А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
Первым делом стоит проверить жесткий диск на ошибки фс и на ошибки физические посекторно. Один фиг самое слабое место эти диски.
З.Ы.
Интересные есть выражения: Красный экран СМЕРТИ :))) :))) :))) Мы все умрем! :)))
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Интересные есть выражения: Красный экран СМЕРТИ
О! Ещё как есть. Я сразу на него и вышел погуглив проблему :shock:
Upgrader писал(а):Первым делом стоит проверить жесткий диск на ошибки фс и на ошибки физические посекторно.
Я сразу предположил, что каким-то нестандартным киксом с контактами кабелей я сломал винду и это сильно напрягло. Начал акронисом пытаться восстановить, слепком-бекапом. никак.
То есть, уже получалось, что винт с системой как то уж слишком не реагирует.
Ну и потом использовал самую свою тупую палочку выручалочку - вытык-втык разъёмов.
После этого запустилось.
На моём системном SSD новый тип разъёмов, как он называется забыл. САТА вроде.
Ну очень не тугие!! Как там может быть хороший контакт, не понимаю. Нонсенс какой то.
Или они бывают разного качества? И халтурные и хорошие?
Может прикупить настоящих? Алишная ссылка на качественные есть у кого?
Martel-, то что на вашем фото к винде имет такоеже отношение ка осел к паровозу.... заголовок GRAB4DOS 0.4.4 -
судя по заголовку это сбой бутлодера загрузочногj диска или флешки или Бутлодера мултизагру3ки насколких ОС
Сообщение korob »
:facepalm:
Это не экран смерти, это меню неродного для Windows7 загрузчика GRUB. Устанавливается при "активации" Windows нелегальными активаторами. :wink:
UPD:
musor опередил. :)
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3890943#p3890943"]Или они бывают разного качества? И халтурные и хорошие?[/uquote]Да, легко. У меня каждый месяц один диск отваливался, пошевелишь разъем и снова работает... Потом заменил кабель, хотя он был фирменный из комплекта материнской платы.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3890955#p3890955"]Это не экран смерти[/uquote]Красный фон появляется при ошибках в загрузке загрузчика.
Сообщение NStorm »
Martel-, ваш "красный экран" - это загрузчик кряка винды. Это действительно не экран смерти и не стандартная вещь винды. Видно же что это GRUB и там Loader'ы всякие, которые патчат область отображаемую BIOS в RAM, чтобы винда думала, что она OEM активирована. Почему дальше винда не грузится - это другой вопрос. Дальше этот загрузчик передает управление загрузчику винды. Раньше вы этот красный экран просто не видели, т.к. он проскакивал моментально.
Добавлено after 56 seconds:
korob правильно написал. Пока писал свой ответ, опередили.
Сообщение Martel- »
Спасибо парни. Зря я тут наверное об этом рассказал. Раз уж исправил.
Но про качество САТА кабелей спросил не зря.
...Дисковых сбоев будет меньше, если блок питания компьютера имеет достаточный запас по мощности, т.е. его выходные напряжения не падают до нуля мгновенно после снятия сигнала PG. Я когда-то просто добавлял внутрь дополнительные конденсаторы параллельно существующим конденсаторам фильтра первичного выпрямителя...
Сообщение NStorm »
Диски - вещь нынче спорной необходимости. SSD/NVMe нынче стоят вполне себе доступно, а огромных объемов на домашнем компе при наличии быстрого инета уже мало необходимости. После смерти домашнего винта на 2 Тб живу на NVMe в 250 Гб и мне хватает )
NStorm писал(а):SSD/NVMe нынче стоят вполне себе доступно
А живут они долго? Боюсь низкой надежности. Везде отзывы весьма неприличные(( врочем как и про жесткие диски, но жесткие диски обычно выходят из строя неспеша и чаще всего можно успеть заметить глюк, прежде чем пропадут данные.
