Помогите опознать девайс.
тоже так подумал но ...где инвертор от 12в ??? крокодилы с метками +и- иду на тот удвоитель а для питания лампы надо от 250 до 600в ! к чему от тогда подключался неужели к сети 230в????
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
или инвертор щел отделно.... может попробовать инвертор от вспышки 1рпазового фота? должен влезть в ручку вместо кондеров МБМ
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
название б узнать и хто и хде делал??? да на ручке есть цена времен СССР 10руб и значок завода напоминающий 2й щит рыцаря.. на люмене надпись 11.81 наверно дата рождения?
Сообщение Albert_V »
Видел как-то ('84 год) в таксопарке (когда проходил практику на УПК) похожую хрень.
Там ещё провод нужно было цеплять на свечу (не на трамблёр).
здес электрод попжига тоже идет от переходника свечи внутри толи резистор гигаомный толи кондер(цешкой не звонится)
прищло в голову а не от первички ли КЗ он берет питание -там импулсы волт 200идут...если их удвоить то наверно лампе хватит... тока частота там низкая а 0.1UF плохо филтр
Сообщение vikkk »
Приветствую. Никак не могу понять что за прибор. Может кто подскажет?
Вот такой
Сообщение ment-bu2 »
Уважаемые Коты и Кошечки! Всем доброго времени суток! Возникла проблема - есть два рабочих блока сигнализации. НО! Нет названия и нет схемы подключения данных блоков. Кто может опознать как они называются? Я буду очень признателен за Вашу помощь!!! Фотки прилагаются :
(74.07 КБ) 490 скачиваний
(84.47 КБ) 500 скачиваний
(97.7 КБ) 470 скачиваний
(95.69 КБ) 508 скачиваний
(79.26 КБ) 524 скачивания
Последний раз редактировалось ment-bu2 Ср апр 26, 2017 07:33:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Wladimir_TS »
vikkk писал(а):что за прибор
ЭлектроМеханический Регулятор Напряжения на 250 скорее всего ватт. Но вообще вскрытие нужно.
ЭлектроМеханический Регулятор Напряжения на 250 всего ватт.
Электро Магнитный Регулятор Напряжения - (феррорезонансный стабилизатор) видел подобный, но в карболитовом корпусе..
http://www.mtomd.info/archives/2432
Wladimir_TS писал(а):Но вообще вскрытие нужно.
Это точно.. Только чтобы не получились, что "Вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия".. :))) :)))
врядли серийный прибор похоже на пробные поделки для пожарных датчиков времен кооперпторов
Мяу!.. тьфу.. Доброе утро всем! Может кто поможет с опознанием блока сигнализации? Мне нужно её название и правельное подключение датчиков.
Спасибо!
Сообщение Дмитрий М »
Это самопал. Разрисуйте входные цепи для одного канала и поймете как подключать. Токовые или пассивные, с резистором/диодом/конденсатором в качестве элемента контроля. Если делали в то время то (я бы по крайней мере) использовал бы схему подключения как в приборе ППК-2. Он как раз и был 10 канальным. Ну или как в Рубине-3.
Сообщение vikkk »
Wladimir_TS
АлександрЛ
musor
Спасибо. :))
Дмитрий М писал(а):Это самопал. ..... использовал бы схему подключения как в приборе ППК-2. Он как раз и был 10 канальным. Ну или как в Рубине-3.
Это не самопал. Это заводского изготовления. Два прибора абсолютно идентичны.
Но за подсказку отдельное спасибо!!!Вот теперь попытаюсь поискать схему по приблизительному названию Рубин-3 и ППК-2.
В любом случае жду ещё подсказок.
И да - я пытался срисовать схему одного канала и чуток запутался. Решил что найти схему будет надёжней.
