Опознание радиоэлементов
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокты, наконец-то добрался до старинных запасов радиодеталей. Многие не могу распознать, подскажите пожалуйста. Начнем с транзисторов. Корпус как у КТ815, из обозначений слева внизу выштампована буква "А" в кружочке
вариантов море надо детално макрофото в 2 проекциях -предположение однор вемя мне поставляли OEM КУ112а с похожей маркировкой -в упаковке 100шт и надпись НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!
Сообщение korob »
Фото, как всегда, даст больше информации.
Олегыч1 писал(а):слева внизу выштампована буква "А" в кружочке
КУ112А?
Сообщение Олегыч1 »
Надпись на коробочке КУ111А, но поисковик выдал совсем другой корпус.
А почему не для продажи? отбраковка?
Сообщение Телекот »
Скорее всего тиристор ку112 Прозвони, у него правый вывод должен звониться с левым как диод и больше не с чем.
Сообщение Олегыч1 »
Телекот, да, верно, как диод звонится. Значит это КУ 112. Спасибо. Идем дальше :wink:
как правильно называется светодиод с маркировкой 1Б? Не могу найти параметров в инете
101б
Сообщение Олегыч1 »
musor, спасибо, но что-то тоже на просторах интернета параметров не могу найти
Думаю примерно такие же характеристики как у подобных светодиодов, ни больше не меньше. Поэтому с этим, можно сказать, разобрался.
следующие компоненты не помню, кажется когда-то в юности достал из радиоприемника... Слева деталь звонится как диод, но падение напряжения с 1,5 вольта и этот показатель с течением времени уменьшается. Может это слева типа варикапа?, А справа никак не звонится, между средним и крайними показывает 0,03 нанофарад....
кондер тантал слеева(+ длиный) справа кварц керамика
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
поправка справа ПЬЗОФИЛТр 10,7мгц
Сообщение Arhein »
Помогите пожалуйста опознать артефакты найденные в ящике с рассыпухой
те что в пакетике - имеют на корпусе две капли голубую и зеленую .
Сюда перенес.
aen
кт3102дм-пакетик?
верхние транзюки для гибридок тип неизвестен скоре всего чтото навроде бескорпусных 315
То, что похоже на бАААльшой :))) транзистор с туевой хучей ног- К148УН1 - на ней и написано..
http://www.qrz.ru/reference/micro/148/un1.shtml
Офигительно :))) :))) мощный УНЧ- аж целый 1 ватт на нагрузку в 30 Ом, при питании +-12 вольт.. :facepalm:
да интересно для чего делали такое и в таком
корпус то то-3 может и 50-100вт расеять! с оответствужщим кулероми
musor писал(а):да интересно для чего делали такое и в таком
Ага.. А сам кристаллик- мизерный.. Видимо, корпус "типа военка" - чтобы радиостанция с таким телефонным усилителем продолжала работать в эпицентре ядерного взрыва.. :facepalm:
Сообщение Олегыч1 »
Почему тогда он звонится как диод (только в одном направлении?) Это из-за особенностей его строения? И в одну сторону емкость его составляет 1 мкФ, а в другую 1,112 мкФ. Это так и должно быть?
Сообщение Arhein »
Что бы это могло быть ?
Сообщение korob »
Пьезокерамический фильтр на ПАВ. Рискну предположить что на частоту 4МГц. :roll:
Сообщение Efgen »
Добрый день! Подскажите имя, фамилию микросхемы/микросборки или её аналога. Имеет 6 выводов, 2 из которых питание, 2 входа, и 2 выхода. Выходы сделаны по двухтактной схеме, предположительно на полевиках. Задача этой микросборки повторить логический уровень входа усилив его по току. Находил эту микросхему/микросборку в 1 фазном счётчике СЕ200. Она усиливала логические уровни микроконтроллера, к выходу был подключен счётный механизм. МК питался от 3 В, потеряшка от 5 В.
Сообщение Dr.Tr. »
Буферный усилитель. Пока всё :))) :facepalm:
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение Efgen »
Dr.Tr. писал(а):Буферный усилитель. Пока всё :))) :facepalm:
Мне имя/фамилию хотя бы одного из них :)
Вернуться в «Практика»
