Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Foxmc »
Конденсаторы стоят NP0 после мороза показания не меняются в мороз -30 носил прибор на работу, и включал пока он был замёрзшим. С кондерами попробую на втором таком же но не моей сборки, и на остальных частотах занижает.
Сообщение Neekeetos »
Foxmc писал(а):Конденсаторы стоят NP0 после мороза показания не меняются в мороз -30 носил прибор на работу
Ну значит существует дополнительный фактор нарушающий временнУю стабильность. Решается повторной калибровкой.
Foxmc писал(а):и на остальных частотах занижает.
Относительно промышленного прибора или на глазок? Если относительно промышленного рлц, то мне нужны таблицы замеров разных номиналов , чтобы понять где ошибка.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение Foxmc »
Дело в том что относительно промышленного прибора на всех частотах кроме 25 кГц показания почти не отличаются, а с уходом нуля я так и борюсь
Сообщение wacky »
Neekeetos, большое спасибо труды !
Есть предложение: что если настройки экрана и контрастности сохранять в энергонезависимую память ? При отладке (перед пайкой) приходится обесточивать, а потом на ощупь в меню искать нужный тип экрана. Ну и в случае разрядки батареи. Эти настройки ведь задаются, пожалуй, один раз и больше не меняются. И, касательно калибровок тот же вопрос: почему бы их там же не хранить ?
Спасибо.
Neekeetos писал(а):Тэкс, проблема синхронизации решена, частота МК опять прежняя.
Из других изменений режим экрана 1202 и 1202ud поменял местами, они были перепутаны. Странно что никто не заметил перевернутую навигацию по меню.
wacky писал(а):Есть предложение: что если настройки экрана и контрастности сохранять в энергонезависимую память ? При отладке (перед пайкой) приходится обесточивать, а потом на ощупь в меню искать нужный тип экрана. Ну и в случае разрядки батареи. Эти настройки ведь задаются, пожалуй, один раз и больше не меняются. И, касательно калибровок тот же вопрос: почему бы их там же не хранить ?
А разве сейчас не работает? Настройки сохраняются при выключении прибора для экономии ресурса флеша, грубо говоря надо настроить и выключить-включить (конечно надо бы в следующей прошивке сделать явный пункт сохранения настроек). Калибровки сохраняются сразу как только сделаны.
Сообщение wacky »
Калибровки не проверял, но тип экрана точно "слетает". Делал так: подключаю питание, короткое нажатие Power, настраиваю, длинное нажатие на power, отключаю питание.
А как в последней версии оперативно включить-выключить подсветку ?
wacky писал(а):Калибровки не проверял, но тип экрана точно "слетает". Делал так: подключаю питание, короткое нажатие Power, настраиваю, длинное нажатие на power, отключаю питание.
А если просто выключить и включить слетает?
wacky писал(а):А как в последней версии оперативно включить-выключить подсветку ?
Долгое нажатие кнопки рел
Сообщение wacky »
Гм.. Только что подключил, тип экрана правильный. Видимо, вчера как-то "правильно" выключил напоследок.
Попробую выяснить при каких обстоятельствах не запоминается.
Проц 64k, если что.
Сообщение ARNI »
Косяк там в том, что изменение не всех пунктов настроек инициируют запись этих самых настроек. Например, если сразу после прошивки отключить подсветку из меню и вырубить питание (или кнопкой, или ботку отключить - какой-то один из этих вариантов, сейчас не вспомню), то при следующем включении подсветка снова горит. Может тоже и с экраном, хз. Я экран сразу при включении как надо ориентирую.
ARNI писал(а):Косяк там в том, что изменение не всех пунктов настроек инициируют запись этих самых настроек. Например, если сразу после прошивки отключить подсветку из меню и вырубить питание (или кнопкой, или ботку отключить - какой-то один из этих вариантов, сейчас не вспомню),
Это не косяк, в момент когда прибор отключается кнопкой питания происходит запись настроек в том случае если они поменялись. Если тупо отрубить питание то ничего не происходит и не записывается.
Сообщение wacky »
Если не подключена (разрядилась) батарея, но при этом _подключено_ питание к USB и в настройках включен режим "low bat", то надо очень постараться, чтобы успеть зайти в настройки и выключить его, прежде чем устройство отключится с сообщением Low Battery.
При не подключенной батарее индикатор постоянно "скачет" от пустой батарейки до полной. (подключен делитель 560k/560k+ 10n, плата от OZZY)
Еще замечено: при замыкании щупов немного тускнеет подсветка (экран 1202 с ebay).
wacky писал(а):Еще замечено: при замыкании щупов немного тускнеет подсветка (экран 1202 с ebay).
Надо вывести на экран напряжение VDD и посмотреть что там за числа при замыкании/размыкании щупов. Это напряжение по идее не должно меняться.
Сообщение wacky »
После того как батарея зарядилась подсветка больше не мерцает. Свежезаряженная батарея показывает без одной палочки (при подключении к зарядке последняя палочка появляется). Что-то нужно калибровать/настраивать для батареи?
