БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
valera1965
- Первый раз сказал Мяу!
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
В смысле вместо диода, который последовательно со стабилитроном для стабильности, впаять такой же стабилитрон?
valera1965, 200мВ ухода это дофига, если у Вас последовательно со стабилитроном диод есть.
а уберите переменник, которым напряжение регулируется, ну, или выставьте им максимальное напряжение на выходе и повторите эксперимент.
P.S. ref102 воткнуть не решились?
- Borodach
- Модератор
Схему приведите, я скажу какой.
valera1965
BORODACH я не умею нарисовать, ну между выводом 6 и стабилитроном я впаял диод, чтобы напряжение подеялось гдето на 05 Вольта, это не правильно?
SLS я пока не очень уверен что у меня в плате все правильно, доведу первоначальную схему до конца а потом поставлю REF102, жалко будет спалить в случае чего.
- Borodach
- Модератор
В этой схеме это стабилитрон Д8, последовательно с ним надо включить такой же диод, но в противоположном направлении, либо использовать один двуханодный стабилитрон.
valera1965
Последовательно с Д8 я поставил диод КД522, анодом к выводу 6, катодом к Д8, правильно?
- Borodach
- Модератор
Надо не обычный диод, а точно такой же стабилитрон.
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Диод тоже даст заметный прирост стабильности.
p.s. Не понимаю, почему упорно копируется схема с опорником на ОУ. Опорник на задрипанном TL431 и то даёт фору по точности...
Схема сильно простая, доверия нет.
- Borodach
- Модератор
Я уже предлагал на обычных стабилитронах, но можно и на 431 ...
http://electronics-lab.com/community/up ... 806795.jpg
valera1965
BORODACH я поставил вместо диода такой же стабилитрон в прямом направлении, уход меньше с 10.145 Вольт до 10.271 Вольт, правда грел немного дольше. Это уже нормально или все еще много?
SLS Если выставить максимальное напряжение и прогреть то оно с прогревом уходит с 25.46 Вольт до 25.43 Вольт.
- Borodach
- Модератор
Это уже нормально.
valera1965
BORODACH То есть примерно так схема и должна работать, ну в плане ухода напряжения?
- Borodach
- Модератор
Для данной схемы такой уход вполне допустим.
Для повышения стабильности выходного напряжения придётся устанавливать более термостабильные элементы, либо каким-то образом "термостатировать" схему.
Для данного лабораторного блока, думаю, это не имеет смысла.
может быть потому, что схема на ОУ на первой странице, а более стабильные нужно искать на оставшихся 67?Slabovik писал(а): Не понимаю, почему упорно копируется схема с опорником на ОУ.
valera1965, а кто ж кроме Вас может знать, насколько допустим такой уход в Ваших условиях?
те, кого не устраивает, ставят ИОН посерьезнее, шаманствуют с резисторами и имеют результат, который допустим.
Вроде только один резистор не туда припаян.
Исправленная схема
- (176.28 КБ) 976 скачиваний
А чем схема из первого поста не устраивает тоже самое и ни каких ошибок. И плата китайская есть промаркированная под первую схему.
- Borodach
- Модератор
Платы не китайские, но вполне рабочие ...
