрат... как я посмотрю.
Ну.... а запуск пробовал ???
И какого качество звука?
Пока боюсь, да и источника подходящего пока не нашел. На след. неделю выйду в отпуск там и опробую
Понтно...
Я уж думал... пробовал запуск.
А схему.... скинь в личку , посмотрю.
Что там за огород.. нагородил. Полностью... и блок питания тоже.
Ратмир, а зачем в БП 4мкФ бумага? Кенотрон используется?
А так, за проект - зачётЪ!
Ты меня немного не так понял, в БП так и останутся по 1мкФ, а 4 мкФ пойдут в фильтры на самой звуковой плате.Философский Кот писал(а):Ратмир, а зачем в БП 4мкФ бумага? Кенотрон используется?![]()
А то что использую МБГЧ, я уже раньше говорил: что старался приблизить к СССР
от них звук сочней и прозрачней становитсяФилософский Кот писал(а):Ратмир, а зачем в БП 4мкФ бумага? Кенотрон используется?
и от этого тоже...Ратмир писал(а):что старался приблизить к СССР
только для этого нужно на девайсе сакральные знаки ещё нарисовать
молоты там, серпы, звезды...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Да ладно, у старых деталей вид был крутой, особенно у советских. КТ315 одни чего стоят
И мощные транзисторы почти все были в металле, а сейчас везде только чёрные буржуйские детали.
Я чисто рэпер ггг)
МПшки да МБМ с МБГО да навесной монтаж на планках, вот это реальная тема, а ща везде одни унылые микросхемы.
Если по-хорошему, то надо правильный трафарет надыбать, от руки пропорции соблюсти сложно.
Я чисто рэпер ггг)
Ну зачем так подкалывать, если вы не разбираетесь. Я вот где-то читал про такой способ, говорят что советские марши, и, как ни странно, джаз, на самом деле лучше начинают звучать с такой раскраской. Это дело трудоёмкое, поэтому можно обработать только "основные" звучащие детали, питание например можно оставить как есть.только для этого нужно на девайсе сакральные знаки ещё нарисовать
Последний раз редактировалось Mr.Ten Вт апр 09, 2013 14:41:41, всего редактировалось 3 раза.