VDD=2.979 и не меняется (уже).
VBAT=3.977
Сообщение wacky »
Методом научного тыка ничего не получилось. Показания "от балды", совсем не похожи на правду. При замкнутых щупах показания очень далеки от 0 ом.
Прошивка 6.20b6, пп от ozzy. Калибровку, балансировку проходит. Монтаж хороший, "соплей нет", плата вымыта начисто.
Следовал авторским рекомендациям.
R7 и R7x = 150 ом. Насколько точно - не знаю, взял много 1% 150, выбрал средние по показаниям (мультиком uni-t 160h).
C3, C6, C10 - 1000p (10%) NP0
R1,R2,R3,R4,R5 подобраны одинаковыми.
C11,C12 = 470p
На контактах 3-2 красивая синусоида. Куда смотреть, что проверить ? (осциллограф имеется)
Что такое APO (на экране) ?
Что такое >-< (на экране) ?
Что такое AVERAGES в меню ?
ЗЫ Форум весь перечитывал в прошлом месяце :) faq читал, если что не заметил - уж не обессудьте.
пп
(232.7 КБ) 1079 скачиваний
откалибровано на 1khz, щупы замкнуты
(192.89 КБ) 960 скачиваний
откалибровано на 1khz, щупы разомкнуты
(230.34 КБ) 819 скачиваний
wacky писал(а):На контактах 3-2 красивая синусоида. Куда смотреть, что проверить ? (осциллограф имеется)
На контактах 1 и 4 тоже должна быть синусоида. Судя по фото куча ножек проца (со стороны разъема компорта) замкнуты, это зачем? Что за оу стоят? По поводу показаний - нужны без всяких калибровок и балансировок. Поэтому хорошо бы сбросить все калибровки и уже тогда смотреть что для замкнутых и разомкнутых щупов показывает прибор.
wacky писал(а):Что такое APO (на экране) ?
APO автоотключение, горит когда остается меньше 4 минут до отключения
>-< это относительные измерения, если горит, то из показаний вычитается то, что там было в момент нажатия кнопки рел. Обычно для чистых измерений гореть не должно.
AVERAGES это количество замеров которые прибор собирает для осреднения и показа на экране.
Сообщение wacky »
Синус есть на всех ногах разъема (Vpp 944mV), при замыкании щупов около 20 mV (похоже что присутствует общая модуляция более низкой частотой).
Ноги не замкнуты, чуточку не попал при пайке. Вот этот участок крупным планом https://www.dropbox.com/s/fm2429ks9bids ... 1.JPG?dl=0
ОУ MCP6002T-I/SN
Буду пробовать по этой методике http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1937296
Последний раз редактировалось wacky Сб янв 24, 2015 01:16:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ARNI »
Neekeetos писал(а): Если тупо отрубить питание то ничего не происходит и не записывается.
Как не странно записывается :shock:
Сам был в шоке, когда успевает! По крайней мере сейчас попробовал сделать балансировку и тупо отрубить питание (отрубил ботку), при включении балансировка сохранилась. Ну это конечно если она не сохраняется сразу после проведения...
wacky писал(а):Буду пробовать по этой методике http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1937296
По этой методике смысла нет что либо делать, ее заменила программная балансировка. Скорее всего проблема в железке, но чтобы понять что именно мне нужны показания прибора без калибровок и балансировок для замкнутых и разомкнутых щупов, я об этом писал.
ARNI писал(а):Ну это конечно если она не сохраняется сразу после проведения...
Калибровка и балансировка сохраняются сразу, так что все ок.
Сообщение wacky »
Попытался, не получилось. Заменил c3,c6,c10 с 1n на 2.2n, повторно попытался подобрать.
R7/R7x поставил 150 om 0.1%.
В настоящий момент без калибровок и балансировок такие результаты:
1k open: -1.05MOm/315pF, close: 11-30mOm/40-140nH
9k open: -75kOm/61pF, close: 30-40mOm/150nH
25k open: -13kOm/60pF, close: 18-20mOm/110nH
49k open: -8.6kOm/62pF, close: 65-155mOm (плавает то вверх то вниз, чаще значение около 30-50)/100nH
97k open: -7.8kOm/77pF, close: 26-30mOm/76-80nH
После долгих мучение платы на экране чуть ниже середины появилась горизонтальная полоса (фото https://www.dropbox.com/s/yytdg4y4a9xb8 ... 7.jpg?dl=0). Накрылся экран?
wacky писал(а):В настоящий момент без калибровок и балансировок такие результаты:
Вообще то обычные результаты, ничего не выглядит сломаным. Выходит дело в калибровке, которая делается неверно.
Когда прибор пишет Open Leads нужно разомкнуть щупы и убрать руки подальше от них до тех пор пока не напишет что либо еще кроме надписи о калибровке ( "Calibration" ). Если надпись Close leads , то нужно замкнуть щупы и держать их так пока надпись "Calibration" не сменится другой. Если процесс калибровки/балансировки так не выглядит, то результатом будет бред в измерениях, это в общем то логично.