Заказал второй китайский самый дешевый SSD. Первый пока вроде работает.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3890866#p3890866"]Upgrader, если сеть с шифрованием и паролем, то он бы не смог подключиться без драйвера, который проведет WPA. Если интересно разобраться в причинах - берите Wireshark и смотрите что там в сети происходит в момент подключения ноутбука. Для начала просто через тот же коммутатор воткнувшись. Или сразу тонну паразитного трафика увидите и может будет от него копать причину. Или если нет, то надо или умный коммутатор или комп с 2мя сетевушками в режиме моста или иные способы зарулить трафик с ноута через монитор. Ну или прям на ноуте Wireshark поставить и посмотреть. В общем Wireshark - универсальный инструмент для диагностики тут, покажет всё.[/uquote]Прогнал на компе все утилиты по очистке конфигурации сети.
И стало работать нормально. :tea:
Сообщение NStorm »
Современные от надежных фирм - очень долго. Ну если конечно не дрочить их частыми перезаписями чем-то ненароком. Там в общем-то остаточный ресурс (в виде доступного резервного места под замену выходящих из строя ячеек) показывается, по нему можно оценить. Я бы сказал надежнее винтов даже (статистически).
За китайские не скажу - не связывался. Думаю ес-но там надежность куда ниже, чем у Samsung и Intel (то, с чем имел дело).
Только сейчас сообразил, что в ноутбуке есть слот miniPCI-E где стояла сетевая плата не нужная. Можно ведь туда вставить SSD диск?! Будет ли с него комп загружаться? :)
Жесткий диск большого объема стоит, его SSD не заменит, второй поставить нельзя, а вот если можно поставить в тот miniPCI-E слот было бы очень круто! :love:
Сообщение NStorm »
Upgrader, афаик нет уже, давно такие не выпускаются и там еще куча нюансов было. Нынче M.2 формат.
для писиайэккс сожно найти контролера в него.....
но если сидююу не нужен проще туда если саташный был ....а вот если идешный то...даже не знаю стоит ли через мостик -оно в принципе работает с винтами но с SSD... смысла мало -скорость не та будет максимум 160мбит
Добавлено after 1 minute 41 second:
а диски под смлот писиайэкс одно время продавали если найдете новый с хранеия или соостатком ресурса смс разбоя б/у-флак в руку
Сообщение Martel- »
Тупой, но простенький вопрос. Есть у меня системник и вроде бы там всё, кроме винта и БП.( Но у меня есть какой-то, ватт на 300, старый, Рабочий.)
Можно ли его проверить запустив какую нибудь минимальную ОС, с флешки например?
Просто любопытна рабочесть. (там вроде бы только пара вздутышей есть, но я заменю, мощным паяльником.
проверяй разрешаю но если нагрузка мощнен ево шилды то долше 5-10минут ябы его не гонял с ней
впрочем всегда есть возможность сделать даунлод частот процика-кушать ст=анент вс разы менше
ну и конечно перед этим дохлые банки все заменить треба(в бп) на маме для теста это не нужно
замену банкоф на маках надо делать тьолка по резулиттатам диагнозтики 2 видоф
esr+тепловизир
Сообщение Martel- »
Я имел ввиду как наблюдать работу всей системы на мониторе? если там нет винды. Потому что у меня нет лишнего винта. (отдал когда-то)
Martel-, запиши диск (или флешку) с Windows PE, это любая версия винды лайв сд. Есть сборки любительские весьма жирные. Загружается без установки и там в комплекте бывает еще куча программ уже установленных для использования. Т.е. просто вставил флешку и загрузилась полноценная винда и делай что хочешь. Там же бывают и тестовые программы. Хотя лучше тестовые программы не для винды, а так с загрузочного образа какого-нибудь диска типа Hiren's BootCD PE (в нем кстати тоже винда PE есть).
Как искать загрузочный диск: например на Rutracker по поиску Windows PE и сортировать по количеству раздающих.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):запиши диск (или флешку) с Windows PE, это любая версия винды лайв сд.
Во! То что надо :)
Благодарствую!
nds
Сообщение nds »
https://adminpe.ru в помощь
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «Умные мысли»