Это не ППК-2 и не Рубины.. (их было два вида 3 и 6, третий с резистором и диодом в шлейфе,6 с конденсатором). Те выглядели прилично, и в них не могло быть куска уголка в качестве радиатора транзистора :) . У Вас мелкосерийная самоделка, тогда кооперативов что клепали такие штуки море было, популярная был тема охранные устройства. Ваше похоже для гаражей делали, многовходовое. Сам таким грешил в те годы... ;)
ЗЫ. Вот тут вспомнил что были похожие блоки (по идеологии) назывались "КОМАР-СИГНАЛ". Комар это КОнцентратор МАлой Разрядности :). Их в жилых домах ставили и собирали в стойку из похожих блоков, в основании был базовый со звонком и лампой. Они от подъездных плавких пожарных датчиков собирали сигналы и включали заслонки и повысительные насосы. Но у Вас один хрен плата самопальная, одни перемычки из нелужёного провода чего стоят...
Дмитрий М писал(а): У Вас мелкосерийная самоделка, Ваше похоже для гаражей делали, многовходовое. Сам таким грешил в те годы... ;)
Плата заводского изготовления. самопал от завода отличить можно. Корпус тоже не на коленки гнут и не кисточкой крашен. Раз сам такими грешил в те годы - значит где то есть и схема )
я так понимаю, что желающих оказать помощ больше нет и может и не быть... жалко...
самопал сделаный фотометодом вы не отличите многи ккоперативы ползовали скупленое за копейки по цене металла заводское оборудование-сплощь и рядом было тогда ...завод закрылся распродавали и тащили все что имеет ползу в хозяйстве или можно пепепродать...
а про
может кто и могбы и рад да нечем -схемы были на листочках на каждую партию архива нет база не велась...некоторые конторы и иживиду3алы даже шифровались терли маркировку и ставили леве корпуса которые не влияли на работу или наоборот были лишними но....
платы кстати могли и заказать....в крупной ипоставке стоило копейки
Сообщение Hand-Maker »
Крайне неудачный выпад, сударь.
Экстрасенсы в отпуске. Подумайте логически:
Раз Вам никто не ответил по марку этого девайса, значит его в глаза никто не видел,
следовательно это не является промышленным образцом. Ибо промышленно изготовленные среднесерийные устройства попадаются на глаза многим. Даже если никто из котов никогда не работал в охранке, то на ремонт хоть иногда что-то приносилось.
Значит, если Вам, сударь, так уж нужно реанимировать сие изделие, потрудитесь срисовать хотябы схему одного канала и (явно они там параллельно как-то подсоединены) точки соединения его с остальными каналами и питанием. А также дать перечень микросхем, что там используются, дабы не пропустить контроллер (хотя в те годы -- маловероятно). Тогда хоть будет база для обсуждения.
А то с Вашей стороны некрасиво получается. Приходите с вопросом "В чем состоит влияние лунного света на рост телеграфных столбов?" А потом после недоуменного молчания публики заявляете, мол а-а-а не знаете, гы-гы, то вы тут все долбо...ы
Сообщение Муркиз »
Да каков вопрос - таков и ответ бывает.
С уверенностью в своей версии ответа нечего у других искать подтверждения своего убеждения, если оно ошибочно.
Объяснили один раз уже, что это мелкое производство - хоть на заводе, хоть по ночам на заводе, хоть в соседнем с заводом подвале - все равно не было и не будет на эту серию документации. Это все делается с эскиза и выкидывается после перехода на новую конструкцию.
Мне платы на заводе в то время делали заводские в единичном экземпляре - так никто из радистов не верил, что это самопал.
И напоследок - это кто здесь коллектив ? Тот, кто быкует, еще и коллективом прикидывается? Неразумно лезть на коллектив, ой как неразумно...
Сообщение Raen34 »
Здравствуйте. Помогите опознать плату. Ясно что из какого-то эл инструмента. Похоже что регулятор оборотов . Но незнаю нужно ли что то ещё для её работы?
(54.03 КБ) 374 скачивания
Сообщение Vasilii »
Ничего не нужно. Плата - регулятор оборотов. Должна быть еще функция плавного старта.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Практика»
